wibracje na jałowym biegu(benz)
Postprzez qrzys » 11 gru 2009, 10:07
Witajcie,
Jako świeżo upieczony posiadacz 6-tki, mam rzecz jasna kilka wątpliwości natury "czy tak ma być". Poza paroma detalami, póki co największe zastrzeżenia budzą wibracje na jałowym biegu.
Przy rozgrzanym silniku, kręci się wtedy 700-750rpm. I czuje się takie minimalne wibracje.
Przy podniesieniu do 800-1000rpm to znika i jest też cisza, wcześniej jest minimalnie głośniej.
Jakieś sugestie, co z tym zrobić ? Czy może "tak ma być" ?
Co do drugiej części tematu (mogą być powiązane ?). Auto ma przejechane 95k kkm, ostatni przegląd w ASO niemieckim przy 75k km i niestety stało nieruszane od czerwca.
Po oględzinach i odpaleniu silnika okazało się, że w zbiorniczku wspomagania nie ma płynu, a samo wspomaganie nie działa (sam układ zaczął piszczeć po paru minutach). Mechanicy dolali płynu, ok. 0.5l i zaczęło ładnie wszystko działać.
Po jeździe próbnej poszło na warsztat i oględziny, od góry nic się nie znalazło i wyglądało ok. Ale mechanicy zdjęli też pokrywę od dołu (ich własna inicjatywa, dla mnie w sumie szok, w kontekście polskich realiów) i znalazła się nieszczelność w metalowej rurce z układu wspomagania. Zostało to załatane przez nich (oczywiście rurka pójdzie do wymiany przy wizycie w serwisie) i póki co wycieków nie zauważyłem, przejechane ~700km.
Pytanie w sumie takie, czy to że silnik chodził przez kilka-kilkanaście minut (przy nas, nie wiem jak w przeszłości) z za małą ilością płynu w układzie, mogło mieć jakiś niszczycielski wpływ na sam układ wspomagania ? Jak to ew. zweryfikować ?
Jeśli pisałem jakieś herezje w kontekście mechaniki samochodowej, wybaczcie :)
Pozdrawiam,
mimo wszystko wciąż z bananem na twarzy :)
Ostatnio edytowano 11 gru 2009, 11:28 przez qrzys, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 maja 2005, 17:37
Auto: Mazda 6 2.0i GG '04
Postprzez cwieta » 11 gru 2009, 10:16
Na wyciek płynu jest akcja serwisowa. Konkretnie wymiana rurki, jest już o tym na forum. Zadzwoń do ASO podaj VIN i będziesz wiedział co jeszcze masz do zrobienia. Możesz mieć też wgranie nowego programu, praz akcja z intercoolerem ale ta ostatnia z tego co piszą już się zakończyła.
http://www.nfservices.com.pl
Od: 16 mar 2009, 12:35
Auto: M6 GY 25E, 3 dni do 2005diesel
Postprzez qrzys » 11 gru 2009, 21:42
Dzięki za info, o rurce wiedziałem, natomiast o reszcie nie.
A tak z innej beczki, MMP na swojej stronie (http://www.mazda.pl/) nie podaje do siebie telefonu i trzeba szukać przez google...
Postprzez Enduro » 12 gru 2009, 16:19
qrzys napisał(a):1.Przy rozgrzanym silniku, kręci się wtedy 700-750rpm. I czuje się takie minimalne wibracje.
2....... czy to że silnik chodził przez kilka-kilkanaście minut (przy nas, nie wiem jak w przeszłości) z za małą ilością płynu w układzie, mogło mieć jakiś niszczycielski wpływ na sam układ wspomagania ? )
ad 1.
to dosc trudna sprawa, ale ja podejrzewam, ze moze to byc, ale nie musi, powiazane z uszkodzonym pedalem gazu...
aczkolwiek w pierwszej lini nalezy sprawdzic wszystkie poduszki silnika!
ad.2
nie powinno nic sie negatywnego wydarzac, bo i bez plynu pompa jest w srodku dosc mocna nasmarowana..
pozdr
Enduro
Ostatnio edytowano 13 gru 2009, 12:20 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez magicadm » 12 gru 2009, 22:21
qrzys napisał(a):Przy rozgrzanym silniku, kręci się wtedy 700-750rpm. I czuje się takie minimalne wibracje.
Olejowa poduszka silnika do wymiany/regeneracji i na 99,9% NIC INNEGO
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez qrzys » 12 gru 2009, 23:11
No to niefajnie, liczyłem że to jednak tylko jakaś kwestia "regulacji obrotów".
Postprzez Hieronim » 13 gru 2009, 11:17
a akcja serwisowa na przewod wspomagania może już Cię nie objąć.. Sam to załatwiałem na wiosnę i z tego co wiem waznośc ma 5 lat od daty rejestracji
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez magicadm » 13 gru 2009, 13:31
qrzys napisał(a):No to niefajnie, liczyłem że to jednak tylko jakaś kwestia "regulacji obrotów".
Używki na Allegro kosztuja ok 300zł, tylko trzeba je sprawdzić czy nie "wylane"
A obroty masz OK
Postprzez qrzys » 13 gru 2009, 19:43
@Hieronim
Jeśli 5 lat, to faktycznie po czasie, zobaczymy co mi powiedzą. Z drugiej strony możliwe, że z tą poprawką od mechaników z BMW mógłbym jeździć i jeździć, żadnych ubytków nie stwierdziłem.
@magicadm
Pisząc o tej poduszce, myślałeś o którejś konkretnie ? (np. z tych http://www.allegro.pl/item847877108_poduszka_lapa_poduszki_silnika_mazda_6_02_08.html )
Żeby się upewnić, trzeba je pewnie wymontować ?
Postprzez magicadm » 13 gru 2009, 20:43
qrzys napisał(a):Pisząc o tej poduszce, myślałeś o którejś konkretnie
Ta z prawej – tylko ona jest olejowa i tylko ona moze se zepsuć.
Nie trzeba jej deomtować: wystarczy odkręcić osłonę pod silnikiem, podlewarować silnik i poluźnić mocowanie od gory – wszytko będzie jasne – a raczej powinno. U mnie środek poduszki byl dosłownie wyrwany.
Postprzez qrzys » 14 gru 2009, 08:06
Ok, zweryfikuję to więc u mechanika. Zgłoszę tez problem w serwisie Mazdy, ciekawe jaka będzie diagnoza.
A tak z mechanicznego punktu widzenia, jak to jest, że wibracje mam tylko na najniższych obrotach, a odrobinę wyżej już ich nie ma ? Silnik wpada w rezonans akurat dla takiej częstotliwości drgań, a dla wyższej już nie ? Czy tez może wtedy coś te drgania pochłania ? Sorry za ewentualne herezje ;)
Postprzez cwieta » 14 gru 2009, 09:45
Jestem po rozmowie z ASO Mazdy , akcja z wymianą przewodu wspomagania oraz zmiana oprogramowania komputera trwa tylko do 2.01.2010.
Postprzez Myjk » 14 gru 2009, 09:55
cwieta napisał(a):akcja z wymianą przewodu wspomagania trwa tylko do 2.01.2010
To jeszcze masz czas ;)
cwieta napisał(a):zmiana oprogramowania komputera trwa tylko do 2.01.2010
Tu coś kłamią chyba...
PS akcja na IC do kiedy trwa? :P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 14 gru 2009, 09:57
Myjk napisał(a):PS akcja na IC do kiedy trwa?
chyba trwała :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez cwieta » 14 gru 2009, 10:06
chyba trwała :P
do 30.11.2009 :(
Postprzez Enduro » 14 gru 2009, 10:22
sorry za te moje trzy grosze,
ale znam osobiscie dwie historie M5 i M6 z CiTD,
i z tymi motorami ASO walczylo sporo czasu i szczerze to:
nie znalezli przyczyny,
pomimo, ze sprawdzali kola zawieszenia,
czyscili oprogramowanie, wymieniali podzespoly elektroniczne,
pod koniec kompresor klimy a na koniec kpl. silnik, bo sprawdzili,
ze kompresja jest troche nizsza od zalecanej przez dokumentacje wew.
jak dla nowego, jeszcze na gwaracji auta!
i w obydwu modelach pedal gazu swirowal!
ale nie jest to 100% diagnoza z mojej strony tylko takie internetowe spostrzezenie, ktore bazuje nie na domyslach czy wrozbach,
tylko na realnych historiach.
pozdr.
Enduro
Postprzez qrzys » 14 gru 2009, 10:49
@Enduro
Ale jak na drgania miałby wpływać świrujący pedał gazu ? O ile teoria z poduszkami silnika do mnie przemawia (vide mój wywód o rezonansie ;) ), to wpływu pedału gazu już nie czuję. Chyba tylko wtedy, gdyby faktycznie miał powodować że obroty minimalne są za niskie, a te wszak podobno są ok.
Postprzez Grzyby » 14 gru 2009, 11:01
Enduro napisał(a):CiTD
qrzys ma benzyniaka :)
d.pa
Postprzez Enduro » 14 gru 2009, 13:29
okay! moje przeoczenie!
qrzys napisał(a):@Enduro
wyobraz sobie lub sprobuj sam dosc szybko i krotko naciskac pedal gazu,
przez co silnik bedzie pobudzany a drgania beda wyczuwalne...
o tym wspominalem, choc w benzynie nie ma elektr. pedalu gazu...chyba!?
pozdr.
E
Postprzez gacek » 17 gru 2009, 19:09
Podepnę się pod temat bo dzisiaj zauważyłem również u siebie drania odczuwalne wewnątrz na biegu jałowym.
Ta poduszka olejowa jest jedna czy dwie ? Jaki szacowany koszt nowej, oczywiście zamiennika jeżeli taki istnieje. Roboty z tym dużo tzn koszt robocizny?
Pech chciał że dzisiaj jeszcze dostałem kamyczkiem w przednią szybę :) ale pękła dopiero pod domem. Wymieniał ktoś ostatnio czołówkę, bo jeszcze nie dzwonilem, zreszta wszystko juz pozamykane. W 500 PLN się zmieszczę?.
Od: 5 kwi 2007, 08:04
