Brak iskry- rozwiązanie- uszkodzony aparat zapłonowy
Postprzez Marcin V6 » 27 lis 2009, 21:53
Dostałem zakupioną cewke podłaczyłem wszystko i dupa nie ma iskry, odczytałe powtórnie kody błędów i pokazało 04 czyli mam do wymiany aparat zapłonowy??:( :(
Od: 26 mar 2009, 11:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez marimart81 » 27 lis 2009, 22:12
a z cewki tej zakupionej wychodzi ta iskra
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Marcin V6 » 28 lis 2009, 09:44
Jak odłaczyłem kabel od cewki i przyłożyłem do bloku silnika i kolega zakrecił to nie bylo iskry.
Z tad moje poprzednie pytanie, bo 04 to jest czujnik halla znajdujacy sie w aparacie zapłonowym i czy przez to moze nie byc iskry??
Postprzez Marcin V6 » 28 lis 2009, 13:40
rozebrałem aparat zaplonowy przrczyscilem go bo byl zasniedzialy przeczyscilem magnesy w module bo bylo na jednym kropelka oleju ,sprawdzilem kody i nic nie wyskoczylo,a z cewki dalej nie ma iskry pewnie padłem ofiara nieuczciwego sprzedawcy bo zasilanie cewki jest.
Jutro bede w Wwa moze uda mi sie znalesc kogos kto znajdzie chwile czasu i checi aby przelołyc moja cewke do innego auta i W 100% pewnien ze cewka która zakupiłem jest do wyrzucenia
Postprzez Marcin V6 » 28 lis 2009, 14:20
mam podobną sytuacje,nie mam iskry z cewki do aparatu zaplonowego,sprawdzilem kody wyskoczylo mi 04 rozebralem aparat wyczyscilem popsikalem preparatem do styków wpakowałem na miejsce skasowalem kody,odczytałem powtórnie i błąd znikł ale iskry nie ma dalej,wiec zakupiłem na allegro cewke zamontowałem i wciąż dupa ... u Kattoma bylo podobnie ,moje pytanie czemu Kattom nie mial iskry idacej z cewki skoro przyczyna okazał sie aparat,przecież cewka jest wczesniej ???
Jeżeli znikł mi błąd 04 to aparat jest dobry??
Postprzez steven » 28 lis 2009, 15:19
Marcin V6 napisał(a):Jak odłaczyłem kabel od cewki i przyłożyłem do bloku silnika i kolega zakrecił to nie bylo iskry.
jak masz błąd czujnika Wała to iskry nie będziesz miał w życiu :) wogóle to od tego wypadałoby zacząć :) tzn. sprawdzić, czy wyczyszczenie owego czujnika wysarczyło – tzn. czy pracuje prawidłowo :) najłatwiej to zrobić oscyloskopem (jak masz...) a jak nie masz to wyjąc aparat z palcem z silnika, podłączyć kostkę, włączyć zapłon (w żadnym razie nie włączać silnika, tylko sam zapłon ;) podpiąć miernik pod wtyczkę czujnika wała i sprawdzić, czy kręcąc pojawia się sygnał (2,5V powinno sie pojawić na chwilę podcas ciągłego powiedzmy wolnego kręcenia :) jeżeli się pojawia to posprawdzałbym kable i szukał przyczyny dlaczego przez chwilę nie było tego sygnału... ale wg mnie to dość dziwne, że nagle dostałeś błąd obu czujników... być może z wtyczki wyrwała Ci się masa lub upaliło zasinalnie – powinno być 5V :)
chociaż patrząc na te błędy, posprawdzaj sobie dokładnie masy. na silniku powinna być, czy na czujnikach wała/wałka w kostce też jest masa... bo to dosyć dziwne ;)
Acha to że do cewki dochodzi napięcie +12V to nie znaczy, że ma być iskra :) musi dojść jeszcze sygnał z komputera, który jest sczytywany właśnie na podstawie czujnika wała. A i nie wiem jak w V6, ale japończycy uwielbiali montować czujniki wała optyczne zamiast czujników halla :p (bandyci) :) co to zmienia? są droższe :D ale ponoć się mniej psują, za to jak się zabrudzą to nie działają ;p
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Marcin V6 » 28 lis 2009, 17:12
Powiedzmy ze aparat jest walniety, musze kupic cały nowy czy wystarczy ze kupie moduł :
http://moto.allegro.pl/item831955544_mo ... xedos.html
Postprzez Marcin V6 » 28 lis 2009, 17:14
Czyli prawdopodobnie walniety jest aparat zapłonowy,teraz moje pytanie czy musze zmienic caly aparat czy wystarczy jak kupie moduł taki jak ten
Postprzez steven » 28 lis 2009, 19:47
jak jest walnięty, wolałbym oddać do regeneracji na allegro gościu się ogłasza i po 220 zł to robi... nigdy z jego usług nie korzystałem, ale jeżeli mi by się to przytrafiło to właśnie tak bym zrobił :)
Posprawdzałeś te napięcia na kostce ?? i wyczyściłeś go porządnie ??
Postprzez xedosik » 29 lis 2009, 17:36
moze ktos to wyjasnic?? czy jak jest walniety modul w aparacie to nie da iskry?
Od: 7 wrz 2007, 17:58
Auto: Xedos 6 2.0 V6 96r.
Postprzez pawelc » 29 lis 2009, 18:10
xedosik a jak ma dać iskrę skoro nie ma w nowszych rocznikach czujnika położenia wału tylko jest ten w aparacie, a co za tym idzie najpierw aparat daję sygnał na moduł zapłonowy ten z kolei na cewkę i wraca to wszystko do rozdzielacza w aparacie inaczej tego nie widzę
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Hazu » 29 lis 2009, 19:18
pawelc ale pewnie wywaliło by mu błąd czujnika położenia wału
a jemu tylko błędy sond labda i EGR a wywaliło
cewke podmieniał i ma sprawną
Ale ma niedawno montowaną instalację lpg (sekwencję)
Wiec ja bym obstawiał źle podłączona instalcję (uszkodzone przewody, zwarcie itp.)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin V6 » 29 lis 2009, 19:54
A ja zrobiłem tak
podłączyłem wszytsko,czyli cewke kable WN kostke od aparatu zapłonowego ale aparat wyjąłem z blkou silnika,właczyłem zapłon i zacząłem kręcic zdjąłem kabel z apataru co idzie od cewki a tu pojawiła sie iskra:)włożyłem go na miejsce i zdjąłem kabel od swiec krece i iskra leci.
Włożyłem aparat do bloku przekręciłem kluczyk i dupa iskry brak.
Czyli czujnik położenia wału do wymiany??skoro dawało iskre jak kreciłem recznie.
Moje pytanie czy kupic moduł od Yakuzy http://moto.allegro.pl/item831955544_mo ... xedos.html
czy dac aparat do regeneracji??
Postprzez Marcin V6 » 29 lis 2009, 19:55
A ja zrobiłem tak
Postprzez Marcin V6 » 29 lis 2009, 20:08
Steven zrobiłem tak
wyjąłem aparat podłaczyłem wszytkie kable,przekreciłem zapłon zdjałem przewód od cewki krece i iskra jest,to samo zrobiłem tylko zdjąłem przewód ze swiecy krece i iskra jest,ale jak założyłem aparat iskry nie ma.
wiec poszedł czujnik połozenia wału ??i teraz regeneracja czy ten moduł o ktory pytałem wczesniej ??
Postprzez steven » 29 lis 2009, 22:52
gdzie jest ta iskra skoro zdjemujesz przewód z świecy ??
Postprzez pawelc » 30 lis 2009, 08:11
Marcin V6 u Ciebie w tym roczniku jest dodatkowy czujnik przy kole pasowym ale nawet jego wypięcie nie spowoduję braku iskry bynajmniej jest tak w mx-6 ,skoro kręcisz ręcznie i jest iskra to przyjrzyj czy się w ogóle wałek kręci -może pierdyknął Ci pasek albo pękł wałek ...
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marcin V6 » 30 lis 2009, 17:29
zdjąłem przewód ze swiecy i przyłożyłem do bloku silnika i pokreciłem reka i skra byla,ale jak zakreciłem stacyjka to wałek sie nie krecil cos mi sie zdaje ze mógł sie urwac bo pasek jest dobry
Postprzez Marcin V6 » 30 lis 2009, 17:35
Postprzez Marcin V6 » 30 lis 2009, 17:50
Święte słowa pawelc jak kolega zakrecił kluczykiem to wałek sie nie krecił bo spojżałem,myslałem ze sie nie kreci bo czujnik nie wysyła sygnału,rozrzad i pasek sie kreca wiec pewnie masz racje wałek musiał sie ukrecic.
