caly czas pali sie rezerwa i dlawi sie przy dodawaniu gazu
Postprzez ricardo881 » 19 lis 2009, 16:41
witam mam dosyc uciazliwy problem a wiec caly czas pali mi sie rezerwa nawet jak mam pol baku paliwa gdy stan paliwa jest wiekszy niz polowa polowy baku jest ok samochod wkreca sie na obroty i chodzi ok a gdy zejdzie ponizej tej polowy polowy to zaczyna sie dlawic jak by mu brakowalo paliwa doleje paliwa zeby wrucila ponad to pol polowy i jest znow ok mianowicie jeszcze gdy dodam gazu na maxa nie wkreca mi sie do konca obrotow wtedy gdy jest ponizej tej pol paliwa i zapalaja sie kontoliki czerwone od akumulatora i swiatla na dolnym prawym rogu prosze pomozcie wymienilem kable zaplonowe filter i pompke paliwa a wciaz jest to samo dziwny problem jak by to byla cewka zaplonowa to szwankowala by chyba caly czas a nie jak mam mniej niz pol polowy paliwa
Od: 3 lis 2009, 11:06
Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
Postprzez ricardo881 » 19 lis 2009, 23:31
i nikt mi nie pomoze :(
Postprzez nicek777 » 20 lis 2009, 02:56
Bo dziwny problem. Sam nie wiem. Dziwne, ze rezerwa zapala sie przy ok polowie baku i towarzyszy temu szarpanie dlawienie czy co tam jeszcze. Czyzby zbieg okolicznosci ? Tak czy siak nawet przy rezerwie raczej sie tak nie powinno dziac. Ale skoro piszesz o tym, ze Ci sie wlaczaja czerwone kontrolki, to moze cos na linii akumulator alternator szwankuje? Kontolka od akumulatora zaswieca sie tylko gdy nie ma ladowawania. W moim przypadku tylko przed odpaleniem auta :D. Na moje oko masz problem gdzies w elektryce. Moze gdzies cos nie laczy albo zwiera. To sa usterki z cyklu najtrudniejszych do wykrycia bo nie wiadomo gdzie i czego szukac :(.
Od: 16 paź 2007, 21:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Grzyby » 20 lis 2009, 09:57
Ktoś zaglądał do zbiornika? Jak wygląda końcówka ssąca paliwo (smok)?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Lukano » 20 lis 2009, 10:00
Grzyby napisał(a):Jak wygląda końcówka ssąca paliwo (smok)?
pewnie nowa jak z fabryki i zero szlamu ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez ricardo881 » 20 lis 2009, 18:37
pompke wymienialem ale tego worka to jest smok tak to nie bo koles powiedzial ze jego wystarczy przeczyscic i bd ok ale nie wiem sam bo skasowal mnie za sama pompke 185 zl a za smok chcial 100 zl a na alegro ze smokiem chodza po 85 jak pozniej sprawdzilem myslalem ze go zabije moze to byc przez smok ??
Postprzez Lukano » 20 lis 2009, 21:01
Smok, smokiem, ale patrzył co masz na dnie zbiornika ??
Przydało by się wyjąć bak i go wyczyścić. Przez lata zbiera się tam niezły syf.
Audi A8 4.2
Postprzez ricardo881 » 20 lis 2009, 21:09
no nie patrzyl ale jak jest wiecej niz polowa polowy jest ok wiec to jest cos zwiazane z polozeniem pompki moze smok jest zasyfiony i nie zasysa z kazdej strony i dopiero jak jest caly zatopiony zasysa ok a jak mniej paliwa to go za malo zasysa tak mi sie wydaje co sadzisz??
Postprzez Lukano » 21 lis 2009, 00:31
Błotko zbiera się nisko. jak jest dużo benzyny jest ona w miarę czysta. czym niżej już nie.
Co by nie było musisz wyjąć pompę i popatrzeć co jest w zbiorniku.
Trudne to nie jest.
Audi A8 4.2
Postprzez ricardo881 » 22 lis 2009, 10:02
wyczyscilem bak smoka szczotka wyszorowalem i pomoglo jak na razie zobaczymy czy to na 100 to bo mam malo paliwa i sie nie dlawi a w baku bylo troche syfu nawet ze 2 male muszki sobie plywaly hehe dzieki Lukano :)
