Czekam na pomysły, niejeden chciałby podgrzać tyłek wracając choćby z nart zimą!
Podgrzewane fotele – jak je podłączyć?
Witam panowie, jako że jest lato to wyskakuje z odpowiednim tematem
Wiem że ktoś juz ten temat przerabiał, ale chciałbym żeby go tu opisał w miarę przystępnym językiem. Po vinie wychodzi że w fotelach wszystko co potrzeba jest, nie ma żadnego kable wychodzącego z foteli, jest w podłodze wtyczka jakaś, a przy ręcznym standardowo miejsce na przyciski. Nie mówię, że musi to współpracować z przyciskami – może być na razie prowizorka (czyt. kabel w wtyczke czy coś w tym stylu i grzeje
- Od: 12 cze 2008, 11:34
- Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
kiedyś skopiowałem taki fragment, chyba z wypowiedzi alejandro (sory jeśli przekręcam nicka), cytat: "Jak Ci nie wystaje to kup zwykły kabel z dwoma żabkami. Żabki przyczepiasz na przeciwległych końcach przekątnej alfa a krańcówki kabla owijasz folią śniadaniową i wtykasz w tą kostkę [ taki patent ] i nie ważne wtedy, który do którego, bo tam masz zmienną fazę."
No ale wolałbym żeby ktoś to jeszcze raz rozpisał...do czego podłączyć te kabelki, do tego rusztowania pod siedziskiem, czy to coś da w ogóle? Nie mam pojęcia.
Ale to co opisałeś to raczej wszystkie mx-3 posiadają.
Wstawić przyciski to pestka. Najtrudniej wstawić maty w fotel. Podobno materiał jakoś się zdejmuje, ale jak to sam nie wiem.
Witam! Z racji ze idzie zima tez interesuje mnie taki patent. Tylko wie ktos moze Skad mozna wziac maty??
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
kubik napisał(a):Skad mozna wziac maty??
z allegro kiedys widzialem nawet za 15 zł za sztuke
Edit:
Znalazłem dzisiaj podobno orginalne od mazdy
http://allegro.pl/item806380160_mata_gr ... czujn.html[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 15:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Z racji ze jak sie pali to zawsze dopiero studnie kopie wiec teraz biorę sie juz na powaznie za podgrzewanie siedzeń
nagrzewnica mi słabo dziala i stąd pytanie, jak włożyć te maty do foteli z v6 przed liftem? I czy pasują te uniwersalne z allegro?
