Podgrzewane fotele – jak je podłączyć?
Postprzez qazxsw1 » 1 wrz 2009, 15:56
Witam panowie, jako że jest lato to wyskakuje z odpowiednim tematem :) Wiem że ktoś juz ten temat przerabiał, ale chciałbym żeby go tu opisał w miarę przystępnym językiem. Po vinie wychodzi że w fotelach wszystko co potrzeba jest, nie ma żadnego kable wychodzącego z foteli, jest w podłodze wtyczka jakaś, a przy ręcznym standardowo miejsce na przyciski. Nie mówię, że musi to współpracować z przyciskami – może być na razie prowizorka (czyt. kabel w wtyczke czy coś w tym stylu i grzeje :D )
Czekam na pomysły, niejeden chciałby podgrzać tyłek wracając choćby z nart zimą!
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez /V6 » 1 wrz 2009, 16:30
qazxsw1
W zimę to ja będą odśnieżał drogi dla 126p, więc by mi się taki bajerek przydał <lol>
A na serio to ciekawy pomysł. Choć w zimę Madzia będzie stała chyba, że ją od glebie :|
Od: 2 cze 2009, 15:46
Auto: MX-3 1.8 V6 94' – CRASH :(
MX-3 1.8 V6 92' – USE :)
Postprzez qazxsw1 » 1 wrz 2009, 16:33
kiedyś skopiowałem taki fragment, chyba z wypowiedzi alejandro (sory jeśli przekręcam nicka), cytat: "Jak Ci nie wystaje to kup zwykły kabel z dwoma żabkami. Żabki przyczepiasz na przeciwległych końcach przekątnej alfa a krańcówki kabla owijasz folią śniadaniową i wtykasz w tą kostkę [ taki patent ] i nie ważne wtedy, który do którego, bo tam masz zmienną fazę."
No ale wolałbym żeby ktoś to jeszcze raz rozpisał...do czego podłączyć te kabelki, do tego rusztowania pod siedziskiem, czy to coś da w ogóle? Nie mam pojęcia.
Postprzez Lukano » 1 wrz 2009, 16:48
Ale to co opisałeś to raczej wszystkie mx-3 posiadają.
Wstawić przyciski to pestka. Najtrudniej wstawić maty w fotel. Podobno materiał jakoś się zdejmuje, ale jak to sam nie wiem.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez kubik » 18 lis 2009, 15:08
Witam! Z racji ze idzie zima tez interesuje mnie taki patent. Tylko wie ktos moze Skad mozna wziac maty??
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez kociak » 18 lis 2009, 18:46
kubik napisał(a):Skad mozna wziac maty??
z allegro kiedys widzialem nawet za 15 zł za sztuke
Edit:
Znalazłem dzisiaj podobno orginalne od mazdy
http://allegro.pl/item806380160_mata_gr ... czujn.html
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez kubik » 20 lip 2010, 19:04
Z racji ze jak sie pali to zawsze dopiero studnie kopie wiec teraz biorę sie juz na powaznie za podgrzewanie siedzeń :D nagrzewnica mi słabo dziala i stąd pytanie, jak włożyć te maty do foteli z v6 przed liftem? I czy pasują te uniwersalne z allegro?
