Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 11:15
Lej Castrola Magnateca10W-40 i styka nie kombinuj z innymi niby lepszymi bo tylko wydasz o 50 zl wiecej kasy a nic nie zyskasz. A jak by ci się przydarzyła awaria w trasie szukaj mniej popularnego oleju co masz wlanego a tak Castrola 10w-40 dostniesz wszędzie w razie wycieku(dopukać). Jak już chcesz coś robić to za jakiś czas możesz zafundować płukankę silnika liqui-moly engine flush lub motul engine clean przed wymianą oleum...
:D
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez JohnnyB » 16 lis 2009, 14:44
Witam a ja ostatnio zmieniłem olej z MOBIL ESP formula 5w30 na Motul 8100Xclean 5w30 i powiem ze odczułem na razie różnice w dźwięku pracy silnika, na Motulu jest ciszej, żona mówi że jednak na Motulu auto jest słabsze, ja autem na co dzień nie jeżdżę więc ciężko mi porównywać. Czy w ogóle może być taka możliwość ze auto na jednym oleju jest słabsze ? Problem polega na tym ze olej nie był z pewnego źródła wiec mozę to jakiś mineral zalalem i teraz jest cichszy ?
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam,
Marcin,
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Seat Leon ST '24 2.0 TDI DSG,
Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15 – in progress.
Postprzez aesmaestro3 » 16 lis 2009, 16:11
dzieki z info tak zrobilem jak kolega na[pisal magnatec wystarczy temat mozna zamknac Dzieki Panowie ;>
Od: 17 sie 2009, 08:37
Auto: Mazda 323f 2.0 v6 95r
Lancia Y 1.2 8v 96r
Lancia Delta 1.4 Multi Air 11r
Postprzez Lukano » 16 lis 2009, 20:54
Ciekawe kiedy popychacze i pierścienie podziękują za tego magnateca ;)
Masz tego spooooro w temacie o olejach.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez andree » 16 lis 2009, 20:59
Lukano, ja właśnie go jutro wylewam :) , prawie rok jezdziłem.., lipa..
Moja (była) Obrazek >>> K l i c k
Pozdrawiam. Obrazekndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...Obrazek
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
Od: 26 mar 2008, 15:09
Auto: Suzuki Ignis 4x4 ;)
CZ 350, CZ 175 Sport
Postprzez Lukano » 16 lis 2009, 22:35
andree napisał(a):Lukano, ja właśnie go jutro wylewam usmiech , prawie rok jezdziłem.., lipa..
heheh dopiero po roku to stwierdziłeś ;)
Lipa i do tego droga. Choć najgorsze spustoszenia czyni i tak w silnikach turbo.
Kumplowi teraz padł silnik w saabie 9-5. Przebieg 130 tysięcy. Przekręciła się panewka, przez to uszkodził korbowód, potem tłok zjechał cylinder ;) jednym słowem silnik złom.
Od nowości na Castrolu.
Na górze jego dekiel, na dole używany silnik który kupiliśmy dwa dni temu z przebiegiem 160 tysięcy, ale już od nowości na mobil1. Obydwa dekle prosto po zdjęciu z silnika, nie myte. mam jeszcze inne jak chcecie zobaczyć co castrol robi z reszta silnika ;)
Audi A8 4.2
Postprzez Krisek » 16 lis 2009, 22:48
To Wina Silnika I Moze Uzytkownika .. napewno nie oleju
Jaki CASTROL byl uzywany ?
Smiem watpic ze to wina uzytkownika nie oleju ...
CASTROL GTX *Czyli Jeden z tanszych oleji .. wymieniany co 3000Mil
BTW.. czy to jeden z tych silnikow
: 9-5 with fam. III engines ( B205, B235 ) from MY98 incl. MY03
9-3 with fam. III engines ( B205, B235 ) from MY 00 incl. MY02 MY03 Conv.
and 9-3 MY99 Viggen.
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Lukano » 16 lis 2009, 23:39
Krisek napisał(a):9-5 with fam. III engines ( B205, B235 ) from MY98 incl. MY03
saab 9-5 dokładnie B235R.
Krisek napisał(a):To Wina Silnika I Moze Uzytkownika .. napewno nie oleju
Wina silnika, tylko jaka ? Dlaczego na jednym są osady na drugim nie ?
Ten ciemny od początku do końca serwisowany w jednym serwisie w Łodzi.
Castrol SLX niestety taki syf zaleca saab.
Ten drugi wyjęty z anglika, oprócz przebiegu i znalezionej wywieszki z marką oleju nic nie wiem.
Krisek napisał(a):wymieniany co 3000Mil
Myślę, że w tym też będzie różnica. wymieniasz często olej i dlatego nie zdąży nic się osadzić ;)
Ja tam wolę zmienić valvoline po 10 tysiącach niż magnatec po 5 tysiącach, żeby wyglądały tak samo.
Castrol i jego magiczno- magnetyczne cząsteczki po przejściu przez goracą turbinę często już w niej zostają jako grudki smoły.
Ale co by nie było, niech kazdy robi jak chce, ja tam wolę valvoline.
No i nie chodziło mi akurat o panewkę i że silnik padł, to mogła być wina silnika, użytkownika, serwisu. Mnie tylko chodziło o ten osad.
Na forum saaba masa jest takich fotek. Z czego 99,999% po Castrolu, głównie SLX
Audi A8 4.2
Postprzez prezes83 » 17 lis 2009, 00:21
wiem że temat wałkowany setki razy jednak nie zamierzam znów rozwijać burzliwej dyskusji. Przeczytawszy znaczną część wątku wychodzi na to że wszystko zależy od potrzeb i kondycji silnika, w instrukcji napisano "API Service SG" jednak dla mnie chemicznego laika ciężko coś z tego skumać ;)
Tak więc proszę o pomoc który olej wybrać z poniższej listy:
1. ELF EXCELLIUM LDX 5W40
2. Valvoline SynPower 5W-30
3. Castrol Edge 5W-30
4. Castrol Magnatec 5W-40 C3
5. TOTAL QUARTZ 9000 5W40
6. inny ? :|
Dodam że autko ma 186kkm i ostatnio zalane było syntetykiem Castrol 5w40.
Miesiąc temu założyłem też lpg – powiedzieli że lepiej przejść na półsyntetyk – prawda ?
dzięki!
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez Krisek » 17 lis 2009, 06:03
Ten silnik ma SLUDGE PROBLEM fabrycznie ... one maja przedluzona gwarancje jesli wymiany sa udokumentowane ...
Powinien dostawac tylko syntetyczny olej ....
Wlasnie dlatego masa takich fotek ... na znany w srodowisku problem ... Nie wiem czy w PL jest to tez wiadome
Ja nie mowie ze niemasz racji ... I nie wypowiadam sie o Castrolu ... ale tutaj problem lezy gdzie indziej ...
tak czy inaczej szkoda Silnika, nerwow kasy ....
niewiem dokladnie ktore roczniki mialy ten problem ? moze poprawiona wersja ... moze regularnie wymieniany ten M1 ... I syntetyczny ... radzil sobie ...
Ogulnie w silniku ktory jest podatny na sludge zalecal bym jak najczestsze wymiany ...
Ten Osad to "Sludge" prawdopodbnie przyczynil sie do awarji silnika ..
Pozatym pozazdroscic wam tych Saabow bardzo fajne autka.
Postprzez Krisek » 17 lis 2009, 06:17
Hym wymieniles liste doskonalych oleji .. :)
a co bys powiedzial o Lotosie albo Orlenie ?
Postprzez marcin255 » 17 lis 2009, 07:58
a co powiedzie o Shell Ultra 5W40 ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez prezes83 » 17 lis 2009, 09:42
Krisek napisał(a):a co bys powiedzial o Lotosie albo Orlenie ?
nie wiem, nigdy nie miałem z nimi kontaktu, Lotosa to się do maluszka dolewało :D
co byś wybrał ?
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez malkolm » 17 lis 2009, 09:43
marcin255 powiem tyle że za drogi
prezes83 ja jeżdżę na syntetycznym lotosie i na razie jest bardzo ok. no i w kieszeni coś zawsze zostanie
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez marcin255 » 17 lis 2009, 09:48
malkolm napisał(a):marcin255 powiem tyle że za drogi
ok ale znajomy kupuje hurtowo po duzo niższej cenie więc?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Goodspit » 17 lis 2009, 09:50
prezes83 napisał(a):Tak więc proszę o pomoc który olej wybrać z poniższej listy:
6. inny ? ysz
Ja przy ostatniej wymianie wlałem to co masz pod numerem 2 ;) Na razie za wiele powiedzieć nie mogę bo przejechałem dopiero jakieś 500 km.
Goodspit
Postprzez Pankuba » 17 lis 2009, 11:56
6. inny ? :|
dzięki!
Jeśli dobrze kojarzę, to wszystkie mają aprobatę ACEA A3/ B3/ B4 i API SL wzgl. API SM, więc będzie OK.
Co do tego półsyntetyka przy LPG: Należało zapytać ich o uzasadnienie oraz wybadać, co dla nich jest półsyntetykiem :). Być może mają rację.
Czy nie jest jednak tak, że przy spalaniu LPG osadza się więcej syfu nad zaworami dolotowymi niż przy zasilaniu benzyną? Dodatkowo ten rejon może być zanieczyszczany przez olej, a więc powinno się raczej zalewać to, co jest jak najmniej mineralne, a więc olej z jak największym udziałem komponentów syntetycznych w bazie.
Ostatnio edytowano 17 lis 2009, 12:00 przez Pankuba, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez marcin255 » 17 lis 2009, 12:00
ktos powie co z tym Shellem ? :(
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Pankuba » 17 lis 2009, 12:11
Nie możesz znaleźć info o spełnianych normach i właściwościach termicznych itd.? :)
Postprzez marcin255 » 17 lis 2009, 12:18
raczej czy "łapie sie " na ta listę
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
