Wymiana płynu w wspomaganiu kierownicy na nowy??
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 10:53
Witam. Jak konkretnie wymienić samemu płyn w układzie wspomagania kierownicy na nowy.Są tam dwa wężyki(grubszy i cieńszy) trzeba oba odłąćzać i spuszczać olej ? czy tylko jeden. Jak się też pozbyć resztek starego brudnego oleju w wspomaganiu i odpwietrzyć układ...
Jest wątek o tym na forum ale dla mnie to zamało info i jakieś strzykawki w ruchu...
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez Lesiu » 16 lis 2009, 11:00
ja jak wymieniałem w BG to odpiąłem wężyki spuściłem olej, pokręciłem kierownicą w jedną w drugą stronę (na zgaszonym silniku, można też na pracującym będzie łatwiej ale podobno można pompę zajechać) żeby olej się wylał z pompy i zalałem nowy. zalewasz pokręcić znowu, sprawdzić czy ubyło, jeśli tak to dolać, odpalić, pokręcić, pokręcić, sprawdzić, jak ubyło to dolać i tyle :]
u mnie wystarczyło :)
a strzykawkami to kazali tam płyn odciągać, ale ja tak nie robiłem
w BA robiłbym tak samo, ale na razie chyba nie trzeba :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:05 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 11:20
oj to na zgaszonym będzie ciężko ruszać kierownicą...:P no ale lepsze to niż zajechać pompę...
Lesiu literek stykną oleum ?? i ile razy kręciłes w BA w lewo i prawo ?? a co z odpowietrzaniem ??
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Lesiu » 16 lis 2009, 12:35
w BA nie zmieniałem jeszcze –> ostatnia linijka mojego poprzedniego postu :]
kupiłem wtedy 1 albo 1.5 litra i mi zostało jeszcze deko tego ale nie pamiętam. jedną butelkę kupiłem chyba litrową.
poruszałem ze 3 w prawo, 3 w lewo, będziesz widział czy pompa wywala jeszcze stary olej czy nie (co do ml wiadomo że i tak starego oleju się nie pozbędziesz, zawsze coś tam zostanie)
odpowietrzanie ? samo się odpowietrzyło, pompa pociągnie oliwę, tłoczy przez cały obieg, jak jest powietrze to zostaje w zbiorniczku a pompa pociągnie olej w miejsce powietrza, dlatego trzeba po zmianie przypilnować poziomu w zbiorniczku wyrównawczym. :] gut lak :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:04 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 12:57
przy zakręconym kurku lukać poziom i kręcić...
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Lesiu » 16 lis 2009, 13:04
może być zakręcony może być odkręcony, ja nie zwróciłem na to uwagi, może lepiej zostawić odkręcony :]
to nie takie trudne jak się wydaje, ja się tam na samochodach w ogóle nie znam a dużo rzeczy robię sam (jeśli tylko mam sprzęt i czas) powoli sobie rób będziesz widział co ci tam wychodzi :] prosta zasada zlej, pokręć, zalej, pokręć <oczy>
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:59 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Tubi » 16 lis 2009, 13:15
A ja słyszałem ,że lepiej nie wymieniać, ale tyle lat to może dobrze by zrobiło? Ostatnio kupiłem na dolewke i mam 1 litr a po co ma się marnowac? <co?>
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 13:16
no tak dziex stary.... :D
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Lesiu » 16 lis 2009, 13:25
Tubi według mnie to jest tak jak z olejem w silniku, wszystko się zużywa i traci swoje właściwości Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:57 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 13:30
dokładnie..:)
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Murray » 16 lis 2009, 13:33
aha Lesiu a wężyki nie ma róznicy z której strony zdejmować???od pompy czy zbiornika??
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez Lesiu » 16 lis 2009, 13:36
ja bym ściągał od zbiornika bo jest lepszy dostęp :)
tylko
płyn sie wyleje ciul wie gdzie :/
jak masz kanał to zdejmij z pompy i podstaw sobie jakieś naczynko Obrazek
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:56 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Krisek » 16 lis 2009, 17:11
podnies samochod do gory i wtedy krec kolami bedzie latwo ...
ja bym zrobil to 2 razy zalal nowy pojezdzil I znowu zmienil bo zostanie ci resztka w pompie .. :) I sie zmiesza ..
Od: 20 sty 2008, 06:24
