Oleje silnikowe
Pytanko jak w temacie:
Czy jako dolewkę (ok 0.5-0.7 l ) można do oleju 5W 50 Castrol dolać 5W 40 Mobil 1(bo akurat mam pod ręką) ?
Wiem, że jest wieeele wątków o olejach, ale nie znalazłem w żadnym odpowiedzi na moje pytanie.
Oleje w obecnych czasach z tego co wiem są mieszalne, ale czy tylko przy tych samych parametrach, czy przy różnych też?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Od: 22 lip 2009, 18:25
- Auto: chora Madzia 626 DiTD GF '98
@madzia
Oba są syntetyczne , więc TAK napewno odwrotnie z markami , mobil1(5W50) ----- nie rozumiem? Mam obecnie 5W 50 Castrola a chce dolać 5W 40 Mobila1. Coć nie tak? Bo przeedytowałeś posta
Edit: i znów coś przeedytowałes @madzia
No kit, trzymam się pierwszej wersji i dolewkę robie.
Jeszcze raz THX.
Jeszcze raz THX.
Po Klasie oleju nieda sie okreslic czy jest syn czy pol syn.
Ogulnie mozna mieszac oleje najlepiej mieszac te same marki to wtedy jest wiecej pewnosci .. ze dodatki benda sie zgadzac I nic zlego nie bedzie sie dziac ..
Ale ogulnie jesli chodzi o dolewke I nie jakies wydluzone cykle mozna mieszac ...
Krisek napisał(a):Po Klasie oleju nieda sie okreslic czy jest syn czy pol syn.
Jest chyba nawet tak, że producenci olejów są zobowiązani do wypuszczania produktów, których nie tylko bazy, ale też dodatki do bazy olejowej nie wchodzą w interakcje z olejami innych marek. Także poza dolaniem jakiegoś wynalazku nie ma obawy.
Bazy Bazami dodatki dodatkami ...
Wiekszosc producentow szczegulnie oleji ktore sa stworzone do dlugiej wymiany informuje ze mieszajac oleje .. olej moze stracic swojej wlasciwosci co sie rowna ze nie powinien byc wykorzystywany do wydluzonych wymian
NIe mysle ze dodatki pogryza sie jakos szczegulnie .. mozliwe ze wogule ... ale mieszanie oleji .. nie powinno byc codzienoscia .. napewno taka 1 razowa dolewka nie zaszkodzi
Co prawda olej już dolałem, ale chyba ziomale rozmineliście się z tematem-przynajmniej moim
Mnie głównie chodziło nie o marki a o 5W-50 i 5W-40
Owszem, producenci powinni się trzymać standardów, ale mnie głównie chodziło o to co jest po "W", czyli o lepkość. Czy nic się nie kaszani jesli się pomiesza 40-tkę z 50-tką.
Tak czy siak THX za zainteresowanie.
spiderbax napisał(a):@madzia
Jeszcze raz THX.
Przeedytowałam gdyż żle zrozumiałam Twoją wypowiedż
- Od: 23 mar 2009, 09:40
- Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
może troche głupie pytanie
, bo wiadomo że olej powinno się co sezon wymienić i najlepiej przed zimą.., ale jak ja od listopada tamtego roku, czyli od poprzedniej wymiany zrobiłem ok 7 000 km
zmieniać
a może dopiero na wiosne
jeżdże na Castrolu 10w40, a zamiarzam zmienić na Elfa..
zmieniać
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
>>> K l i c k Pozdrawiam.
ndrzej.Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
andree napisał(a):może troche głupie pytanie, bo wiadomo że olej powinno się co sezon wymienić i najlepiej przed zimą.., ale jak ja od listopada tamtego roku, czyli od poprzedniej wymiany zrobiłem ok 7 000 km
zmieniać,
a może dopiero na wiosne,
Ja bym zmienił, zwłaszcza gdy w przebiegu Twojej 626 większy udział ma jazda po mieście. Jeśli ze zmianą poczekasz do wiosny, to przy częstych startach silnika na zimno, będziesz miał za te kilka miesięcy już sporo więcej paliwa w oleju, co z i tak obniżonymi właściwościami oleju nie jest pożądane. Ewentualnie możesz jeszcze trochę pojeździć na starym i dać Maździe prezent na gwiazdkę albo zmienić na Nowy Rok
Jaki Elf?
Pankuba napisał(a):Jaki Elf?
10w40
cytat.
Zgadzam się z Andrzejem w 100% Akurat dla Mazdy Mobil to ZŁO Tymbardziej do KL-a
W uproszczeniu: nie odpowiednia lepkkośc dla silników japońskiej konstrukcji. Japończyki wymagają olejów o niskiej lepkości, jako że są z założenia jednostkami szybkoobrotowymi, nie bez przyczyny Mazda lubi duże obroty.
Ja osobiście polecam każdemu do Mazdy oleje m-ki ELF. Producent ten produkuje dla koncernu Mazdy oleje pod nazwą DEXELIA czyli ich "firmowe" oleje, a nie jest to nic innego jak właśnie ciut wzbogacony (bo tak zażyczyła sobie Mazda) olej ELF, np. taki:
http://www.elf.com.pl/produkty/osobowe/ ... ilniki.htm
To jest prawie dokładnie Mazdowska Dexelia. A tu dyskusja na ten temat: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... start=1100
Porównanie oleju ELF i DEXELIA:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/478 ... b7b4c.html
Jakie mogą byc skutki zalewania silnika olejem o zbyt wysokiej lepkości: wzrost spalania, a co gorsza zapieczone pierścienie co równa się dymienie.
edit.
tak, na LPG, większość miasto i odcinki po 5-6 km.., tak też myślałem .. i chyba masz racje że zmienić..
Ostatnio edytowano 13 lis 2009, 10:59 przez andree, łącznie edytowano 2 razy
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Konieczna jest zmiana ( Niechce mi sie pisac ... co jak kwasowosc oleju, korozja itd itp ) ... jesli autko nie bedzie jezdzone wcale ...
Zmien na najtanszy API olej jaki znajdziesz ... zalej I przed latem znowu wymien .. na swojego ELF'a
BTW.. Mobil tak samo doskonale sie nadaje do Mazd jak Castrol, Elf, Orlen itd itp ...
Krisek napisał(a):Konieczna jest zmiana ( Niechce mi sie pisac ... co jak kwasowosc oleju, korozja itd itp ) ... jesli autko nie bedzie jezdzone wcale ...
Lubisz wpędzać ludzi w koszta ?
Krisek napisał(a):BTW.. Mobil tak samo doskonale sie nadaje do Mazd jak Castrol, Elf, Orlen itd itp ...
No właśnie, ale niektórych nadal ciężko przekonać (vide post cytowany przez andree) ...
dzięki z porady..
ale na pewno nie będe zmieniał oliwy teraz i na wiosnę..
nie był zły.., ale po zalaniu Castrol znaccznie wyciszył silniczek, zaczął równiej pracowac
Mobil dobrze sie sprawował w moich poprzednich autach (opel, volvo)
Z innej troche beczki
Mechanik stwierdził że mam brudną hydraulikę w silniku (szklanki), bo na rozgrzanym kilka szklanek troche klepie, cyka.., nie jest to wina "nieszczęsnego zaworka" (tak stwierdził), bo ciśnienie silnika jest podobno ok.. i polecił mi żebym przed wymianą oleju zastosował środek do mycia(czyszczenia) hydrauliki w silniku.., podobno klepanie ma ustać..
Ostatnio edytowano 14 lis 2009, 10:40 przez andree, łącznie edytowano 1 raz
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
800 km od zmiany oleju na 5W40 – z czego 400 na autostradzie średnio 130 km/h -do 173 km/h -nic nie kapie , oleju tyle samo
Jako ,że został litr 5W40 postanowiłem zlać litr oleju i dolać tego nowego z bańki bo i tak zmieniam na Elfa to po co wywalać i szok olej jak smoła po 800km.
Syf taki ,że po 10 tys.km taki olej nie jest – myje się myje
zrobię jeszcze 500 i zlewam całe to świństwo , wymiana filtru i Elf 5W40 lub SHELL HELIX ULTRA 5W40
no własnie ten Shell wart uwagi za 50 zł.
dzięki z porady..,
ale na pewno nie będe zmieniał oliwy teraz i na wiosnę.., a jeżeli chodzi o Mobila, w moim przypadku 10w40,
nie był zły.., ale po zalaniu Castrol znaccznie wyciszył silniczek, zaczął równiej pracowac, nie wiem na czym "gebels" jezdził (chyba tam moto doktorów nie stosowali
), ale musiało to "coś" dobrze pasowac do tego silnika , bo chodził jak zegarek
, po wlaniu Mobila .., znaczne pogorszenie.
Z innej troche beczki![]()
Mechanik stwierdził że mam brudną hydraulikę w silniku (szklanki), bo na rozgrzanym kilka szklanek troche klepie, cyka.., nie jest to wina "nieszczęsnego zaworka" (tak stwierdził), bo ciśnienie silnika jest podobno ok.. i polecił mi żebym przed wymianą oleju zastosował środek do mycia(czyszczenia) hydrauliki w silniku.., podobno klepanie ma ustać.., dobry to pomysł ?, troche sie tego boje żeby za bardzo mi silnika nie umył i żeby nie zaczął przeciekać, lub stracił ciśnienie.., a jak juz, to jakiej firmy ten specyfik nabyć
Pierwsza sprawa, kupowanie Mobila w PL to trochę ruletka, podobnie jak Castrola
Sprawa poprawienia pracy i ewentualnie wyczyszczenia silnika:
Możesz kupić to: http://www.liquimoly.pl/features/katalo ... gory_id=13
i/albo zrobić płukankę Motor Clean Liqui Moly. Na forach niemieckich czytalem o bardzo wielu przypadkach stosowania tego środka, nikt sie nie skarżył, niezależnie od przebiegu i stanu silnika. W DE Motor Clean jest bardzo popularny. Nie zapycha silnika. Nie atakuje uszczelnień.
Pankuba, ja myślałem nad takim specyfikiem, co go się dolewa do starego oleum przed wymianą, na 15 minut do lekko rozgrzanego silnika, autko pochodzi na wolnych , a później do ubawu razem ze starym olejem
(o takim czymś mechanik mi mówił) , ten co podałeś ma trochę inne działanie
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
