Jak wyregulować luzy zaworowe ? – GD
Postprzez robertoz » 31 maja 2006, 21:20
Po przeszukaniu forum dowiedziałem się że w tym silniczku[ 8 v ] zaworu reguluje się mechanicznie, ale nie wiem czy na zimno czy na gorąco i jakie są dane regulacyjne?-znalazłem jedynie do mazdy 929 FE z 84 r. in 03\ex.03.-ale to inny motor.Dzieki.
Lubię skośnookie wozy i tyle.
Od: 21 maja 2006, 21:16
Auto: 2.0i 90 KM 8V 4/OHC FE 1990
Postprzez Jaksa » 1 cze 2006, 17:51
Zawory regulujesz na zimno , zrob wszystkie na 0.25 a będzie dobrze.Ustaw koło pasowe wału korbowego na punkt ( tam chyba jest T ) i regulujesz wszystkie luzne nastepnie obracasz jeden obrot wału ( znow na punkt ) i jedziesz nastepne luzne. Deklujesz i odpalasz.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez robertoz » 1 cze 2006, 20:30
Jaksa-dzięki wielkie.Lecę do garażu.
Postprzez Jaksa » 1 cze 2006, 20:38
robertoz napisał(a):Lecę do garażu.
Tylko zrób to dobrze hahaha
Postprzez Polimeraza » 1 wrz 2007, 18:30
Witam bardzo prosze o pomoc bo nigdzie nie moge znalezc danych, jakie wartości mają mieć luzy zaworowe w Maździe 626 rocznik 1999 w silniku 2,0 16V 115KM. Z góry dziękuje za pomoc :)
Polimeraza
Postprzez xANDy » 2 wrz 2007, 15:12
A czy przypadkiem tam nie ma HLA..?
:D
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Riki » 2 wrz 2007, 17:49
xANDy napisał(a):A czy przypadkiem tam nie ma HLA
W GE (FP FS owszem) :) ale w GF/GW regulujesz zawory płytkami...
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 2 wrz 2007, 18:57
Riki napisał(a):W GE (FP FS owszem)
Tak mi coś kolebało się po zakamarkach zwoi mózgowych... słynny zaworek w pompie oleju :]
Riki napisał(a):w GF/GW regulujesz zawory płytkami...
No cóż – znam tylko diesla, i tylko jednego diesla...
Postprzez Riki » 2 wrz 2007, 18:58
xANDy napisał(a):No cóż – znam tylko diesla, i tylko jednego diesla
Oj... na pewno nie jednego :D :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Polimeraza » 4 wrz 2007, 17:37
Dzieki za dobre checi :)
Znalazlem :) 0,23-0,3mm na wylotowych i wlotowych. Na zimno
Polimeraza
Postprzez krueger » 18 cze 2009, 13:14
jestem od niedawna posiadaczem 626 GD coupe z silnikiem 2.0 12V 107 km na gaźniku. Czy w tym silniku zawory również reguluje się mechanicznie???
dziękuję i pozdrawiam użytkowników GD;)
krueger
Postprzez MazDarek » 18 cze 2009, 13:30
krueger napisał(a):Czy w tym silniku zawory również reguluje się mechanicznie?
W silniku 12V są hydrauliczne popychacze. Mechanicznie reguluje się tylko ośmiozaworowe silniki.
Również pozdrawiam :)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez steven » 18 cze 2009, 13:36
w 12V są bezobsługowe, samonastawne...
natomiast co do 8V to wg sam naprawiam... zalecają na gorącym silniku to robić:
0,3mm od strony zaworu i 0,2mm od strony krzywki zarówno dla zaworów ssących jak i wydechowych... natmiast z drugiej strony wydaje mi się, że akurat kto jak kto ale Jaksa ma więcej doświadczenia i warto by jego posłuchać... :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez krueger » 18 cze 2009, 14:32
MazDarek & steven
bardzo dziękuję za odpowiedź.
Założyłem instalacje lpg i facet kazał mi się zorientować jaka jest regulacja, bo jeśli jest mechaniczna to co 10 tyś miałem regulować zawory. Brak regulacji grozi ponoć wypalaniem gniazd. Teraz się nie martwię :)
Co do samego silnika to kilka razy było tak że po uruchomieniu na zimno dochodził z niego dziwny odgłos – jakby coś w nim dzwoniło – przez kilka minut, potem cisza. Co może być przyczyną takiego odgłosu?
krueger
Postprzez Waluś » 19 cze 2009, 21:20
krueger napisał(a):jakby coś w nim dzwoniło
z opisu wynika że masz 12V więc masz hydraulikę, a więc nie domaga. Pierwszym sposobem uciszenia jest wymiana zaworku w pompie oleju. Jest gdzeiś opis na forum (kolega MAX to opisywał i chyba nawet foty były). Wymiana tylko na oryginał, nie wielki koszt, tyle że miskę oleju trzeba zrzucić.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez robertlodz » 10 lis 2009, 17:45
Czy wie ktoś jak regulować zawory w takim silniku?
Podniosłem dekiel i nie widzę śrub regulacyjnych, czy oznacza to że jest hydraulika?
Wszystkie zawory są ciasne.
Od: 13 kwi 2009, 20:06
Auto: Mazda 626 GD 2.2 12v Coupe
Postprzez berserk5 » 10 lis 2009, 20:37
jak nie ma śrób wiec masz hydrauliczne podstawiaja sie same.Na zimno i olej nie jest w obiegu zaczna ci delikatnie klekotac ale jak olej juz zacznie wpływac ucichnie i zawory sie podstawia. Hydraulika 100%.
Pozdrawiam Posiadaczy Mazd yooooouuuuu :)
Od: 12 cze 2006, 12:41
Auto: Mazda 626 GD 4WD 2,2 i B+G
Postprzez Borys » 22 lis 2009, 14:48
A jak to jest w przypadku silnika FP w BJ ?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez maciek_j » 28 sie 2010, 11:40
Witam! Ostatnio zaczął mi jeden z zaworów klekotac. Silnik wydaje dzwiek podobny do diesel`a. Co z tym fantem zrobic. Silnik 2.0 16v + lpg. Pozdrawiam
kupie części do gd, najchętniej karoserii(białe)
Od: 22 wrz 2009, 19:40
Auto: 626 gd 2.0i 16v lpg hb
Postprzez Waluś » 31 sie 2010, 06:06
Ten silnik ma hydrauliczne popychacze. Możesz mieś zapowietrzony układ. U mnie np pomogła wymiana oleju z mobila na castrol, u innych pomogła wymiana zaworka na pompie oleju odpowiedzialnego za ciśnienie w układzie.
