Dokładnie tak , to zupelnie inne klocki . M6 1.8 ma takie same jak 626 GW DiTD .... Do 2.0 nie ma roznicy Benz/Diesel....Sławeko napisał(a):jakieś różnice jeśli chodzi o klocki przednie między M6 1.8 benzyna a 2.0?
Wymiana klocków hamulcowych
kulca Jak masz bicia podczas hamowania to już najwyższy czas. Ewentualnie przetoczenie ale to wg mnie partyzantka. U niektórych tarcze krzywią się zaraz po kupnie jak wjadą w wielką kałuże na rozgrzanym hamulcu
Zwichrowane tarcze mogą doprowadzić do uszkodzenia łożyska.
- Od: 28 maja 2008, 13:58
- Auto: Ford Probe 2,5V6
Mam pytanie czytam o tych klockach i dalej widzę mało wypowiedzi. Co myślicie o niemieckich klockach i tarczach ATE? Chce wymienić w swojej mazdzie 6 na tylną oś ale jedni mi mówią, że nie ma sensu bo są drogie i lepiej jakiegoś blue printa bo połowe tanszy ale z drugiej strony ATE robi na pierwszy montaż do BMW, merca więc jakość musi mieć chyba niezłą. Brembo slyszałem, że popsuła się jakość od kiedy przeniesli produkcje do Dąbrowy i że są na nie reklamacje i teraz nie wiem czy dopłacić i kupić klocki+tarcze ATE czy wybrać np. tanszego o połowe blue printa, nie wnikam o cenach orginałków które są jeszcze 2 razy droższe od ATE.
- Od: 5 sty 2008, 17:04
- Auto: Mazda 6 2004 136 ps
A ja na przodzie mam komplet zimmermann i jest rewelacyjnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
- Od: 12 sie 2008, 23:08
- Auto: Mazda 6
Cinkos mam podobny problem
!! wlasnie zmienilem klocki na jakies wynalazki ale nie jestem zadowolony .... szukam tarcz nacinanych +klocki ale nie ma nic konkretnego moze panowie dacie jakis namiar www....
Pozdro
Pozdro
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Dokładnie mam takie
http://www.allegro.pl/item784322189_tar ... akosc.html
trochę kosztują ale naprawdę warto!!!
Michu
- Auto: Mazda 6
Witam.Kulca gdzie przetaczałeś tarcze tzn. w Aso czy u pana miecia bo mam drgania na kierownicy przy hamowaniu z prędkości pow.120km/h.
Arkadius 73
Spróbuję najpierw wyważyć bo tak właśnie chciałem zrobić i wtedy zobaczę.Dzięki Kristofc za odp.Pozdrawiam.
Arkadius 73
Witam! Niedawno wymieniłem klocki na tył i lewa felga robi się gorąca po kilku kilometrach. Wydaje mi się że zacisk nie odbija tak jak powinien . Dodam że klocki i tłoczek chodzą lekko. Kręcąc kołem czuję cały czas lekkie tarcie klocków o tarczę. Wydaje mi się jakby płyn nie odpływał i blokuje tłoczek . Zrobiłem takie doświadczenie; odkręciłem odpowietrznik na zacisku i spuściłem kilka kropli płynu i wtedy tłoczek się cofnął ale po pierwszym hamowaniu historia się powtórzyła i zacisk znowu zablokował tarczę. Jeden mechanik mi powiedział że być może wężyk elastyczny spuchł i nie puszcza płynu z powrotem.Co o tym sądzicie czy ta wersja z zapchanym wężykiem ma sens.Inny mechanik owszem to potwierdził ale dodał że w maździe to raczej z tym się nie spotkał.
- Od: 12 maja 2009, 19:14
- Auto: mazda 6, top kombi 136 MZR CD
Troche po nie wczasie odpisuje ale zawsze, może komus przydadzą się moje wypociny.Miałem problem z goracymi felgami, diagnoza tłoczek nieodbija, i co sie okazao błedna diagnoza choc nie do końca. Zapiekło prowadnice i tłoczka tyle że na jednym kole jedno na drugim drugie,.
Po pierwsze klocki i zestaw naprawczy, gumki do przodu 30zł, do tyłu 50zł,
smar miedziany do prowadnic i troche płynu hamulcowego,
rozebrac wyczyscic tarcze przetoczyć
wyczyścić tłoczka pomiedzy gumkami założyć nowe i bardzo ważna rzecz posmarować prowadnice smarem miedzianym i wszystko gra.
2 dni zabawy zwłacza z gumkami na przednie tłoczki, ale jakos poszło
Tak się podczepię..
Mnie drga kierownica przy hamowaniu z prędkości powyżej 130-150km/h.Samochodem też rzuca w prawo i w lewo (przy gwałtownym hamowaniu ostro szarpie a przy bardzo delikatnym nic się nie dzieje),Koła niedawno wyważone i geometria całego cara zrobiona.Czyżby szwankowały tarcze??I teraz przetaczać czy kupić nowe?Jak ktoś przetaczał w W-wie niech da znać co z ceną za taką usługę i czy warto?Z tego co się orientowałem zamiennik można mieć za ok.200 zł za szt. i to niezły..Kupiłbym nowe ale czeka mnie wkrótce jeszcze wymiana klocków (i to chyba tyłu oraz przodu)..
Pozdr.
Pozdr.
dziara
Ja przetoczyłem koszt 120 złociszy za oś robią bez demontażu tarcz.Drgała mi strasznie a teraz koniec tańca kierownicy.Jak chcesz namiar to pisz na pw.Pozdro.
Arkadius 73
Z mojego doświadczenia mogę dodać, że bardzo ważnym elementem jest dokładne oczyszczenie miejsca na nową tarczę przed montażem, gdyż wystarczy drobne zabrudzenie i tarcza pracuje " nie w osi" i już miałem "mechaników" którzy kazali z powodu bicia przetaczać nowe tarcze...a było to tylko kwestią błędnego montażu
- Od: 20 maja 2009, 11:32
- Auto: mazda 6 2006 2,0 diesel 143KM
sneer napisał(a):a czy próbowaliście klocków textar?
Klocki te zakładane sa na wypust w mercedesach. miałem je w poprzednim aucie i sprawowały się bez zarzutu. Jedyne co to podobno strasznie sypią-u mnie nie było źle, ale jak zobaczyłem u znajomego, to..
- Od: 16 sie 2009, 16:58
- Auto: Mazda 626 GW '01 DITD RF4F
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
