Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez robertss » 17 wrz 2009, 12:35
Witam, odgrzewam temata :P , mam pytanie w 626 GF przy swapie tylnych zacisków z mazdy 6 wejdzie wszystko pnp, czy linka bedzie nie tej długości co trzeba?. Mam do wyboru naprawiać oryginalne zaciski( koszt min 100 zl) lub kupic używki. Oczywiście przód bedzie z czasem tez od szóstki.
Dzieki z góry za podpowiedzi :)
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez Bimbak » 3 lis 2009, 20:27
No i jak panowie? Wszyscy się już z linką od ręcznego uporali? :)
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Lukas007 » 4 lis 2009, 19:15
Bimak napisał(a):Różnica w skuteczności jest wyczuwalna już przy pierwszym mocnym hamowaniu. Naprawdę! O niebo poprawiła się dozowalność na granicy przyczepności pewnie przez większe tłoczki w zaciskach (...) Różnica jest faktem (...)
Potwierdzam :)
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Bimbak » 4 lis 2009, 19:54
robertss napisał(a):mam pytanie w 626 GF przy swapie tylnych zacisków z mazdy 6 wejdzie wszystko pnp, czy linka bedzie nie tej długości co trzeba?.
pewnie już za późno ale opowiem :d GF ma tylny zacisk montowany jak w GE czyli od tyłu auta (;przynajmniej benzyny – nie wiem jak diesel bo ma ponoć większe tarcze z tyłu). W GG zacisk idzie od przodu auta
Przez to zaciski od GG trzeba założyć w GE i GF odwrotnie czyli prawy na lewe koło i lewy na prawe. Inaczej nie odpowietrzysz prawidłowo hamulcy bo odpowietrznik przyjdzie ci od dołu, tzn może i da się je odwietrzyć ale mimo wszystko – odpowietrznik i przewód hydrauliczny od dołu?? <glupek2> . Z kolei przez ten zabieg przełożenia zacisków stronami mocowanie linki od ręcznego przychodzi bardziej od tyłu auta przez co linka musi być dłuższa. Jest jeszcze jedna różnica. Mechanizm ręcznego a dokładnie jego dźwignia działa w zaciskach od GG (po zamontowaniu w GE) do tyłu/dołu od zacisku (albo do osi auta jak kto woli) natomiast od GE działają wzdłuż osi auta, czyt. inne rozwiązanie konstrukcyjne
GE
GG
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Barthek » 14 gru 2009, 22:44
Czy ktoś pytał jak wyglądają hamulce od GG w Xedosie ? (moim Xedosie) :D
A teraz wrażenia:
Hamują dużo lepiej niż ori Xedosowe a ABS na śliskiej nawierzchni wkracza później.
Założyłem również wczoraj alu 15" ori Xedos i weszły na styk – jest chyba 1mm przerwy między zaciskiem a felgą.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez pawelc » 17 gru 2009, 06:31
alu 15" wejdą ale już stalowe czy też dojazdówka 15" nie wejdzie ,tarcze kupiłeś mikoda? ,kurcze jak ja montowałem to jeszcze nie mieli w ofercie :( ,teraz widzę że mają
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Barthek » 17 gru 2009, 08:58
pawelc napisał(a):tarcze kupiłeś mikoda
Dokładnie – cena bardzo przystępna i bardzo mi się podobają – na razie idzie to w parze ze skutecznością ;)
Postprzez bazyl wspaniały » 28 gru 2009, 19:49
Barthek1983 ile dałeś za te tarcze?? daj jakiegoś linka
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Lukas007 » 28 gru 2009, 19:56
Tak dla porównania wyglądają tarcze od M6s w 626GE:
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Barthek » 28 gru 2009, 20:03
bazyl wspaniały napisał(a):Barthek1983 ile dałeś za te tarcze?? daj jakiegoś linka
Mikoda – polska firma spod Częstochowy, są na allegro.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... start=1000
Lukas007 napisał(a):Tak dla porównania wyglądają tarcze od M6s w 626GE
Zaje..ście :) Zaciski ładnie zrobione <spoko>
Postprzez Lukas007 » 28 gru 2009, 20:06
Dzięki Barthek1983 ... tarcze z M6 w odpowiedniej feldze z zadbanymi zaciskami robią dobrą robotę ;)
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez DymeK » 29 gru 2009, 06:29
bartek a masz zdjecia calego auta w dzien
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Barthek » 29 gru 2009, 19:38
DymeK napisał(a):bartek a masz zdjecia calego auta w dzien
Nie mam niestety – teraz stoi na ori 15" i jest strasznie brudny :) Jak umyję to może coś cyknę.
Postprzez MariuS » 29 gru 2009, 20:45
Czy ktos sie orientuje albo moze podac parametry tarczy hamulcowej tylnej w 626 GE 93r 1,8 i w 323F Ba 2.0 V6
chodzi mi czy są to te same tarcze, i można je stosować zamiennie...
Nigdzie jak dotąd nie znalazłem takiego info
Edit
znalazłem że 626 ma z tyłu 261mm a 323F BA V6 251mm , ktoś może potwierdzić?
A najlepiej jakby ktoś dał mi odpowiedź czy ta tarcza 261mm podejdzie pod ori zacisk tylny 323F Ba v6, to 1cm różnicy, a nie wiem jaki tam prześwit jest.
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Lukas007 » 30 gru 2009, 17:19
Mazda 626 GE ma z przodu 258mm
Mazda 323F BA KF ma z przodu 274mm
Mazda 626 GE ma z tyłu 261mm
Mazda 323F BA ma z tyłu 251mm
... czy da się zamontowac z tyłu tarczę o 1cm większą nie wiem, jest za to możliwośc, że pasowac będzie cały zestaw z 626GE, czyli tarcza + zacisk (o ile rozstaw śrub mocujących w zacisku jest ten sam). Coś na zasadzie SWAP'a hebli z M6 do 626GE ...
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 18:18 przez Lukas007, łącznie edytowano 1 raz
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez MariuS » 30 gru 2009, 17:46
Lukas007 napisał(a):Mazda 323F BA ma z przodu 255mm
z przodu KF ma 274mm
chodzi mi tylko o tył...
Była
Postprzez Lukas007 » 30 gru 2009, 18:17
Faktycznie mój błąd... sorry ;)
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez MariuS » 30 gru 2009, 19:06
bo chodiz mi o to żeby dopasować tarcze od innych modeli do swojej 323F, bo z tyłu musiałbym zmienić ori wyjechane już tarcze, a mikoda nie ma do mojej mazdy... A nawiercane lepiej się prezentują :]
i kombinuję teraz, bo tarcze Mikoda GT miałem w poprzedniej efce i sprawowały się git, a cena spoczko
Była
Postprzez Hazu » 30 gru 2009, 19:11
Zmierz tarczę tylną wtedy będzie można Ci odpowiedzieć z tego co sprawdziłem w katalogach to masz mniejszą niż w 626 GE
Wychodzi na to że
w 323F BaKF tarcza ma 251mm
W 626 GE tarcza ma średnicę 261 mm.
Możliwe że tarcza jest tak a sama jak w 323GTR, wtedy z zakupem prawdziwych sportowych tarcz nie będzie problemu.
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 19:17 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MariuS » 30 gru 2009, 19:15
Hazu – wiem że jesteśmy "pomiędzy świetami" ale ogarnij się i spójrz posty wyżej :D
właśnie wszystkie mazdy maja na tyle 261mm tylko Ba V6 ma 251mm, grubość i inne duperele sie zgadzają... tylko nie wiem czy ten 1cm miesza we wszystkim i zacisk sie nie zmieści czy będize ok
Była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
