Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
Postprzez scorpiocs » 28 paź 2009, 18:30
Właśnie to nie jest śrubka a blaszka która dociska pancerz chyba będę musiał ją jakoś wydostać bo w innym miejscu nie da rady poluzować tej linki.
Od: 11 wrz 2009, 16:23
Auto: MAZDA 323C 97r.
Postprzez dude » 28 paź 2009, 21:22
Nic tam nie odkręcaj.. musisz ściągnąć tą linkę od du_py strony :)
-nawiew ustawiasz na max ogrzewanie
-sięgasz ręką pod nogi pasażera(pasażerki :D ) i tam jest taki regulator do którego jest linka przyczepiona.. ściągasz z niego linkę i panel wychodzi
Jeżeli nie umiesz dalej zlokalizować to proponuję wsadzić głowę pod nogi pasażerki ;) i poruszać nawiewem ciepło-zimno to wtedy zlokalizujesz linkę :)
Tutaj kolega z czeskiego klubu to opisał:
http://www.323f.cz/technicke/predni_panel2.htm
*Acha, i nie ma potrzeby demontowania schowka jak to robi Czech, wszystko widać jak się tam zajrzy. Przy dzisiejszej aurze może przydać się latarka:)
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez korytarz4 » 28 paź 2009, 21:47
ponawiam temat jak to wygląda w 323c po lifcie deski rozdzielczej jak dostac sie do nawiewu?
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez dude » 28 paź 2009, 22:36
Jeżeli masz taki panel jak u Czecha, to właśnie tak jak on to zrobił, jeżeli nie to pewnie też już gdzieś było opisane.. Wrzuć skądś zdjęcie jaki masz panel to łatwiej będzie określić.
人馬一体
Postprzez korytarz4 » 28 paź 2009, 22:44
deska jest taka sama jak w pozniejszej 323f czyli po 98r ma prostokątne nawiewy oraz radio jest u góry a nie na dole. Między kratkami nawiewy znajduje sie włącznik awaryjnych świateł
Postprzez scorpiocs » 30 paź 2009, 00:08
Wielkie dzięki Dude dostałem się, rzeczywiście jak się wie gdzie szukać to prosta sprawa ;)
Wrzucam zdjęcia nieszczęsnych żarówek dla potomnych :P
Zakupiłem żarówki w elektronicznym po 70gr za sztukę, jednak świecą one troszkę słabiej od fabrycznych. Zamierzam je wymienić na LED'y 12V. Ale póki co jest dobrze ;)
Dzięki za pomoc ;)
Postprzez korytarz4 » 31 paź 2009, 14:31
witam dostałem sie – faktycznie niezbyt to trudne do żarówek w nawiew i przyciskach ale niestety oprawki (te czarne są połamane bo ktoś przy nich grzebał wiecie może gdzie moge kupić zarówki z oprawkami allegro cos??
Postprzez scorpiocs » 31 paź 2009, 16:41
Wydaje mi sie za takie cos ciezko bedziesz mial dostac, tam czegos wyszukanego nie ma dokombinuj cos ;) wsadz odrazu sobie ledy ( http://www.cyfronika.com.pl/sam_led.htm ) cos o szerokim koncie swiecenia bo jak kupisz zwykle soczewkowe to beda swiecic kierunkowo w gore a tu bardziej chodzi o to zeby na boki swiecily ;)
Obrazek REGION CZĘSTOCHOWA
Postprzez korytarz4 » 31 paź 2009, 18:06
oki dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanko czy te diody na tzw długim druciku (drucikach) -0 wiem że to niezbyt fachowa nazwa :D moge np przylutowac bezposrednio do tej płytki czy bez oprawek się nie obejdzie??
Postprzez Gandziej » 31 paź 2009, 18:44
możesz bezpośrednio
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez mati_k8 » 15 lut 2010, 13:30
A jam mam takie pytanie odnośnie włacznika podgrzewania tylnej szyby czy jest on podświetlany?? chodzi mi o ten przed liftem taki kwadracik bo u mie nie swieci...i nie wiem czy tylko żarówka spalona czy juz taki jest bez podświetlenia
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez Gandziej » 15 lut 2010, 15:37
Jest podświetlany.
Postprzez Maciek90 » 15 lut 2010, 16:38
A czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak najprościej dostać się do żarówki podświetlającej pokrętło do regulacji jasności deski rozdzielczej w wersji przedliftowej? Czy trzeba ściągać całą deskę czy można to zrobić jakoś łatwiej i szybciej?
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez gejzer » 9 maja 2010, 16:03
Padło mi podświetlenie na panelu. Biorąc się za wymianę postanowiłem wymienić od razu podświetlenie przycisków.
Ale za chol***e nie wiem jak to rozebrać..
Panel jest z eFki BA po lifcie.
Nie ma żadnych śrubek, a boję się to połamać używając siły.
Może da się każdy z przycisków jakoś wyciągnąć..?
Jeśli tylko ktoś się za to zabierał i wie jak to ogarnąć to proszę o info.
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 12:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez gejzer » 11 maja 2010, 19:22
nikt nie rozbierał? nikt nie pomoże..? :(
pǝǝdsɐpzɐɯ
Noble Green
Postprzez adamax4 » 11 maja 2010, 19:49
Na forum gdzieś jest fotorelacja ze zmiany podświetlenia w panelu. Jest bardzo dokładna, wiec nie powinno być problemu.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez gejzer » 12 maja 2010, 06:22
tak.. wiem..
ale nie znalazłem żadnego objaśnienia jak rozebrać ten panel z wersji PO LIFCIE..
Mój panel wygląda zupełnie inaczej niż ten sprzed liftu. W przedliftowym z tego co wywnioskowałem ze zdjęć podświetlenie jest od tyłu, a tutaj są 2 wpuszczane żarówki na cokole od góry.. a całość zamknięta w mocno trzymającym kupy plastiku.. zatrzaski odpinam ale chcąc to zdjąć czuć opór jakby trzymała jakaś śruba czy coś w tym stylu.. strach się z tym szarpać..
pǝǝdsɐpzɐɯ
Noble Green
Postprzez wroclawiak » 12 maja 2010, 07:46
musisz podważyć te trzy zaczepy widoczne od góry i z użyciem siły wysunąć. Wtedy będziesz mógł wyciągnąć wnętrze czyli płytkę i zacząć działać, ale uważaj tamte plastiki w środku są bardzo kruche...
KRUM
323F BA Z5 '98
Zapraszam na stronę mojego kumpla, który robi meble: www.4cl.pl
Od: 11 gru 2008, 14:29
Auto: 323f BA 1.5 '98
Niestety jeszcze trochę poobijana bordowa przyjaciółka.
Postprzez gejzer » 12 maja 2010, 11:16
wroclawiak napisał(a):musisz podważyć te trzy zaczepy widoczne od góry i z użyciem siły wysunąć...
wysunę bez ruszania przełączników..? to wygląda tak jakby przeszkadzały guziki w wysunięciu tej osłonki.. :/
pǝǝdsɐpzɐɯ
Noble Green
Postprzez Leszek » 12 maja 2010, 11:55
Ja wymieniałem w tym samym panelu co Ty. Są tylko dwie żarówki, te co widać od góry. One podświetlają suwaki i "obrazki" na przyciskach.
Żarówki w przyciskach [te co podświetlają sie po włączeniu strefy nawiewu] nie wiem jak wymienić, bo nie mogłem się do nich dostać. Zresztą u mnie działały wszystkie.
Osłonę wysuniesz bez wyciągania przełączników, ale naprawdę nie ma sensu tego robić. Powtarzam – są tylko te dwie żarówki widoczne od góry.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
