Gdzie pompa paliwowa?
Postprzez owczi89 » 14 paź 2009, 16:20
Problem polega na tym ze madzia przestala palic kreci rozrusznikiem iskra jest ale nie odpala.zdlolem wezyk doprowadzajacy paliwo do wtryskow a tam susza.w zbiorniku polowa paliwa.wiec przypuszczam ze pompa paliwowa musze ja znalesc i podlaczyc na krotko.Co proponujecie jak zwalczyc ten problem i gdzie szukac pompy ??
Od: 17 lut 2009, 15:15
Auto: 626 cronos 2.0L 95r
Postprzez sq2jul » 14 paź 2009, 16:57
jak zewrzesz piny F/P i GND w gnieździe diagnostycznym to pompa powinna pracować lecz skoro piszesz, że w przewodach paliwowych jest susza to pewnie nic to nie da.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez pawelMX6 » 14 paź 2009, 17:24
owczi89, tutaj poczytaj: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=43045
Na przyszłość nie piszemy posta pod postem ;)
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez owczi89 » 14 paź 2009, 17:36
mozna jakas legende zlacza diagnostycznego ?
Postprzez owczi89 » 14 paź 2009, 19:19
a czy do popmy sa jakies przekazniki bo nie chce wyciagnac na darmo zbiornika zeby sie dostac do pompy jak ona okaze sie dobra.
Postprzez Hazu » 14 paź 2009, 19:50
Pod siedzeniem masz przewody idące do zasilania pompy jak nie da rezultatu podłaczenie w gnieździe diagnostycznym to mażesz sobie tam podłaczyć na krótko.
Ponieważ masz lpg to moze jakś debil zrobił odciecie pompy podczas pracy na gazie, które teraz zadziałało.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Paweł » 14 paź 2009, 19:58
Hazu napisał(a):Pod siedzeniem masz przewody idące do zasilania pompy
Nie masz.
W cronosie nie ma dziury w podłodze pod kanapą.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Hazu » 14 paź 2009, 20:08
tco_tm napisał(a):Nie masz.
upss
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 14 paź 2009, 21:04
Ano. Pozostaje wyjęcie zbiornika – inaczej się do pompy nie dostaniesz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Paweł » 14 paź 2009, 23:59
owczi89 napisał(a):a czy do popmy sa jakies przekazniki
Przekaźnik jest w komorze silnika, w bloku przekaźników i dużych bezpieczników.
Inna istotna informacja, to że system MECS, w którym występują zworki F/P i GND występowały tylko ze skrzynią manualną. W przypadku automatycznej przekładni trzeba posiadać narzędzie EEC forda.
Złącze pompy jest chyba dostępne spod samochodu bez zdejmowania zbiornika.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez owczi89 » 15 paź 2009, 10:01
ktory to przekaznik?? sprawdze przekaznik najpier.
Postprzez owczi89 » 19 paź 2009, 17:06
pomoze ktos z tym przekaznikiem??
Postprzez owczi89 » 30 paź 2009, 00:00
wpadl mi go glowy nowy pomysl. otoz mazda miala kiedys immobilajzer ale od kad ja mam on nie dziala auto odpalalo normalnie.co odcina imobilajzer pompe paliowowa czy iskte na swiecach?? moze to wina tego nie dzialajce imobilajzera ;>
Postprzez marimart81 » 30 paź 2009, 00:21
zależy zapewne od montera takiego immobilizera co ci odciął (nawet moze być jednocześnie zapłon +pompa paliwa) ,jeśli go nie używasz to wywal a te przewody orginalne które są rozdzielone połącz
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez owczi89 » 24 lis 2009, 23:08
Mazda jezdzi na benzynie koszt 130zl i kilka godz u ze tak brzydko powiem zajebistego elektryka.przyczyna odlaczony imobilajzer z ktorym jezdzilem i bylo wszystko w porzadku do czasu jak sie cos tam przypalilo i zaczelo zwierac odcinajac pompe paliwowa tak mi powiedzial fachowiec w skrocie usunal calkiem ten uklad i mazda smiga.
Postprzez bokser1111 » 30 cze 2010, 17:22
czy wie ktos gdzie sie znajduje pompka paliwa w 626 GE 1.8 96r ? z tylu pod siedzeniem znalazłem tylko czujnik poziomu paliwa.proszę o pomoc . :)
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez noxes » 1 lip 2010, 10:41
No jak to gdzie? Najpewniej w zbiorniku, bynajmniej ja tak miałem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez bokser1111 » 1 lip 2010, 16:23
ale dowciapny jestes. takie wypowiedzi mnie nie interesuja.
Postprzez Grzyby » 1 lip 2010, 16:36
No ale jakich oczekujesz skoro pompa paliwa jest w zbiorniku?
d.pa
