[Mazda 6 2.3 DISI] Czy ma dwumasowe koło zamachowe? Tak.
Postprzez Dave1 » 12 paź 2009, 16:27
W najnowszym MOTORZE przeczytałem, że w niektórych benzynowych fordach mondeo ( silniki 4 i 6 cylindrowe) montowano dwumasowe koło zamachowe! Czy ktoś się orientuje czy przypadkiem nie włożono tego "dobrodziejstwa" do Mazdy? Wymieniał już ktoś sprzęgło w 6 MPS ( speed6)?
Od: 11 cze 2009, 18:19
Auto: speed6
Postprzez fazer72 » 12 paź 2009, 17:40
włożono
Od: 13 paź 2007, 16:30
Postprzez grze.gorz » 13 paź 2009, 06:15
wymieniał
Od: 26 kwi 2007, 10:14
Auto: szybkie sześć
Postprzez Dave1 » 13 paź 2009, 18:44
Jaki koszt kpl.? Czy tak jak w dieslu sprzęgło trzeba wymieniać razem z dwumasem?
Auto: speed6
Postprzez fazer72 » 13 paź 2009, 19:13
Koszt – paliwo do zastępczej 2
U mnie wymienili z 2masem bo trochę luzu miało
Postprzez rrr » 13 paź 2009, 20:10
Też dostałem w komplecie ze sprzęgłem. Ten 2mas to coś pod 4K chyba nawet w ASO kosztuje, ale nie mam pewnosci bo też na gwarancji.
Od: 31 mar 2008, 19:08
Auto: 6MPS
Postprzez DISItune » 13 paź 2009, 22:18
fazer72 napisał(a):Koszt – paliwo do zastępczej 2
jak się to objawiało ?
Firma
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez fazer72 » 13 paź 2009, 22:21
hgw ? wymieniali sprzęgło na gwarancji i jak rozebrali to ponoć troszeczkę 2masa się telepała i za jakiś czas trzeba by wymienić, a rozebranie sprzęgła to nie bajka jest.
Postprzez habzimierz » 13 paź 2009, 22:42
i u mnie to samo bylo tj tez z dwumasem...
Od: 23 lut 2008, 17:36
Auto: Zonda R swap z CCX
Postprzez mirek_krk » 27 lip 2010, 21:47
U mnie po 30k już czuć bicie 2 masy.
Od: 18 kwi 2010, 20:35
Auto: 6 MPS
Postprzez FeniX » 28 lip 2010, 10:53
ja wymienilem dopiero przy 75tys :P jak sie tarcza sprzegla rozleciała :P
Prostak narzeka, mądry radzi
Od: 11 maja 2009, 03:00
Auto: LEXUS IS250
Postprzez emilioestewez » 28 lip 2010, 11:05
Exedy trochę dało dupska z tą 2M. U mnie na razie nie napie...la. Parafrazując pewne złote stwierdzenie fazera72 – Są MPSy z wymienioną dwumasą i te które będą mieć wymienioną dwumasę :)
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez fazer72 » 28 lip 2010, 11:29
Sie szczela ze sprzęgła to 2 masa leci papa
Postprzez DISItune » 28 lip 2010, 11:37
dobrze ze dwumasa w mojej Octavii TDI o tym nie wiedziala <zeby> ;)
cos czuje ze tu nie bedzie tak rozowo <glupek2>
Firma
Postprzez fazer72 » 28 lip 2010, 12:55
Bo w Octavijj miałeś "aus Panzerwagen mit armata" :D
A ile momentu miała ta skodovka ?
Postprzez DISItune » 28 lip 2010, 15:15
fazer72 napisał(a):Bo w Octavijj miałeś "aus Panzerwagen mit armata" :D
400Nm <zeby>
Firma
Postprzez BUrdoror » 28 lip 2010, 15:26
Pytanie laika – jak rozpoznac, ze dwumas pada? Pytam sie, bo u mnie wszystko leci po kolei. Od wczoraj zgrzyta mi lewy przedni zawiech przy ostrych skretach :/
Forge BPV Gen2, K&N Typhoon, Bilstein B6, TRZ Dog Bone RMM, Denso ITV22, Hypertech tune
Od: 8 lut 2010, 14:01
Auto: M3 MPS BK 2007
Postprzez mirek_krk » 28 lip 2010, 19:41
Poczujesz wibrację silnika na wolnych obrotach lub to samo przy lekkim dodaniu gazu i puszczeniu go. Jak tu czasami nie walnąć ze sprzęgła :)
Auto: 6 MPS
Postprzez BUrdoror » 28 lip 2010, 22:20
Hmm... Na wolnych obrotach wibruje prawie zawsze. A tereaz z poduszka TRZ (mam nadzieje, ze dojdzie na dniach) bedzie wibrowal jeszcze bardziej. Przy dodaniu i odpuszczeniu gazu – takich objawow nie zauwazylem. Jeszcze...
Postprzez kristresor » 30 lip 2010, 23:33
Witam wszystkich, to mój pierwszy post
Zwróciłem uwagę na
mirek_krk napisał(a):Poczujesz wibrację silnika na wolnych obrotach lub to samo przy lekkim dodaniu gazu i puszczeniu go. Jak tu czasami nie walnąć ze sprzęgła :)
U mnie jest coś takiego, generalnie jak parkuję "studzę" chwilę swojego diesla na jałowym, zauważyłem że jak delikatnie i na chwilę naduszę pedał gazu, słyszalne jest jakby większe obciążenie/wibracje silnika które po dosłownie chwili, tj. 1,5 sekundy wraca do normalnej pracy biegu jałowego.
Druga sprawa, to ta sama sytuacja kiedy wduszę pedał sprzęgła, nawet na chwilę, te same objawy, obciążenie/wibracja
Może jestem przewrażliwiony, ale mam wrażenie jakby auto głośniej pracowało, charakterystyczny klekot staje się bardziej intensywny, głośniejszy
Nie wiem, czy to przyczyna koła dwumasowego, czy też zawory do regulacji, a może jedno i drugie
Wrzućcie swoje sugestie i porady
Wielkie dzięki
kristresor
Moderatorzy MPS / Mazdaspeed
