lukkil napisał(a):przebiego ponad 200 000 i (niestety
Jakby miał tylko 200 tyś to jest praktycznie nówka (powinien mieć jeszcze większość oryginalnych części: sprzęgło, przeguby, poduszki itp.)
www.mazdaspeed.pl
lukkil napisał(a):Panowie, są jakieś Xedosy jezdzace na mineralnym?
MazDarek napisał(a):Co do wyposażenia to jednego jestem pewny – skóra z climatronikiem – to exclusive.
lukkil napisał(a):Panowie, są jakieś Xedosy jezdzace na mineralnym? Mam jednego na oku – przebiego ponad 200 000 i (niestety) olej mineralny, czasem zdarza sie dolac 0.5L na 10000km
ABS tez nie dziala – podobno nic sie nie swieci ale nie dziala.
Co to moze byc lekki stuk przy puszczaniu sprzegla i ruszaniu? poduszka pod skrzynia?
Barthek1983 napisał(a):MazDarek napisał(a):Odkręcasz korek – gaśnie
Na pewno tak jest w każdym? Czytałem na forum, że nie jest to regułą. Jeśli nie gaśnie to coś jest nie tak z silnikiem?
DymeK napisał(a):u mnie tez nie gasnie ale zachowuje sie jak by mial zarasc pasc to samo jak wyciagne bagnet od oleju
u mnie jest z 1.5 cm szpary, aaargh
czy to zwiastun jakiejs padaki czy norma? jak sie choc toche zagrzeje w ogole najmniejszego dymka nie widac – auto jezdzi na mineralnym.
