Jak zdemontować filtr paliwa?
Postprzez kiler » 12 sie 2005, 22:59
Gdzie się znajduje i jak zdemontować filtr paliwa? :(
Od: 22 lip 2005, 12:30
Auto: xedos 6 2.0 V6 24V
Postprzez XsiX » 13 sie 2005, 08:15
filtr paliwa powinien być po tej stronie co kierownica ;)
umiejscowiony dość głęboko w komorze silnika gdzieś nad półosią.
Niestety wymiana jest strasznie utrudniona przez mizerny dostęp
do śrubki którą filtr jest przykręcony do specjalnej obudowy.
Jeżeli nie wiesz gdzie znaleźć mogę pstryknąć foto z zaznaczonym
położeniem filtra, ale to najwcześniej jutro bo właśnie wyjeżdżam na mega-spota.
pozdro
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 13 sie 2005, 10:58
XsiX napisał(a):Niestety wymiana jest strasznie utrudniona przez mizerny dostęp
Najlepiej zdemontuj obudowę filtra powietrza , pod nią będziesz miał filtr paliwa .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez b2 » 13 sie 2005, 22:29
Jaksa napisał(a):Najlepiej zdemontuj obudowę filtra powietrza , pod nią będziesz miał filtr paliwa .
<spoko> <ok>
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Widelec » 29 wrz 2007, 10:20
a od dołu jest dojście i da radę zmienić z pozycji kanału?
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez nor » 29 wrz 2007, 15:36
Nie ma teoretycznie takiej możliwości.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 29 wrz 2007, 16:58
a praktycznie? wąskie wszędowcisłe łapy? :]
Postprzez nor » 1 paź 2007, 09:23
Praktycznie nie próbowałem. Po co wymyślać nowe praktyki skoro zdjecie obudowy filtra powietrza to zaledwie 5 min roboty.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 1 paź 2007, 11:46
nor napisał(a):skoro zdjecie obudowy filtra powietrza to zaledwie 5 min roboty.
właśnie z tego powodu co napisałeś – jeśli można to zrobić od dołu podjeżdżając po prostu na kanał to po co zdejmować filtr i się babrać z jego założeniem potem? :P
ale jak mus to mus... trza zrzucać.
Postprzez Bartek. » 1 paź 2007, 13:15
nor napisał(a):Nie ma teoretycznie takiej możliwości.
Praktycznie też.
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Tubi » 16 wrz 2009, 07:01
Odświerze temat bo już 2 miesiąc się zabieram do tego tylko się zastanawiam czy samemu wymieniać czy sobie odpuścić i niech w warsztacie się męczą bo z tego co zauważyłem filtr jest od nowości czyli 17 latek ;]
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez marimart81 » 16 wrz 2009, 10:59
takiej tragedii z wymianą to nie ma ja wyjąłem sobie filtr i tą podstawkę pod akumulatorem,filtr paliwa wyjąłem z obudową(trzyma sie na dwie srubki) jedyne co moze być ciężej to zdjęcie tego dolnego wężyka ale napewno sobie dasz rade
Od: 24 gru 2008, 23:08
Postprzez DymeK » 17 wrz 2009, 06:17
widziałem jak to robił mechanik niedługo tez mam wymiane i robie to sam filozofi zadnej nie ma napewno dasz rade najwyzej troche paliwa ci wycieknie i przy okazji mozna wytrzepac filt powietrza :P
ps filt paliwa od nowosci??
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Tubi » 17 wrz 2009, 06:32
Od nowości 2 miesiace temu kupiłem auto i remontuje sam się zdziwiłem ale na to wygląda :)
Auto: Był:
