Piszczy sprzegło
Witam od pewnego czasu kiedy naciskam sprzeglo slysze taki piska. Wydaje mi sie ze jest to pedał od sprzegła chociaz może to byc cos innego jezeli wiecie jak mi pomoc to prosze o porade. Nie wiem może to sie rusza jakas inna rzecz jak silnik wpada w drgania. Pomożcie bo robi sie to coraz bardziej denerwujace
Urbinio
- Od: 16 gru 2008, 18:07
- Auto: Mazda 323F BJ
Tez u siebie zauwazylem ze piszczy ale gdy troche pojezdze autkiem .Wsiadam rano i spoko cisza po jakims czasie slychac. Da sie jakos ten halas zlikwidowac?
- Od: 28 paź 2008, 10:13
- Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
piszczy słoneczko i tyle:)
nie ma co lac oliwy do środka bo sprzęgła nie będzie...
powstaje przy naturalnym zużyciu sprzęgła. sucho i pył.
możecie również przesmarować przegub kulisty( przy sprzęgle hydraulicznym) ten na zewnątrz skrzyni. Tego wewnątrz nie widać.
lubie wszystko co ma silnik 4 koła i spala paliwo
SPRZEDAM NISSAN MICRA STYLE `98 – mojej mamy:) zarejestrowana
- Od: 31 lip 2005, 22:30
- Auto: japońskie i niemieckie
Może piska od wysprzęglia, miejsce w którym styka się z łapą od pedała sprzęgła. Jak jest sucho to daj jakiegoś smaru odpornego an wysoką temperaturę np. smar miedziany stały albo smar do tłoczków hamulcowych. Znajdziesz go z prawej strony silnika, przy skrzyni, a wygląda tak: –>
http://moto.allegro.pl/item727633671_mazda_323_f_bj_98_02_1_5_wysprzeglik_pompa_od_s.html
- Od: 24 lut 2008, 16:33
- Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Hej! Urbinio, nic rozbierać nie trzeba, miałem to samo
Moja rada – WD 40 i troche gimnastyki. Odsuwasz maksymalnie fotel, jest bardzo niewygodnie, ale ja dalem radę. Bierzesz WD i aplikujesz na sprężynę i caly mechanizm odbijający pedał. Siadasz i ruszasz, delikatnie, słuchaj czy piszczy jeśli jeszcze, to powtórz operację, ja zrobiłem to samo w sumie 3 razy na każdy ruchomy element na schowane śruby też- za pomocą aplikatora (tzn – tej rurki do WD
) Smarowałem w marcu bo odgłos denerwujący i do tej pory CISZA więc warto chyba, pzdr!!
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
— Mark Twain
Odświeżam temat. U mnie słychać i na zgaszonym silniku i na włączonym jakieś skrzypienie jak się wciska pedał sprzęgła (2001 1.3 Bj)dźwięk ewidentnie słychać pod maska myślę ze w okolicach skrzyni biegów ale nie wiem czy w jej środku czy na zewnątrz. Tam sprzęgło jest hydrauliczne tak ?Nie ma linki i w takim razie nie ma co smarować . Jeśli się mylę proszę o pomoc.Co to może być i co robić
matrixp8
Piszczy na łączeniu wysprzęgnika i łapy od łożyska oporowego, albo o gumę osłaniającą. Najlepiej zdjąć gumę osłaniającą, odepchnąć łapę, napakować na tę okrągłą kulkę smaru(nie pchać go do skrzyni pod żadnym pozorem) i po sprawie.
A Pana Urbinio zapraszam do pytań do mnie hehe jak ktoś jest z Warszawy to może do mnie pisać z takimi drobiazgami pytania i ewentualnie w garażu moim poprawimy.
Pozdro
Pozdro
- Od: 26 cze 2008, 22:33
- Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Grzes4510 napisał(a):Miałem ten sam problem WD40 i po sprawie
Dokładnie ja tak samo pozbyłem się tego problemu. Mechanik zaśpiewał mi około 500zł bo do wymiany jest bóg wie co, a zwykłe WD40 wyeliminowało problem
- Od: 15 kwi 2007, 16:41
- Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
chcialem odswiezyc temat. Mam dokladnie to samo co wyzej. Tylko prosze o jakis dokladny opis co zrobic bo nie wiem. Odsunąc fotel na maxa i gdzie mam sie dostac? Co zdjąc i na co psiknąc wd40 lub smaru?
- Od: 20 paź 2012, 15:35
- Auto: Mazda 323f VI (BJ) 1.5 16v 2000r
Yyy.. mam podobnie, a mi mechanik powiedział, że trzeba wymienić sprzęgło i koszt ponad 5000 zł :/ To co w końcu WD za parę złotych, samo sprzęgło ... trzeba od razu koło dwumasowe ? Z dodatkowych efektów, ale to wyczułem dopiero po rozmowie z mechanikiem, lekko wibruje mi pedał sprzęgła po wciśnieciu ... Help, bo rożnica między 10 zł a 5000 zł ...
W mojej mazdzie jak wcisnę sprzęgło wcisnęto lekko jakby drży pedał i słyszę pisk pod maską przy otwartym oknie.
Plis p
Dopisano 10 wrz 2015, 19:29:
Plis p
Plis p
Plis p
gregs78
