Piszczy sprzegło
Postprzez urbinio » 8 wrz 2009, 06:29
Witam od pewnego czasu kiedy naciskam sprzeglo slysze taki piska. Wydaje mi sie ze jest to pedał od sprzegła chociaz może to byc cos innego jezeli wiecie jak mi pomoc to prosze o porade. Nie wiem może to sie rusza jakas inna rzecz jak silnik wpada w drgania. Pomożcie bo robi sie to coraz bardziej denerwujace :)
Urbinio
Od: 16 gru 2008, 17:07
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez JanuszM » 8 wrz 2009, 08:00
urbinio Albo pedał, jeżeli piszczy tylko w momencie naciskania, albo łożysko sprzęgłowe kończy żywot, jeżeli piszczy ciągle po naciśnięciu pedału sprzęgła.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez urbinio » 8 wrz 2009, 09:06
piszczy sporadycznie jak sie go nacisnie. Co z tym fantem zrobic da sie to jakos nasmarowac czy cos takiego??
Urbinio
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez JanuszM » 8 wrz 2009, 13:29
urbinio napisał(a):da sie to jakos nasmarowac czy cos takiego??
Bez rozbierania się nie dostaniesz, ale skoro piszczy łożysko pomyśl o wymianie łożyska i sprzęgła przy okazji.
Obrazek Obrazek
Postprzez Night » 8 wrz 2009, 14:47
Tez u siebie zauwazylem ze piszczy ale gdy troche pojezdze autkiem .Wsiadam rano i spoko cisza po jakims czasie slychac. Da sie jakos ten halas zlikwidowac?
Od: 28 paź 2008, 09:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez majsterus » 9 wrz 2009, 17:23
piszczy słoneczko i tyle:)
nie ma co lac oliwy do środka bo sprzęgła nie będzie... :D :D
powstaje przy naturalnym zużyciu sprzęgła. sucho i pył.
możecie również przesmarować przegub kulisty( przy sprzęgle hydraulicznym) ten na zewnątrz skrzyni. Tego wewnątrz nie widać.
lubie wszystko co ma silnik 4 koła i spala paliwo
SPRZEDAM NISSAN MICRA STYLE `98 – mojej mamy:) zarejestrowana
Od: 31 lip 2005, 21:30
Auto: japońskie i niemieckie
Postprzez tomciokr » 9 wrz 2009, 18:05
Może piska od wysprzęglia, miejsce w którym styka się z łapą od pedała sprzęgła. Jak jest sucho to daj jakiegoś smaru odpornego an wysoką temperaturę np. smar miedziany stały albo smar do tłoczków hamulcowych. Znajdziesz go z prawej strony silnika, przy skrzyni, a wygląda tak: –> http://moto.allegro.pl/item727633671_mazda_323_f_bj_98_02_1_5_wysprzeglik_pompa_od_s.html
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez Night » 9 wrz 2009, 20:19
ale u mnie piszczy tylko wtedy gdy bardzo powoli puszczam sprzeglo a gdy szybko to cisza i jest ok
Graphite Grey;
Postprzez maros223 » 11 wrz 2009, 20:09
Hej! Urbinio, nic rozbierać nie trzeba, miałem to samo :D Moja rada – WD 40 i troche gimnastyki. Odsuwasz maksymalnie fotel, jest bardzo niewygodnie, ale ja dalem radę. Bierzesz WD i aplikujesz na sprężynę i caly mechanizm odbijający pedał. Siadasz i ruszasz, delikatnie, słuchaj czy piszczy jeśli jeszcze, to powtórz operację, ja zrobiłem to samo w sumie 3 razy na każdy ruchomy element na schowane śruby też- za pomocą aplikatora (tzn – tej rurki do WD :D) Smarowałem w marcu bo odgłos denerwujący i do tej pory CISZA więc warto chyba, pzdr!!
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
Od: 23 sty 2009, 20:54
Auto: 323f BJ 1.5 98'
Postprzez matrixp8 » 17 lut 2010, 13:19
Odświeżam temat. U mnie słychać i na zgaszonym silniku i na włączonym jakieś skrzypienie jak się wciska pedał sprzęgła (2001 1.3 Bj)dźwięk ewidentnie słychać pod maska myślę ze w okolicach skrzyni biegów ale nie wiem czy w jej środku czy na zewnątrz. Tam sprzęgło jest hydrauliczne tak ?Nie ma linki i w takim razie nie ma co smarować . Jeśli się mylę proszę o pomoc.Co to może być i co robić
matrixp8
Postprzez Grzes4510 » 17 lut 2010, 20:38
Miałem ten sam problem WD40 i po sprawie piszczał ten mechanizm w środku
Od: 29 sty 2010, 20:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez matrixp8 » 18 lut 2010, 15:55
W środku czego? Napisz dokładnie tutaj jakbyś mógł?
matrixp8
Postprzez vengador » 19 lut 2010, 19:37
Piszczy na łączeniu wysprzęgnika i łapy od łożyska oporowego, albo o gumę osłaniającą. Najlepiej zdjąć gumę osłaniającą, odepchnąć łapę, napakować na tę okrągłą kulkę smaru(nie pchać go do skrzyni pod żadnym pozorem) i po sprawie.
A Pana Urbinio zapraszam do pytań do mnie hehe jak ktoś jest z Warszawy to może do mnie pisać z takimi drobiazgami pytania i ewentualnie w garażu moim poprawimy.
Pozdro
Od: 26 cze 2008, 21:33
Auto: CIVIC EK3 D15Z6
Postprzez shadoow » 24 lut 2010, 17:43
Grzes4510 napisał(a):Miałem ten sam problem WD40 i po sprawie
Dokładnie ja tak samo pozbyłem się tego problemu. Mechanik zaśpiewał mi około 500zł bo do wymiany jest bóg wie co, a zwykłe WD40 wyeliminowało problem :D
Od: 15 kwi 2007, 15:41
Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Postprzez marusiek91 » 23 kwi 2013, 18:37
chcialem odswiezyc temat. Mam dokladnie to samo co wyzej. Tylko prosze o jakis dokladny opis co zrobic bo nie wiem. Odsunąc fotel na maxa i gdzie mam sie dostac? Co zdjąc i na co psiknąc wd40 lub smaru?
Od: 20 paź 2012, 14:35
Auto: Mazda 323f VI (BJ) 1.5 16v 2000r
Postprzez dominikw » 6 lut 2015, 13:58
Yyy.. mam podobnie, a mi mechanik powiedział, że trzeba wymienić sprzęgło i koszt ponad 5000 zł :/ To co w końcu WD za parę złotych, samo sprzęgło ... trzeba od razu koło dwumasowe ? Z dodatkowych efektów, ale to wyczułem dopiero po rozmowie z mechanikiem, lekko wibruje mi pedał sprzęgła po wciśnieciu ... Help, bo rożnica między 10 zł a 5000 zł ...:)
Od: 11 lut 2014, 00:13
Auto: Mazda CX-3 2015 2.0, 120 KM , SKyEnergy. Wcześniej Mazda 6, 2.0 diesel, 136 KM, 2004, kombi
Postprzez gregs78 » 10 wrz 2015, 18:28
W mojej mazdzie jak wcisnę sprzęgło wcisnęto lekko jakby drży pedał i słyszę pisk pod maską przy otwartym oknie.
Plis p
Dopisano 10 wrz 2015, 19:29:
Plis p
gregs78
