górny zakres obrotów
Postprzez flashmaniac » 3 wrz 2009, 20:54
Mam mały problem w górnym zakresem obrotów. Z dołu ładnie się zbiera ( juz od 2 tys )
ale przy 3-4 tys auto powinno WYRAZNIE lepiej ciagnac. U mnie jest to prawie nie zauwazalne ( no moze troszke ale nie tak jak powinno )
Wczesniej mialem tak czasami ze dostawal naprawde porzadnego kopa w okolicach 3-4 tys ( nie sposob bylo tego nie zauwazyc) ale tez to bylo tylko czasami a teraz wogole tego nie ma.
Co to moze byc ? mysle ostatnio czesto o aparacie zaplonowym bo na LPG i PB jest tak samo ( lpg sekwencja ). Moze regulacja zaplonu ?
Cisnienie wogole sprawdzac bo z dolu idzie dobrze pali tez na dotyk zawsze...
Co obstawiacie ?
Wiem ze przyczyn moze byc wiele ale moze mial ktos cos podobnego ?
Ostatnio edytowano 3 wrz 2009, 20:55 przez flashmaniac, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez lesiux » 3 wrz 2009, 20:54
zobacz VRIS, może jakiś wężyk Ci wypadł
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez flashmaniac » 3 wrz 2009, 20:57
wezyk jest i VRIS dziala
( wczesniej jak mialem ulamany kruciec od niego to wogole byl problem w dolnym zakresie obrotów )
wogole to on otwiera sie przy okolo 5200 obr/min zgodnie z ksiazka ale ozywienie powinno byc i tak wczesniej
Postprzez skorpek » 3 wrz 2009, 22:31
flashmaniac napisał(a):wogole to on otwiera sie przy okolo 5200 obr/min zgodnie z ksiazka ale ozywienie powinno byc i tak wczesniej
od jakichś 4k powinieneś już odczuwać VICS ;) i też bym stawiał na niesprawny... Migałeś błędy ??
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez flashmaniac » 3 wrz 2009, 23:07
bledy sprawdzalem i nie ma zadnych
ok przyjze sie temu VICS dokladniej jeszcze....
Postprzez yoshiwwy » 4 wrz 2009, 08:55
A wymieniany miałeś rozrząd niedawno?
Miałem taką sytuację,że po wymianie rozrządu auto nie chciało przyspieszać. Okazało się że "mechanik" przestawił rolki o jeden ząbek.
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2009, 09:06
rozrzad wymienial poprzedni wlasciciel ja sie do niego na dotykalem wogole.....
Postprzez gadula » 4 wrz 2009, 20:12
skorpek napisał(a):od jakichś 4k powinieneś już odczuwać VICS
złomek VICS załącza się od 5k :) miernikiem nawet sam sprawdzałem :P
A od 3-4k to każde 16V zaczyna ciągnąć dobrze :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2009, 20:24
no wlasnie czyli dobrze wyczytalem ze VICS otwiera sie przy 5200 ob/min...
chyba musze pogrzebac raczej przy aparacie zaplonowym
Postprzez gadula » 4 wrz 2009, 20:35
Do tego filtr powietrza, paliwa, świece i przewody :) Może katalizator zapchany jest.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2009, 20:39
przewody,swiece,filtr powietrza wymienialem jakies poll roku temu...dlatego musze teraz ten aparat pomeczyc
p.s
o dziwo jak ja kupilem to miala strasznie zabrudzony filtr powietrza ze jeszcze takiego nie widzialem ale szla wtedy jak rakieta :)
Postprzez flashmaniac » 5 wrz 2009, 15:29
Sprawdzilem VICS dzis dziala na 100% wiec jego zostawiam....
Postprzez flashmaniac » 6 wrz 2009, 14:27
odnosnie aparatu zaplonowego
w starszych samochodach z rozdzielaczem przy wiekszej predkosci obrotowej silnika zaplon jest przyspieszany za pomoca mechanizmu odsrodkowego umieszczonego w aparacie....
Jak to jest rozwiazane w mazdzie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: koolczas i 0 gości
