Samodzielny montaż czujników cofania / parkowania
Postprzez atommy78 » 29 lip 2009, 07:34
Witajcie,
zamierzam zamontować czujniki cofania poza ASO (firmy parktronic).
Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy są jakieś rekomendowane miejsca do montażu? Może jakaś fotka z zamontowanym zestawem?
2. Czy montaż wymaga jakiś specjalnych zabiegów, np. ze względu na skomplikowaną instalację elektryczną? Nie chciałbym niczego uszkodzić.
3. Czy montując poza ASO można stracić gwarancję? (Aso chce 590 zł za montaż więc sami rozumiecie)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tomek
Ostatnio edytowano 9 lis 2014, 22:22 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: temat
Od: 2 wrz 2008, 20:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez SlawekMazda5 » 2 sie 2009, 11:31
zakładałem czujniki poza ASO (tam nie chcieli mi polakierowac ze względu że jak mówili lakier z czujników odpada) więc założyłem czujniki w serwisie Hondy – wyglądają jak oryginnalne – działają OK, z montażem nie było problemów, z gwarancją też – sprawdzałem wcześniej w ASO Mazda!
[flash=][color=#FF0040]SlawekMazda5[/color][/flash]
Od: 3 cze 2008, 21:01
Auto: MAZDA 5 2.0 143 km TOP 2008
Postprzez jarku007 » 13 sie 2009, 10:03
Również przymierzam się do montażu czujników parkowania .<br>W ASO montują czujniki z firmy Parktronic Polska a koszt wynosi ok.1600 zł ( czujniki + montaż 3h/robocze ) .<br>Te same czujniki ( model ) poza ASO można już mieć za ok.600 zł z montażem .<br>Z gwarancją nie ma problemu .<br>http://www.parktronic.com/swf_pl/main.html<br>
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 13:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez cristow » 13 sie 2009, 10:05
Witam ...
Zapytam jak problem z belką pod zderzakiem ??
Wierciles w belce ??
Mozesz podeslac zdjecie w którym miejscu zderzaka montowales, ja wlasnie sie przymierzam do wiercenia :–)
Pozdr
Cristow
Od: 20 wrz 2007, 13:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez jarku007 » 13 sie 2009, 10:27
cristow napisał(a):Zapytam...
<br>Nie wiem czy akurat ja Ci pomogę ... ponieważ dopiero przymierzam się do montażu .<br>Montaż wykona firma która jest w moim mieście punktem Parktronic Polska .<br>Postaram się zrobić zdjęcia przy okazji montażu .
Postprzez cristow » 13 sie 2009, 10:39
Było by fajnie, no ja jestem po pociągnieciu wyswietlacza do lusterka i po podejsciu pod zasilanie od wstecznego.
Ciag dalszy ( wiercenie ) w przyszłym tygodniu jak bede na urlopie – tez pstrykne zdjecia jak to wyszlo.
Postprzez cristow » 14 sie 2009, 08:52
Jednak wczoraj znalazlem chwile wolnego czasu i ... .zamontowane, zero stresu – nie trzeba wiercic w belce , jest wysrarczająco miejsca pomiedzy zderzakiem a belką.
Przewody wprowadzilem do bagaznika w tym miejscu gdzie wychodzi wiązka do przeciwmgielnego.
Piknie dziala.
Koszt – 120 zł
Pozdr
Cristow
Postprzez atommy78 » 16 sie 2009, 22:56
Cristow a możesz cyknąć fotkę tyłu auta, żebym mógł zobaczyć na jakiej wysokości umieściłeś czujki, żeby ominąć światła odblaskowe?
Czy musiałeś odkręcać cały zderzak?
Ja będę montował u elektronika Parktronic z wyświetlaczem za 500 zł z montażem i lakierowaniem.
Postprzez cristow » 18 sie 2009, 11:50
Witam ponownie.
Zamontowałem bez zadnego zdejmowania zderzaka.
Przwody od czujników wprowadzilem do bagażnika tym samym otworem którym wychodzi zasilanie do światla przeciwmgielnego.
Dziala Super !
Oto fotka:
Postprzez atommy78 » 18 sie 2009, 14:55
Dzięki, wygląda ładnie
Postprzez gorylla » 26 sie 2009, 09:54
No i ok. Za 120zł rewelacja.
By the way -cristow- przyjrzałem się zdjęciu i mam pytanko. Czy nie masz aby jakoś lekko przekoszonej tylnej klapy bądź tylnego zderzaka, bo jakoś wydaje mi się, że szpara pomiędzy zderzakiem a klapą z prawej strony jest wyraźnie mniejsza niż z lewej?
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 10:38
Postprzez cristow » 26 sie 2009, 10:34
Chyba takie złudzenie bo slonce bylo z lewej i cien pada na prawą stronę,
aczkolwiek raz Audi zaparkowało mi w derzaku :–) – wymienion y w ASO – moze tam jakis milimetr – dwa uciekły :–)
Postprzez atommy78 » 1 wrz 2009, 20:57
Założyłem valeo, z wyswietlaczem na deskę rozdzielczą, ale z racji tego, że logiczniejsze wydawało mi się oglądanie się do tyłu, lub spoglądanie w lusterko podczas cofania zamontowałem wyświetlacz z tyłu pod podsufitką.
Niestety są w kolorze czarnym i nie nadają się do malowania (mozna tylko dokupić srebrne w cenie 30 zł/szt) . Na szczęście są to jedne z mniejszych czujek (19 mm) i chyba tak bardzo nie rażą. Jak myślicie?
Postprzez bredok » 1 wrz 2009, 22:25
atommy78 jak dla mnie bomba!!! Bardzo estetycznie to wygląda z racji tego iż faktycznie czujki są dosłownie subtelne. Mnie sie podoba.
Wypożyczalnia Bagażników Samochodowych
www.auto-carrier.eu
Od: 18 sie 2008, 15:00
Auto: Mazda 5 MZR CD
Postprzez jarku007 » 5 wrz 2009, 11:29
atommy78 napisał(a):chyba tak bardzo nie rażą. Jak myślicie?
Oczywiście że jest O.K.<br>Najważniejsze że działają.
Postprzez jekr » 11 wrz 2009, 20:04
atommy78 napisał(a):Niestety są w kolorze czarnym i nie nadają się do malowania ... chyba tak bardzo nie rażą. Jak myślicie?
Jak dla mnie rewelka! Gratuluję wykonania.Ty i cristow pokazaliście kunszt rękodzieła.
A tak nawiasem,dziś natknąłem się na czujniki bezprzewodowe...
Od: 2 wrz 2009, 19:52
Auto: mazda 5 2.0 CD DPF EXKLUSIVE 143 KM
Postprzez atommy78 » 12 wrz 2009, 22:55
A ja natknąłem się na czujniki w Mango telezakupy. Żeby było śmieszniej opiszę je pokrótce:
2 czujniki montowane do zderzaka za pomocą taśmy dwustronnej (będą się trzymać do pierwszego mycia)
połączone z centralką kablem, który przechodzi luźno przez otwór bagażnika (ciekawe po ilu zamknięciach się złamie)
centralka zasilana bateriami lub prądem z...gniazda zapalniczki:)
A wszystko za jedyne 129 zł
Postprzez kampamster » 5 paź 2009, 21:41
Witam forumowiczów.
Mam następujący problem, a mianowicie postanowiłem zakupić do Madzi czujniki parkowania przód/tył. Udało mi się przeciągnąć wiązkę przewodów do tylnych czujek, natomiast mam problem z przednimi.
Jako, że centralka znajduje się z tyłu w schowku na lewarek, musiałem najpierw przeciągnąć kabelki lewą ścianą, następnie przy fotelach wzdłuż progów i tak doszedłem aż do pedału gazu. I tu właśnie mam największy kłopot. Nie potrafię znaleźć żadnego otworu, którym puściłbym przewody dalej do przodu – pod maskę. Szukałem w różnych miejscach (np. wzdłuż linki do otwierania maski) lecz nigdzie nie znalazłem odpowiedniego otworu.
Czy ktokolwiek wie,albo ma jakiś pomysł, którędy możnaby puścić przewody? Albo jak robią to w ASO ? Dodam, że chciałbym to zrobić sam, a nie oddawać do jakiejś firmy montującej czujniki, która nie dość że weźmie za robociznę 300zł (pytałem), to może zamiast szukać otworu wywiercić dziurę.
I drugie pytanko... miałby ktoś może zdjęcie czujek zamontowanych na przednim zderzaku ? Widziałem zamontowane tylko na tylnym. Zawsze to lepiej wykonać na sprawdzonym sposobie niż eksperymentować ;)
kampamster
Postprzez M5 » 5 paź 2009, 23:54
Po prawej stronie (po zdemontowaniu schowka...tak jak do filtra klimy)... u góry jest główny okrągły przelot.
Pozdrawiam M5 :)
Od: 9 paź 2008, 21:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez kampamster » 6 paź 2009, 12:26
Rozumiem, że chodzi o ten okrągły otwór zabezpieczony gumą którym idą przewody ?
Tylko mnie zależałoby na tym, żeby nie niszczyć niczego. A w tym wypadku zostaje chyba tylko rozcięcie gumy...
kampamster
Moderatorzy 5 / Premacy
