Spojler w MX-6. Ozdoba czy jednak coś daje?
Postprzez Basasael » 4 wrz 2009, 16:29
Wymontowałem oryginalny spojler z MX-6. Mam pytanie czy oryginalny spojler daje jakiś docisk, czy jest jedynie dodatkiem do wyglądu?
Ze spojlerem dało się jechać 200 km/h stabilnie. Po wymontowaniu mam wrażenie, że już przy 140-150 auto odlatuje. Chcę jedynie się dowiedzieć czy to wina braku spojlera czy może jest jakaś inna przyczyna. Bo oprócz tego zacząłem pompować przednie koła do większych wartości, chyba 2.5 atmosfery ale dokładniej nie wiem bo inaczej pokazuje ręczna pompka a inaczej kompresor na stacji benzynowej. Np. na wulkanizacji nabili mi 2.5 do opony, a na kompresorze pokazuje 4. Na przednich miałem wg. wskazań kompresora 3, teraz ładuję 4. Czy mniejsza ilość powietrza robiła by taką różnicę w stabilności podczas jazdy po prostym odcinku? Zawsze mi się zdawało, że większe ciśnienie to większa stabilność na prostej, a mniejsze daje lepszą przyczepność w zakrętach.
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez jacobs » 4 wrz 2009, 17:03
W mx-6 FS nie ma spoilera, gdyby auto miało odlecieć przy 160km/h to by go montowali w każdej mx-6...
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Basasael » 4 wrz 2009, 17:08
Dzięki. Czyli przyczyn poszukam w innym miejscu. Ciśnienie w oponach, geometria kół, stabilizatory.
Postprzez DamianMX6 » 4 wrz 2009, 17:09
Spojler jest z pewnością elementem który poprawia utrzymanie auta na drodze ale przy dużych prędkościach, w tym wypadku dociska tylną częśc auta wraz z tylną osią do drogi . I skoro producent go tam umieścił to pewnie miał powód. A że pikny :D jest ten w KL to swoją drogą cieszy, szczególnie z dłuuuuuuuuuugim swiatłem stop.
Usuwając go starciłeś dodatkowy docisk przy dużych prędkościach tyłu który jest po prostu lekki w MX-6.
Basasael napisał(a):Czyli przyczyn poszukam w innym miejscu. Ciśnienie w oponach, geometria kół, stabilizatory.
Spojler – to tylko jeden z elementów bezpiecznej jazdy przy dużych prędkościach ale oczywiście nie jedyny.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez DamianMX6 » 4 wrz 2009, 17:13
jacobs napisał(a):W mx-6 FS nie ma spoilera, gdyby auto miało odlecieć przy 160km/h to by go montowali w każdej mx-6...
160 a co to za prędkość Skoda Felicja tyle wyciąga, myślę że spojler ma znaczenie tak gdzieś od okolic 200km w górę.
Postprzez jacobs » 4 wrz 2009, 17:15
DamianMX6 napisał(a):160 a co to za prędkość Skoda Felicja tyle wyciąga, myślę że spojler ma znaczenie tak gdzieś od okolic 200km w górę.
Basasael napisał(a):Po wymontowaniu mam wrażenie, że już przy 140-150 auto odlatuje.
Postprzez DamianMX6 » 4 wrz 2009, 17:17
Basasael napisał(a): Zawsze mi się zdawało, że większe ciśnienie to większa stabilność na prostej, a mniejsze daje lepszą przyczepność w zakrętach.
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do aktualnego obciążenia w aucie. Jak będzie za wysokie to będziesz sobie gumy niszczył na środku bieżnika jak za niskie to po bokach. W jednym i drugim przypadku pogarszasz przyczepność bo nie jest ona na całej przewidzianej do tego powierzchni.
Postprzez DamianMX6 » 4 wrz 2009, 17:21
Cóż, trzeba by porobić testy w 100% sprawnym autem z porządnym ogumieniem i zawieszeniem. Jeśli masz takie to po próbuj na tej samej trasie porobić testy w końcu spojler to tylko kilka śrubek i już zamontowany.
Ale jeśli lata przy 140 to pewnie z powodu opon a nie braku spojlera.A może tylko tak się wydaje ;)
Postprzez Mako » 4 wrz 2009, 17:23
DamianMX6 nie pisz posta pod postem, jak chcesz cos dodac wyedytuj swojego poprzedniego ;)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Basasael » 4 wrz 2009, 17:26
Na pewno coś jest nie tak, jeśli wcześniej nie bałem się jechać 190-200, lub mijając TIRy przy 180 w łuku, a teraz o 3 w nocy na prostej drodze przy 140 wyczuwałem że z autem coś nie tak.
Kumpel miał urwany stabilizator przedni w MX-6. Już przy 120 auto ciężko było utrzymać w prostej linii. Tu jednak jest coś innego. Przy gazie w podłodze miałem wrażenie, że przednie koła mają lekki uślizg. Dwa tygodnie temu jak miałem mniejsze ciśnienie z przodu to spokojnie 160 dało się jechać bez problemu.
A może problem tkwi gdzieś tutaj: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=81131 ?
Postprzez jacobs » 4 wrz 2009, 17:28
Może geometrie masz źle ustawioną, wtedy też traci się na przyczepności ;)
Postprzez Basasael » 4 wrz 2009, 17:32
Na początek poszukam jakie ciśnienia mają być nabite i tyle nadmucham. Potem w nocy przetestuję ;) Tylko czy wartości ciśnień z manuala dla oryginalnych opon będą takie same dla dużo większych opon na felgach 17" (235/35 i 225/35) ?
Co do spojlera to auto bardziej podoba mi się bez. Dziurki już zakryłem, choć nie trwale, więc można spojler zamontować i potem poświęcić godzinkę na zalepienie dziurek.
Postprzez jacobs » 4 wrz 2009, 17:37
Na początek poszukam jakie ciśnienia mają być nabite i tyle nadmucham. Potem w nocy przetestuję Tylko czy wartości ciśnień z manuala dla oryginalnych opon będą takie same dla dużo większych opon na felgach 17" (235/35 i 225/35) ?
Moim zdaniem fabryczne, ewentualnie + 0,1-0,2bara.
Postprzez Basasael » 4 wrz 2009, 17:41
Dziękuję. Po testach wrócę do tematu chyba że nie będzie potrzeby ;)
Postprzez Speed » 4 wrz 2009, 19:39
raczej na 99% cos daje glownie ze mazda robila testy i tez koncowka jest wyprofilowana odpowiednio
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez jacobs » 4 wrz 2009, 19:40
Speed napisał(a):raczej na 99% cos daje glownie ze mazda robila testy i tez koncowka jest wyprofilowana odpowiednio
Pewnie daje, ale wątpię żeby było to w ten sposób zauważalne przy tak małych prędkościach.
Postprzez Radex » 4 wrz 2009, 19:45
przy "naszej" jezdzie spoiler prawie nic nie daje. raczej tylko efekt wizualny. dopiero przy ~200km/h jest roznica faktycznie. ale przy 120-140...
jak coś to wrzuć meter kartofli do bagażnika :P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez DamianMX6 » 4 wrz 2009, 19:58
Radex84 napisał(a):jak coś to wrzuć meter kartofli do bagażnika :P
albo zalej betonem hahaha
Postprzez Hazu » 4 wrz 2009, 20:31
Zawsze można butlę z gazem zamontować :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Speed » 4 wrz 2009, 20:38
jacobs napisał(a):Pewnie daje, ale wątpię żeby było to w ten sposób zauważalne przy tak małych prędkościach.
jak by tak bylo to w porsche niewychodzil przy okolo 100km.h
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
