Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez POnti89 » 21 sie 2009, 14:03
No to w koncu ktoś mi napidze albo pokaże na przykładzie jakie soczewy mam kupić ?? Tak zeby była od krótkich i od dlugich ?? :P
To te od punto nie podejdą ??:)
Czy musze kupic 4 od punto ??
Od: 29 lip 2007, 10:11
Auto: Mazda 323F
Postprzez damian » 21 sie 2009, 14:35
NgS napisał(a):trzeba poprzerabiać hamulce blokady max wychylenia i w ogóle;
a co tam przerabiałeś? bo ja kurde nie moge wymyślić jak zrobić, żeby lampa otwierała się tylko na 9cm. oryginalnie otwiera się na 23cm, udało mi się zrobić, że otwiera się na 13, i jednocześnie ładnie się domyka jak w oryginale. żeby zrobić na 9cm trzeba chyba być dobrym z mechaniki z tematu dźwigni itp i przerobić cały mechanizm.
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez NgS » 22 sie 2009, 00:47
żeby było jasne to piszę jak to mam zamiar zrobić, soczewki mam już zamówione i powinny być w przyszłym tygodniu, jak plany się mają do wykonania to różnie bywa, mogę zrobić fotorelację do tematu bo już istnieje.
Zaznaczam że po obeznaniu się z tematem doszedłem do wniosku że chyba najtrudniej to wszystko poskładać do kupy i zachować możliwość pełnej regulacji (pionowej i poziomej) światła.
dlatego też postanowiłem sobie trochę ułatwić i zamówiłem coś takiego:
http://allegro.pl/item709749006_bi_xeno ... 6000k.html
montuje się to bezpośrednio w lampie (musi być "clear" ), tylko ja chcę zamontować maksymalnie skierowane do góry jak się tylko da i obniżyć otwarcie lampy tyle ile będzie trzeba i jak się zmieszczą to napewno założę takie dwa komplety ( drugi będzie się załączał tylko na długich).
jeżeli chodzi o wychylenie lampy i jak to zrobić,
to wiem że te siłowniki jeżeli zostaną zatrzymane w połowie drogi czy w obojętnie której części to po sek. się same zatrzymują tzn. przestają dalej napierać
(zauważyłem to jak mi się kable od xenonu wplątały) <lol>
a więc wystarczy przedłużyć oryginalne blokady (hamulce) są to regulowane śruby pod lampą ( są one przymocowane do konstrukcji, ramy lampy) które po otwarciu zatrzymują się na ramie.
przedłużyć je tak aby zatrzymywały się tak gdzie potrzeba, a z zamykaniem nie ma problemu!
A żeby przerobić konstrukcję samych dźwigni to trzeba być kozak i mieć miesiąc wolnego!
Można to również zrobić elektronicznie montując wyłączniki krańcowe w odpowiednich miejscach które odetną napięcie w odpowiednim miejscu ale bez stałego oparcia lampy będą się trzęsły podczas jazdy :|
Od: 18 gru 2008, 19:55
Auto: 323f bg 1,8 16v sohc >2.5v6 KL-ZE
Postprzez seba323f » 23 sie 2009, 00:21
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez bikus » 23 sie 2009, 01:25
piekna!!!!! co to za dokladki- ORI z astiny?? tylko ja bym nie zmienil srodka na ten z MX'a ale i tak jest swietna... seba masz gdzies jakis temat odnosnie tej mazdy z jakimis danymi jej :)
a i jak ona ma nadkola tylne wypchane ;)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez NgS » 23 sie 2009, 14:16
a ja chcę ten silniczek <głaszcze>
dobrze że są ludzie którzy wiedzą co z tym autem zrobić, jeszcze parę latek i te auta to będą rarytaski
Postprzez Jigsaw » 23 sie 2009, 14:22
ale cudo :) <list>
ciekawe czy deska od mx-a pasuje na zasadzie (prawie) plag&play
Moja Madzia –> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/39732
Śniła mi się czarna 323F BG z odrestaurowaną budą, pakietem GT, gwintem, na pięknych 16 calowym alufelgach i z KL-ZE pod maską... hmm... może kiedyś :)
Od: 12 sie 2008, 19:11
Auto: 323F w remoncie :) będzie cudo
Postprzez seba323f » 23 sie 2009, 21:29
bikus napisał(a):co to za dokladki- ORI z astiny?
Kompletne zderzaki Postert.
bikus napisał(a):seba masz gdzies jakis temat odnosnie tej mazdy z jakimis danymi jej
http://www.mazda-community.de/index.php ... userid=744
323F BG GT BP '92
Postprzez NgS » 26 sie 2009, 23:40
te motory dohc były montowane seryjnie z turbo w astinach czy to dłubanka??
jak to seria, to realne jest taki kompletny silnik gdzieś wyszukać, z wszystkim co potrzebne do swapa z sohc????
Pytam całkiem poważnie bo już niedługo kończę z całym designem i czas zająć się na poważnie tym co pod maską ;)
jak ktoś jest w temacie to ile taka impreza w zaokrągleniu ciągnie z kieszeni,
dodam że wole kompletnego swapa, coś konkretnego byle pasowało niż dłubane turbo!
Postprzez bikus » 26 sie 2009, 23:52
dohc z tubro bylo montowane w 323 GTR, mozna taki silnik dostac ale trudno go znalesc :) PIWO ostatnio taki dopadl kompletny...
co do ceny to podejrzewam ze od 4000 w gore... a gorna granica nie istnieje ;) bo jak przelozysz to zaraz moze wyjsc to i tamto, a mozesz trafic dobrze i jest good :D
Postprzez Jacek176 » 27 sie 2009, 08:50
bikus trochę namotałeś. GT-R to była wersja limitowana i miała moc 185KM chyba. I taki silnik dostać to faktycznie marzenie ściętej głowy.
O wiele bardziej popularny był model GTX o mocy 163KM. I taki właśnie ma Piwo w swojej 323F BG. Cena całego silnika z osprzętem to chyba ok. 2000PLN.
Swap jest na zasadzie plug & play pod warunkiem, że masz CAŁY osprzęt czyli silnik, ECU, wiązkę, kolektor ssący i wydechowy, przepływkę.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez piwo » 27 sie 2009, 09:13
a moi sie podobaja te lampy okragle w tej eefce.,kurcze ale agresor.seria przy takich lampach wyglada wieniacko.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez NgS » 27 sie 2009, 12:46
Dzięki za odpowiedź, o to mi chodziło!!
teraz wiem czego mam szukać, przyznam że spodziewałem się bardziej wygórowanych cen.
Jeszcze jedno, czy obydwie wersje GTR i GTX są uturbione jak tak, to z kąt te 20 kucy extra, kwestia wydajniejszej turbiny <co?>
bo jak cały motor jest inny to nie chciał bym szukać do niego części
Postprzez CheZZy » 27 sie 2009, 12:46
Od: 28 paź 2006, 17:49
Postprzez damian » 27 sie 2009, 13:45
Jacek176 napisał(a):O wiele bardziej popularny był model GTX o mocy 163KM. I taki właśnie ma Piwo w swojej 323F BG. Cena całego silnika z osprzętem to chyba ok. 2000PLN.
oj chyba troszkę za niska cena, za tyle to podejrzewam, że może udało by się kupić goły silnik i to chyba w nie najlepszym stanie...
Auto: 323F BG
Postprzez NgS » 27 sie 2009, 13:48
CheZZy ona jest h..owa :|
Postprzez Radex » 27 sie 2009, 14:44
mi tez sie "nie podoba" ;P
taki delikatny WT, zalatuje kichą
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Jacek176 » 27 sie 2009, 14:48
NgS napisał(a):Jeszcze jedno, czy obydwie wersje GTR i GTX są uturbione jak tak, to z kąt te 20 kucy extra, kwestia wydajniejszej turbiny
W silniku GT-R prawie wszystko było inne. Szczegółów nie znam i nie chce tu opowiadać farmazonów ale inne chyba były tłoki, korbowody, wtryski, ECU, przepływka, turbina itd.
Postprzez NgS » 28 sie 2009, 08:53
to co wcześniej napisałem o sposobach otwierania na wpół lamp to farmazon,
nic się nie sprawdziło :| trzeba przerobić tą dźwignie
Na fotach wygląda jak WT ale na żywo powala.
Miałem wcześniej bi-xen na zwykłych palnikach i się chowa,
jakość światła na tych soczewach jest niesamowita, nigdy nie spodziewał bym się takiej ogromnej różnicy.Na stacji diagnostycznej niema prawa się nikt przypierniczyć, granice światła są bardzo i to bardzo dokładne.
Rozkręcałem nawet te soczewki żeby sprawdzić jak tu następuje zmiana z
długich na krótkie i faktycznie składa się tam przesłona wyznaczająca granicę na krótkich.
No i ringi to prawdziwe neony
Postprzez damian » 28 sie 2009, 09:36
NgS napisał(a):to co wcześniej napisałem o sposobach otwierania na wpół lamp to farmazon,
nic się nie sprawdziło trzeba przerobić tą dźwignie
tak właśnie mi się wydawało
NgS napisał(a):to wiem że te siłowniki jeżeli zostaną zatrzymane w połowie drogi czy w obojętnie której części to po sek. się same zatrzymują tzn. przestają dalej napierać
dobre by to było, gdybyś nie chciał, żeby się zamykały, bo żeby sie zamknęły muszą się najpierw do końca otworzyć, bo od otwarcia do zamknięcia silniczek wykonuje pełen obrót. nie mam pomysłu jak zrobić żeby się otwierały do połowy, ale wiem jak zrobić, żeby się otwierały 10cm niżej niż normalnie
Auto: 323F BG
