Problem z grzejącymi się hamulcami
Postprzez szpynda » 16 cze 2005, 08:11
Witam!Zaczeło grzać mi się okrutnie kólko przednie.Mechancy zdjeli odciągneli, przesmarowali, zmienili płyn, odpowietrzyli i wszystko na podnośniku działoało idealnie.Ale wystarczyło się przejechać w realu i objawy powróciły.Na feldze można smażyc jajka!Cóż to może być takiego że jeden z hamulców blokuje kółko?
freestyle
Od: 16 cze 2005, 07:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
Postprzez nemi » 16 cze 2005, 08:25
Witam!
Spróbuj najpierw wpisać słowa "zacisk" i "zaciski" w wyszukiwarce w lewym górnym rogu, ustawiając forum 6/626/mx-6 – problem występował. Jak nie znajdziesz satysfakcjonującej wypowiedzi, wtedy daj znać
pozdrawiam,
nemi
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Martin2382 » 16 cze 2005, 16:37
A może po prostu masz do wymiany uszczelke pokrywającą cylinderek i to ona blokuje Ci koło. Właśnie to mam w Swoim Xedosiku. Wymieniłem ją i po problemie.
Od: 19 lut 2005, 10:48
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez Waluś » 16 cze 2005, 18:11
Martin2382 napisał(a):uszczelke pokrywającą cylinderek
niesądze, aby osłona przeciwkurzowa blokowała hamulce, raczej jej uszkodzenie może by tego skutkiem a nie przyczyną :D
Jak zwykle obstawiam to co zwykle :D gumy na tulejach zacisków. Rozebrać, wymienić, wyczyścić, posmarować, poskładać, jechać......
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 16 cze 2005, 19:48
szpynda napisał(a):Mechancy zdjeli odciągneli, przesmarowali,
Waluś napisał(a):Rozebrać, wymienić, wyczyścić, posmarować, poskładać,
hahaha Ciekawe kto i gdzie popełnił bląd....Ja obstawiam tłok w zacisku a Ty Waluś?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Waluś » 16 cze 2005, 20:50
Jaksa napisał(a):wymienić, wyczyścić
w poprzedniej GD wystarczyło mi samo czyszczenie i smarowanie. W tej niestety kłania sie wymiana, bo smarowanie daje efekt na kilka tygodni a potem znowu gorące hahaha
Z tyłu udało mi sie zreanimować <lol> rozebrałem na czynniki pierwsze, papierek 1000 i czyszczenie tłoczka, poskładałem na starych gumach hyhy, tylko oring na uszczelnieniu ręcznego zmieniłem i chodzi piknie. Przodu jeszcze nie rozbierałem, (narazie tylko guimy i tuleje) ale zrobie tak jak mówisz Tłoczek :D bo samo czyszczenie na wysuniętym, jak pisał Szpyndra, nie wiele daje (małe pole do popisu i niezadowalający efekt jak wyżej u kolegi hehe) aha i tu obowiązkowo komplet naprawczy bo moje gumy są w marnym stanie, szczególnie te przeciwkurzowe <lol>
Postprzez b2 » 16 cze 2005, 21:43
przeczyścić to można zęby.
gumki trzeba zmieniać i tyle. od małego mi powtarzali ;)
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Jaksa » 16 cze 2005, 22:02
b2 napisał(a):przeczyścić to można zęby
<lol>
b2 napisał(a):gumki trzeba zmieniać
A to fakt.
Postprzez Waluś » 17 cze 2005, 17:15
b2 napisał(a):gumki trzeba zmieniać i tyle. od małego mi powtarzali oczko
<spoko>
Postprzez nemi » 17 cze 2005, 21:18
dokładnie – na wszystkich jest napisane "Używać tylko raz". No bo jak inaczej – suszyć je na słońcu!?
Postprzez szpynda » 18 cze 2005, 04:08
Dzieki wielkie za porady.Zestaw naprawczy juz jest w drodze.Spawdzimy eorie w praktyce i dam znac jaki był tego skutek :)Tymczasem muszę pęzić z piecem zamiast felgi!Pozdro!Mam nadzieję,że spotkamy się w Bydgoszczy 9-10 lipca.
freestyle
Postprzez Waluś » 18 cze 2005, 08:48
szpynda napisał(a):Tymczasem muszę pęzić z piecem zamiast felgi
ma to swoje zalety, zawsze masz pod ręką grila <lol>
Postprzez nemi » 18 cze 2005, 09:16
Waluś napisał(a):ma to swoje zalety, zawsze masz pod ręką grila
tylko jak później wygląda tarcza hamulcowa <jelen> . Ja mam jedną taką z tyłu...
Postprzez b2 » 18 cze 2005, 16:45
łożysko też podobno może się wytopić
Postprzez szpynda » 19 cze 2005, 14:50
Tarcza i łożysko?Ale ja tylko do 190 dobijam...
freestyle
Postprzez adam626 » 22 cze 2005, 09:32
u mnie zaciskanie tulei zacisku następuje z powodu
korozji ucha zacisku na zewnątrz gumy a nie samej tulei wewnątrz która jest nasmarowana pastą ATE i nie ma do niej dostępu woda
naprawa polega na wypchnięciu tulei ze środka osłony
odklejenie osłony od ucha zacisku i wyjęcie jej
usunięcie korozji z ucha zacisku pilnikiem okragłym
złożenie wszystkiego spowrotem
zakładam że tłok zacisku jest w dobrym stanie i lekko chodzi
wtedy zacisk moge bez większego wysiłku przesuwać ręką na tulejach
jedyny wyczuwalny opór jest z powodu płynu przepływającego przez pompę do zbiorniczka w momencie wciskania tłoka
niestety nie mam pomysłu na zabezpieczenie miejsca styku osłony tulei z uchem zacisku przed korozją
być może wystarczy to czymś zamalować
ale w miejscu gdzie moge to zrobić nie mam warunków na dobrze wysuszenie a tylko to gwarantuje sukces
poprostu musze zrobić i wrócić do domu
więc na razie poprzestaję na czyszczeniu
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez szpynda » 24 cze 2005, 04:20
Dokładnie to było przyczyną.Korozja.Zostało na szczęście już zrobione i mogą śmigać śmiało dalej.Wielkie dzięki wszystkim za pomocne rady.Narka!
freestyle
