Jak wyłączyć beeper (dźwięk "pip") przy przyciskaniu przyciskow na konsoli?
Postprzez glowijac » 21 gru 2008, 18:48
Mam prosbe o podpowiedz, jak wylaczyc sygnal "pip", ktory pojawia sie przy wciskaniu przyciskow na konsoli M6?
Pozdr.
Od: 20 lut 2008, 01:15
Auto: M6 2.0 CD 136KM TOP 2004
Postprzez Pawko_6 » 21 gru 2008, 19:45
System Audio wyłączony, wciskamy i przytrzymujemy SEEK DOWN i jednocześnie klawisz z nr 5 na kilka sekund.
Od: 5 gru 2003, 15:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Gość » 21 gru 2008, 20:53
Z tego co pamietam to wciskasz pokrétlo,po drugiej stronie od glosu radia. Tam mozna zmienic bas,przod, tyl glosniki itd. Wchodzisz w opcje BEEP ON albo OFF i po sprawie. Tak jest w polifcie.
Gość
Postprzez Myjk » 21 gru 2008, 23:04
pavlos napisał(a):Tak jest w polifcie.
Ale w przed lifcie jest tak jak napisał Pawko_6.
Temat był poruszany w CA.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dondallo » 27 lip 2009, 14:59
Trochę stary temat... ale chyba nie do końca rozwiązany.
Chodzi tu głównie o wyłączenie dziwięku przed liftem (po lifcie wszystko jest proste)
Przy wyłączonym audio nie działa wspomniana kombinacja klawiszy SEEK DOWN i jednocześnie klawisz z nr 5 na kilka sekund.
Przy włączonym audio – zaczyna się wyszukiwani częstotliwości.
Może ktoś komu udał się to zrobić pomoże mi w tym temacie.
Z góry dzięuję.
Od: 23 lip 2009, 09:16
Auto: MAZDA 6 CiTD 2,0 121KM Kombi
Postprzez 3man » 27 lip 2009, 20:24
Hmm... nie sprawdzałem jeszcze u siebie, ale masa użytkowników potwierdza, że u nich działa. Aczkolwiek są to użytkownicy wersji US.
http://forum.mazda6club.com/index.php?showtopic=30139&st=0
to turn off the beep do the following:
1. turn off the radio
2. press and hold the "seek"-down button
3. press and hold the "5" button until a beep confirms the setting
the beep should be gone for all radio controls but not for the clima controls...
to turn back on the beep just do again the 3 steps ...
Od: 8 lip 2009, 18:14
Auto: M6'04 GY MZR-CD
Postprzez dondallo » 27 lip 2009, 22:42
U mnie naprawdę ta kombinacja nie działa.. co dziwniejsze działają inne wymieniane na forum takie jak:
Sprawdzenie wyświatlacza,
Sprawdzenie mocy sygnału radiowego itd...
generalnie działają wszystkie oprócz tego – jak dla mnie najważniejszego.
Moja Mazda nie pochodzi z USA a z Niemiec więc zaczynam myśleć że może te na rynek europejski nie mają takiej funkcji.
Czekam na kogoś komu udało się dokonać wspomnianego "triku" w wersji europejskiej (przed liftingiem oczywiście).
Postprzez 3man » 28 lip 2009, 10:18
Mam M6 też z niemiec rocznik 2004 (przedliftowa) z BOSE. Przed chwilą sprawdzałem u siebie i działa.
Poniżej obrazek poglądowy. Te przyciski wciskam. Audio w tym czasie jest wyłączone, a przyciski trzymam do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Postprzez cwieta » 28 lip 2009, 23:18
potwierdzam ja również dzisiaj sprawdzałem i u mnie działa
http://www.nfservices.com.pl
Od: 16 mar 2009, 13:35
Auto: M6 GY 25E, 3 dni do 2005diesel
Postprzez dondallo » 31 lip 2009, 16:56
ja potwierdzam... u mnie NIE działa :(
Po takim opisie już chyba nawet dziecko by wyłączyło dzwięk "beep" gdyby się dało.
Moja mazda nie ma systemu audio Bose.
Może z tego wynika brak możliwości wyłączenia tego pikania.
Postprzez Kuba. » 13 sie 2009, 21:11
A u mnie dzieła, co za radość bez pikania :)
GA 1929
Od: 28 maja 2009, 17:14
Auto: Mazda 6 2.0 GY
Postprzez foxx » 20 wrz 2011, 22:54
Dla tych, którym to nie działa:
Przeczytałem tą instrukcję jakiś czas temu, przypomniała mi się ostatnio i spróbowałem... ale jako że zapomniałem co trzeba wcisnąć razem z 5 to wypróbowałem kilka;) potrzymajcie 5 + góra lub dół na tym przycisku, gdzie uruchamia się dodatkowe opcje radia (TY itd.), na zdjęciu zamieszczonym przez 3man'a z napisami "scan"(góra) i "disp/auto-m" (dół). Nie pamiętam w tej chwili, czy trzeba wcisnąć "góra", czy "dół", a auto stoi w lakierni akurat i odzyskam je za tydzień, ale sprawdźcie sobie! Jeżeli wykonanie kombinację prawidłowo wyświetli się napis CODE, po prostu go olejcie, poczekajcie aż zniknie i wsio ^_^
Od: 23 sie 2011, 11:51
Auto: Mazda 6 Sport Exclusive 2003
Postprzez kubsztyk » 20 wrz 2011, 22:59
Niezłą masz mikrofalówkę, że odgrzałeś dwuletniego kotleta. :P
A w kwestii pikania przy wciskaniu klawiszy: viewtopic.php?p=912504#p912504
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez adriano92 » 23 wrz 2011, 17:13
Witam, dzisiaj chciałem wyłączyć to pikanie klawiszy i niestety, ale nie udało mi się. Próbowałem tak jak pisaliście seek down + 5 i nic, próbowałem także wszystkie kombinacje jakie są i nie mogę tego wyłączyć. Pomóżcie jeśli wiecie jak to mam wyłączyć.
Od: 18 lip 2011, 01:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez contactlost » 23 wrz 2011, 17:52
Może radio musi być wyłączone? Tak jest np. przy zmianie kodu.
Od: 30 sie 2011, 13:16
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 2004r.
Postprzez kubsztyk » 23 wrz 2011, 19:40
kubsztyk napisał(a):A w kwestii pikania przy wciskaniu klawiszy: viewtopic.php?p=912504#p912504
Pawko_6 napisał(a):System Audio OFF, wciskamy i przytrzymujemy SEEK DOWN i jednocześnie kalwisz z nr 5 na kilka sekund.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez adriano92 » 23 wrz 2011, 21:45
Dokładnie robiłem tak jak mówisz kubsztyk i nic nie pipło i się nie zmieniło. Kombinowałem na różne sposoby chyba z 15 minut i nic. Kolega w tym temacie tj. dondallo też miał/ma taki problem. Nie wiem czy go rozwiązał, napisałem do niego wiadomość na PW, ale nie wiem czy odpisze, bo ostatnio na forum był w 2010r.
Postprzez kubsztyk » 23 wrz 2011, 22:10
Chciałbym nadmienić, że poprzez powyższą operację nie "likwiduje" się pikania przycisku INFO i innych wokół wyświetlacza komputera. Można wyeliminować dźwięk jedynie klawiszy sterowania radiem, również tych na kierownicy. W wolnej chwili zweryfikuję czy w/w metoda na wyłączenie sygnałów dźwiękowych działa u mnie. Pozdro
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez adriano92 » 24 wrz 2011, 00:09
Wiem wiem, mowa jest cały czas o audio. Bardzo byłbym wdzięczny gdybyś mógł to u siebie sprawdzić.
Postprzez kubsztyk » 24 wrz 2011, 11:45
No u mnie działa. Zresztą po co ja się tak produkuję, jak wszystko to, co piszę, jest napisane w tym temacie, tylko trochę wyżej.. Obrazek
ex mazda 6 TDI '03
