Sprzęgło – po wciśnięciu nie podnosi się
Postprzez Pajko » 8 mar 2009, 23:38
Zapomniałem napisać że u Mnie padł wysprzęglik .
czogoriemu chyba chodziło o Mnie ;)
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez BratCukierka » 13 mar 2009, 14:01
Jakiej firmy wysprzęglik kupić? bo zauważyłem, że mój cieknie i chcę go wymienić :)
W intercarsie widzę BGF, Herth+Buss Jakoparts, SANYCO, TRW..
TRW raczej odpada ze względu na swoją cenę...
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez BratCukierka » 15 mar 2009, 00:31
iiiii?
Postprzez kierownik » 15 mar 2009, 00:38
iiiii?
polecam TRW... lub używkę ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez BratCukierka » 15 mar 2009, 00:39
z mojego nie leje się ale jest mokry i siłę ma naprawdę dużą :D ale wolę to zrobić... a jaką mam pewność że ktoś mi nie sprzeda cieknącej używki...
Postprzez kierownik » 15 mar 2009, 00:58
BratCukierka napisał(a):a jaką mam pewność że ktoś mi nie sprzeda cieknącej używki...
gwarancję rozruchową?
albo kup od Klubowicza.. :)
Auto: służbowe
Postprzez gwlazlo » 15 lip 2009, 10:28
Witam, odnoszę wrażenie, że nie jestem jedyny, któremu wpadł pedał od sprzęgła... na szczęście pod blokiem na parkingu, kiedy na dobrą sprawę skończyłem trasę (szczęście w nieszczęściu). Niestety jeśli chodzi o mechanikę, to kompletne ze mnie tumanescu, ale spróbuję odnaleźć tą rurkę, o której pisaliście. Przy okazji, miałem sporo płynu na wiatraku chłodnicy (lewym) – sądziłem że pękł gdzieś przewód od płynu chłodniczego, ale wczoraj po południu aucisko było rozgrzane bardzo i nie bardzo miałem jak to sprawdzić. Rozumiem, że trzeba wyjąć akumulator i sprawdzić ten dolny przewodzik, tak?
Płyn w zbiorniczku od płynu hamulcowego jest na full, zastanawiam się, czy mógł wyciec z przewodu, a nie ze zbiorniczka.
Przy okazji, Szefu 626 pisze o przewodzie odpowietrzającym – o co chodzi, trzeba mieć coś na kształt rurki takiej jak do balonu z winem? Sorry za pewnie głupie pytanie, ale naprawdę nie znam się na mechanice, a mój mechanik ma warsztat 20 km ode mnie... Już i tak tydzień temu holowałem mu maździankę, bo padł mi alternator...
Z góry dziękuję za każdą radę
Od: 29 sty 2007, 13:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 120 KM
Postprzez zibi626 » 15 lip 2009, 14:39
U mnie poszła pompka sprzęgła – ja niestety miałem ten przypadek w drodze do domu z pracy potem jeszcze jeżdżenie z tym do sklepu po część i do mechanika – dało sie;]
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez gwlazlo » 15 lip 2009, 18:43
To jeszcze raz ja. Zrobiłem tak jak radziliście powyżej. Odkręciłem akumulator, zrobiłem dojście, posadziłem żonę za kierownicą, żeby nacisnęła pedał i faktycznie, ten przewód gumowy był dziurawy, sikało że hej... Przewód już wymieniłem na ten od Audi 80, pasuje. Tyle że pedał nadal siedzi w podłodze i nie bardzo wiem jak to pieroństwo odpowietrzyć. Jeśli ktoś mógłby mi to łopatologicznie wytłumaczyć, będę wdzięczny.
Postprzez VeryCoolMan » 15 lip 2009, 21:37
gwlazlo
Zalej płyn do zbiornika jest w nim przegroda jedna do hamulców druga do sprzęgła pewnie w tej od sprzęgła masz suchutko. Załóż zwykły wężyk gumowy na odpowietrznik przy wysprzęgliku skrzyni poglądowo jak byś nie wiedział, co to wysprzęglik: http://moto.allegro.pl/item689137579_ma ... eglik.html drugą stronę wężyka włóż do butelki z płynem, resztę masz opisaną dokładnie w tym temacie tylko czytać ze zrozumieniem.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez gwlazlo » 17 lip 2009, 08:03
Kumpel pomógł i odpowietrzyłem układ. Sprzęgło chodzi jak trzeba, biegi wchodzą nomalnie, jest cool. Życie stało się piękniejsze. Pozdrawiam wszystkich, którzy pisali powyżej. Wasze rady bardzo się przydały. Dzięki
Postprzez rudzik6 » 25 lip 2009, 13:52
Witam, a ja po uruchomieniu mazdy po rocznym postoju w garażu mam drobny problem ze sprzęgłem. Pedał sprzęgła pracuje normalnie, ale gdy dłużej wcisnę go np. na światłach na skrzyżowaniu, to zostaje w podłodze i zaczyna powoli sam sprżegac silnik, muszę go wyciągac stopą , podpomnowac troszkę i dalej jest ok. Staram sie więc za długo nie trzymac nogi na sprzęgle, więc nie trzymam na biegu, a właczam luz, bo co jakis czas taki nieprzyjemny efekt się robi. Nie śadzę aby to była spręzyna powrotna słaba, bo gdy tak sie zrobi sprżegó zamiast byc cały czas wyłaczone, zaczyna powolutku spinac silnik..Podejrzewam, że jakaś uszczelka, tłoczek w pompie sprzęgłowej jest nieszczelne...
Prosze o sugestie? Może samo z czasem sie dotrze?;) samochód długo stał w garzażu
Wiesiek
Od: 6 gru 2007, 19:43
Auto: mazda 626 2.0 GE Specjal 1997
Postprzez Redoo » 31 lip 2009, 09:42
a spróbuj szarpnąć nim kilka razy może się zastało?!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez sylwo » 9 wrz 2009, 12:44
Panowie a jaki płyn tam wlać?? Wężyk już wymieniłem:) ale sporo nakapało...
Jusz wiem:P DOT-4. Wspólny obieg płynu sprzęgła i hamulcowego!
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez maryjo » 12 wrz 2009, 13:13
hehe, wczoraj forum przeglądałem i zobaczyłem Wasze problemy. Myśle sobie – mają ludzie problemy. No i wieczorkiem patrz. pedał w podłodze i masakra w centrum Gdańska :(
Musiałem się holować przez całe Trójmiasto, gdyż została mi tylko opcja zapalania wozu już na biegu i od razu jazda, ale na jedynce nie chciałem 30 km doginać <killer> ( z początku jak tylko problem się pojawił, to mogłem jeszcze zmieniać biegi, przy pomocy odciągania pedału ręką, ale po 3 kilometrach zostałem już z możliwością: luz albo jedno z przełożeń)
Parę małych plamek pod wozem już mam, więc wiem już że to jest to co u Was.
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez aras7w » 12 wrz 2009, 20:35
:D Właśnie usunąłem identyczną awarię jak Twoja,jeżeli wszędzie masz sucho to na 100% jest to pompa sprzęgła nie ma szczelnych gumek koszt zakupu 63zł ,klucz 14 dwie śruby pozdrawiam
Od: 20 maja 2009, 20:34
Auto: xedos 6 2.0V6
Postprzez rudzik6 » 18 wrz 2009, 08:47
maryjo napisał(a):hehe, wczoraj forum przeglądałem i zobaczyłem Wasze problemy. Myśle sobie – mają ludzie problemy. No i wieczorkiem patrz. pedał w podłodze i masakra w centrum Gdańska :(
Miałem taką awarię sprzęgła, uszkodzony wężyk. Da się jechac i zmieniać biegi bez sprzęgła, odpowiednie obroty silnika i lekkie wciskanie biegów , synchronizatory pomagają. Redukcja biegów po podgazowaniu, zwiekszaniu obrotów. Najgorzej jak jedziemy i widzimy zmianę świateł na czerwone, znowu trzeba się zatrzymac, wyłaczyc silnik a potem ruszac na biegu i rozruszniku. Ale do domu ok 15 km dojechałem ze starego miasta w osztynie bez większych problemów. na trasie 5 bieg miałem.
Wiesiek
Postprzez Norby » 25 kwi 2010, 15:22
Mazda MPV w silniku RF5C będzie taki sam przewód i wysprzęglik? Dziś wracałem bez sprzęgła ponad 100 km faktycznie można przełączać biegi bez sprzęgła ale ruszać to już z rozrusznika z jedynki.
Zrobione, także wężyk się poddał pasuje od Mitsubishi Lancer kombi tył hamulcowy jest identyczny jak oryginał wraz z zatrzaskami i właściwym stożkiem wewnątrz. http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0 od A80 ma inny stożek
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez dgolf » 9 paź 2010, 21:24
626 GE 2.0 1995
No fajnie, stoję na skrzyżowaniu a auto zaczyna jechać. Na następnych światłach pedał już w podłodze, musiałem wytargać jedynkę. Ale się nie poddałem. Przejechałem jakoś miasto odpalając na jedynce, reszta biegów wchodziła już sama po dopasowaniu obrotów i poza miastem już sprzęgło było nie potrzebne. Zrobiłem tak 30km. Dopiero jak podjechałem pod dom i podniosłem pedał ręką – sprzęgło działa. Ciekawe tylko na jak długo.
Zrobiłem chyba babola, bo dolewałem DOT3 do zbiorniczka kiedy regenerowałem zaciski i odpowietrzałem hamulce – stanie się coś? Nie patrzyłem na korek ale miałem taki w Carinie więc automatem go wlałem.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez dzikus21 » 10 paź 2010, 18:13
Jak ja tak miałem to pękł gumowy wężyk od sprzęgła.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
