Ciężko zapala – dlaczego? JUŻ WIEM! :) znowu NIE wiem :(
Postprzez Riki » 13 lip 2009, 23:39
wojowniczek napisał(a):trzymajcie kciuki
trzymamy trzymamy :D
Marku daj znać rano jak zakręci :P
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez wojowniczek » 13 lip 2009, 23:46
spoko, dam znać :)
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Od: 23 lip 2006, 11:44
Auto: GW '99 DiTD 101KM RF2A
Postprzez Wincam » 14 lip 2009, 09:41
I ja rowniez trzymam kciuki ;)
A nie wiesz moze gdzie jest ten przekaznik w 626 po lifcie? Tez przy kompie, i gdzie?
Od: 20 wrz 2008, 16:44
Auto: Mazda CX-5 2.0 AWD 165KM 2022r
Postprzez wojowniczek » 14 lip 2009, 10:06
yo :)
rano próba: przekaźnik kliknął, wózek odpalił... no ale do końca nie potrafię okreslić jak, bo: nie tak idelanie jak wczoraj wieczorem (ale wieczorem silnik był ciepły – po 2 godzinach stania), i nie tak źle jak czasem mu się zdażało. od pół obrotu to to nie było, ale i tak było nieźle :)
więcej będę wiedział po ~tygodniu.
w kazdym razie przekaźnik wyeliminowałem.
teraz pora na IDM – kto wie gdzie jest IDM w 626 rf2a przed liftem? :D
potem wyczszę cały układ paliwowy – od wlewu w baku do samej pompy, bo może są syfy w baku i po prostu ciężko mu zassać paliwo...
Wincam nie wiem z cała pewnością gdzie jest przekaźnik po lifcie, ale jak dobrze zapamietałem: to jest on w skrzynce bezpieczników pod masą, zielony z białym oznaczeniem B5B4, skrzynka jest miedzy aku a podszybiem :)
Postprzez rozo » 14 lip 2009, 11:21
IDM jest na pompie wtryskowej, sprawdz gdzie wchodza kabelki do pompy i juz bedziesz wiedzial :)
Zagugluj "denso ecd-v5" i dostaniesz dokument opisujacy nasza pompe i jej dzialanie, mysle, ze ci sie przyda.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 21:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez wojowniczek » 14 lip 2009, 12:54
rozo napisał(a):IDM jest na pompie wtryskowej
ale jesli IDM jest na pompie to czy to oznacza, że jeśli wymieniłem pompę to dostałem ją z nowym (w sensie kolejnym) IDM – dobrze rozumuję? czy może IDM jest "dołączany" do pompy, i przy wymianie pompy miałem odkręcony IDM, założoną pompę i przykrecony mój IDM?
wieczorem zajrzę (dzięki :) ).
jeśli wtyczka od SPV była mokra od ropy to może wtyczka od IDM tez jest wilgotna?
chciałbym, żeby ostatecznie okazało się to pierdołą :)
Postprzez MarekW » 14 lip 2009, 19:07
Na pompie jest RAM pompy a nie IDM !!!.
Od: 4 wrz 2006, 09:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez marcili » 14 lip 2009, 21:45
wojowniczek napisał(a):yo :)
W premacy po lifcie przekaźnik
Z5A1
DENSO
056800-2120
MADE IN JAPAN
też znajduje się koło kompa.
Co do IDM (w mojej po lifcie) sądzę że znajduje się z prawej strony komory silnika (na nadkolu pod obudową filtra powietrza więc może przed liftem też się tam znajduje.
http://img513.imageshack.us/i/img3301.jpg/
Od: 27 mar 2008, 22:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez rozo » 15 lip 2009, 10:23
MarekW napisał(a):Na pompie jest RAM pompy a nie IDM !!!.
Upps, przepraszam za namieszanie!
Postprzez wojowniczek » 15 lip 2009, 10:32
rozo spoko :)
wieczorne odpalanie: nie odbiega od ostatnich... jako że nie znalazłem IDM, a i tak byłem troche brudny, to wyczyściłem wtyczki na czyjniku temp na bloku, odpalanie po wyczyszczeniu: nie odbiega od ostatnich... ale czujnik nieźle spalony :|
MarekW czy RAM pompy po wymianie pompy trzeba "jakoś zgrać" z PCM?
marcili dzięki – dzisiaj po pracy będę szukał :) (teraz wiem czego :) )
potem oddaję auto na wymianę tuleji na wahaczach – będę miał dwa dni przerwy.
Postprzez wojowniczek » 16 lip 2009, 11:05
nie zajrzałem – było oberwanie chmury. przy takim deszczu dopalił na strzała.
teoria:
wózek lepiej odpala, gdy leje. oraz lepiej odpala po dłuższej trasie. teorią jest: powietrze. kojarząc: on nie odpala gorzej gdy jest gorąco, on odpala gorzej gdy jest duszno. zatem: rozrzedzenie powietrza i jego wilgotność ma wpływ na odpalanie. zatem wg teorii wyczyszczenie IC i dolotów powinno pomóc.
dobrze opisane w watku: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=74941
a dłuższa trasa jakby przeczyszczała drogę powietrza – może robi się wiekszy przekrój w zapchanych dolotach.
co myślicie?
Postprzez MarekW » 16 lip 2009, 11:40
Jak coś było robione z pompą to po jej pomiarach trzeba zaktualizować RAM. Tam siedzą informacje charakterystyczne dla danej pompy (takie powiedzmy mapy).
Z drugiej strony jak się to nie zrobi to pompy są tak dokładnie wykonane, że i tak auto będzie odpalać choć może nie być jego praca optymalna w każdych warunkach.
Mam nadzieję, że podczas wymiany tulei wahaczy nie okaże się, że sworznie stukają.
Bo to kolejny problem do pokonania .. dla ułatwienia sworzeń wahacza nie występuje jako część wymienialna wg. MAZDY. ASO proponuje wtedy wymianę całego wahacza :–)
... Pasują sworznie od KIA Stratus I, II; czy coś takiego. było to już opisywane.
M
Postprzez wojowniczek » 16 lip 2009, 12:14
MarekW dzięki :) obecnie jesteś moją kopalnią wiedzy <prosze> <prosze> <prosze>
pompę kupiłem po regeneracji z MABI – zakładam, że "zrobili" też RAM. ale nie MABI ją wymieniało. rozumiem, że nie trzeba zgrac RAMu z PCM – cieszy: nie muszę jechać do wawy.
sworznie nie – a przynajmniej nie wyszło na przeglądzie (~10 dni temu), zresztą: tuleje tez nie :|
"mój osobisty" mechanik uznał, że sworznie są ok. a z tulei mam do wymiany jedną (zdziwiło go, że nie dwie): tylna tuleja prawego przedniego wahacza.
jeszcze raz: thx <prosze>
Postprzez MarekW » 16 lip 2009, 13:44
ja ostanio też na przeglądzie zostałem poinfromowany ze prawa tuleja wahacza przedniego powinna zostać wymieniona.. ale przy okazji wymiany wyszlo ze sworzen jeden jest padnięty wiec .. wymienilem wszystkie tuleje i 2 sworznie aby miec raz na dlugi okres czasu spokój.
nie jestem kopalnią ..poprostu te tematy o pompie już tu były poruszane i co nieco w głowie zostało .. nie trzeba ramu stroic z pcm .. RAM jest zestrojony według pompy do której jes tprzykręcony
Postprzez wojowniczek » 16 lip 2009, 14:28
Postprzez Paweł Mo » 16 lip 2009, 17:26
MarekW podziwiam i zazdroszczę wiedzy w zakresie pomp. ;)
Od: 4 kwi 2012, 12:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
Postprzez mahalnet » 18 lip 2009, 02:09
Witam po dłuższej przerwie.
Melduję że po ponad 5 tys km z moją pompą jest ok (odpukać)
wojowniczek jak czytam to masz dalej niezłą przeprawę z odpalaniem.
Nie wczytywałem się co to jest IDM ale jeśli rozszyfrować skrót to można poszukać na ruskich stronach (są linki http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25379 )
tam są dokładne schematy więc powinno to być.
Poza tym jak zauważyłem w mojej madzi to takie oznaczenia jak "rf2a" to są na kilku różnych elementach a dopiero numer części jest inny.
Od: 18 mar 2008, 03:07
Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Postprzez wojowniczek » 20 lip 2009, 10:34
mahalnet fajnie –> cieszyć :)
co do mojego odpalania: moja teoria nt powietrza (http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 47#1440647) chyba jest słusza? (lub jest to zbieg okoliczności). obecnie wózek stoi – muszę wymienić tuleję + odboje + osłony + mocowania amortyzatorów (z dwóch stron).
ale przed drogą do mechanika odpaliłem go świeżo po deszczu, z takim powietrzem, że jak wyszedłem na dwór to aż przyjemnie było odetchnąć: to ozon –> O3 –> więcej tlenu w tlenie. auto stało niecałe dwa dni i odpaliło przepięknie. zrobię zawieszenie i chyba się umówię u p Macieja Gawlaka pod poznaniem na czyszczenie IC i dolotów.
IDM znalazłem – był tam, gdzie napisał polfek, ale ograniczyłem się do jego "obejrzenia" (kojarzę, że jest nierozbieralny i jeśli nie był bity to jest wieczny) i obejrzenia pinów (czyste).
zatem: przerwa w szukaniu będzie dłuższa niż planowane dwa dni.
Postprzez xANDy » 25 lip 2009, 09:34
MarekW napisał(a):RAM jest zestrojony według pompy do której jes tprzykręcony
Paweł M. napisał(a):MarekW podziwiam i zazdroszczę wiedzy w zakresie pomp.
MarekW napisał(a):poprostu te tematy o pompie już tu były poruszane i co nieco w głowie zostało ..
IDM to przetwornica – daje 200V niezbędne dla wysterowania SPV. Sama z siebie jest wieczna – chociaż słyszałem o jednej padnietej przez całe lata mojego grzebania na forum – na końcu okazało się, że to jednak uszkodzenie mechaniczne. Może znajdę gdzieś stare zdjęcie...
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez kfredek » 3 sie 2009, 19:15
Issues
Mam premancy i mam problem z odpalaniem. który to dokładnie przekaznik
Fredek
kfredek
