Diagnostyka ECU
Postprzez Lucasek » 11 lip 2009, 08:53
0 1 1 0
0 1 2 0
skoro mam 4 cyfrowe to jest to takie cos ?
Dobrze kombinuje ?
A gdzie znajde liste kodów 4 cyfrowych ?
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez topik » 11 lip 2009, 09:28
Witam! Kod P0110 oznacza czujnik temperatury powietrza dolotowego. Musisz sprawdzić okablowanie, czujnik i ECM. Kod P0120 oznacza czujnik położenia przepustnicy. Musisz sprawdzić okablowanie, czujnik i ECM. Sprawdź jeszcze jakie idzie napięcie na czujnik położenia przepustnicy. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Lucasek » 11 lip 2009, 09:57
Dziękuje! Mimo iż nie znałem wcześniej co krzyczy do mnie madzia to obstawiałemwłaśnie te elementy. Dziwi mnie tylko, że rezystancja czujnika temp i napięcie na TPS są w normie a pokazuje ten błąd...
Postprzez lesiux » 11 lip 2009, 16:23
resetowałeś kompa?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Lucasek » 12 lip 2009, 19:08
hmm, kiedys tam tak. W sumie sprobuje odczytać po resecie.
Postprzez martin88go » 21 lip 2009, 19:59
witam. zrobilem sobie odczyt błedow i zauwarzylem kody: 11, 14, 22. tak wiec z tego co tutaj czytam to kolejno: 11 czujnik temp powietrza zasysanego (napisane bylo ze kod 11 oznacza to samo co kod 10), 14 czujnik cisnienia atmosferycznego EMS, 22 sygnal zaplonu na wejsciu EMS. tak wiec moje pytanie: czy dobrze to wszystko zinterpretowalem? i czy to moze byc przyczyna falowania obrotow? bardzo prosze o pomoc. z gory dziekuje i pozdrawiam.
Od: 9 gru 2008, 21:12
Auto: mazda mx3 1.6 16v 1997r.
Postprzez greg728 » 6 sie 2009, 21:09
tomahawk napisał
Wczoraj zmotywowany oferta serwisu ( 150 PLN za podpięcie pod kompa) postanowiłem sam zdiagnozować błąd.
Zrobiłem mostek zgodnie z opisem, usiadłem za kierownicą, zapłon i nic "check engine" palił sie kilka minut i nie zaczął mrugać? Czy ten sposób działa w każdej mazdzie z OBD-1?
Miałem dokładnie to samo w mojej 626 GW z 2000r. po liftingu. Okazuje się, że pod maską jest tak jakby ODB-1 ale pod kierownicą po lewej stronie jest złącze OBD-2 (czy jak to się tam dokładnie nazywa). Kupiłem na Allegro kabelek ELM327 za 100zł. Na płytce był programik ScanTool.net i działa bez problemu.
greg728
Postprzez kocurek » 7 sie 2009, 13:43
a ja mam takie pytanie czy po wymianie akumlatora nie zaprogramowanie ECU może spowodować wyższe spalanie benzynki??
i jak ponownie zaprogramować ECU w 626 GE 1.8 105KM??
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez dahra » 12 sie 2009, 14:39
mam prośbę czy ktoś z Poznania jest w stanie mi pomóc sprawdzić błędy i zresetować komputer??:) Nie znam się kompletnie na elektronice.
Od: 31 mar 2009, 16:55
Auto: 323c 1.5 16v 97r.
Postprzez Lukano » 12 sie 2009, 19:46
kocurek napisał(a):a ja mam takie pytanie czy po wymianie akumlatora nie zaprogramowanie ECU może spowodować wyższe spalanie benzynki??
Nic nie spowoduje. Nic nie może się zmienić. Mnożnik itp komputer będzie miał, a nowe mapy odbuduje w ciągu kilku pierwszych kilometrów.
kocurek napisał(a):i jak ponownie zaprogramować ECU
Komputer sobie sam poradzi. Nic nie musisz robić.
dahra napisał(a):zresetować komputer?
Odpinasz akumulator, czekasz kilka minut i gotowe.
dahra napisał(a):pomóc sprawdzić błędy
bez żadnej wiedzy każdy jest w stanie zrobić to samemu. Na pierwszej stronie jest link do tematu.
Dioda potrzebna na 12 volt (np. ze starej obudowy komputerowej,dioda od dysku twardego)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez lesiux » 13 sie 2009, 06:38
Lukano napisał(a):Odpinasz akumulator, czekasz kilka minut i gotowe.
albo odpinasz akumulator i wciskasz hamulec na jakieś pół minuty
jest Mondeo MK4
Postprzez Lukano » 13 sie 2009, 08:12
Może być i tak, wtedy jest szybciej :)
Audi A8 4.2
Postprzez nieznaszmnie » 11 wrz 2009, 12:37
Hej dziś zrobilem test diodowy pierwszy raz i chyba mi wyszlo, tester zrobil mi znajomy elektryk z rezystorem tylko ze diode dal taką większą na 12 V bodajze cos gadal, ja sie na tym nie znam. no i wszystko podlaczylem extra, po przekręceniu zaplonu dioda zaswiecila sie na 3 sekundy i zgasla z przeczytanych tu postów wynika ze nie mam bledów chyba:)?? bo po tym zalaczeniu sie diody powinna nadawac ale czekalem z 2 minuty i nic, po tym zabiegu podlaczylem + diody do akumulatora tak jak ktos tam pisal wczesniej i bylo to samo, z tego wynika chyba ze brak bledów w aucie, niech mi ktos potwiedzi:)chyba ze zla dioda???za duza?? to teraz nie wiem skad te spadajace obroty do 200 i mazda jakas taka slaba jest.
Od: 1 lip 2009, 14:40
Auto: Mazda 323F 1.8 BA BP
Postprzez jozef_sw » 11 wrz 2009, 14:04
Witam, moze ktos podpowie mi co robic w takiej sytuacji – jakis czas temu robilem diagnostyke ABSu, kontrolka ladnie wymigiwala odpowiedz. Po wymianie czujnika ABS chwile byl spokoj, po czym problem powrocil. W tej chwili kontrolka swieci bez przerwy, ale kiedy chce przeprowadzic diagnostyke kontrolka nie miga – po zmostkowaniu GND i TBS swieci ciagle i nic sie nie dzieje. Gdzie moze tkwic problem?
Od: 25 kwi 2006, 13:21
Auto: 323F BA KF
Postprzez Siw-y » 11 wrz 2009, 16:15
jozef_sw napisał(a):Gdzie moze tkwic problem?
W tym, że kontrolka na desce nie zawsze chce migać, podłącz diodę katodą pod FBS a anodą do plusa akku i ona Ci wymryga błędy.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez jozef_sw » 11 wrz 2009, 17:19
Ok, w takim razie sprobuje – dziwi mnie tylko fakt ze wczesniej kontrolka migala a teraz ani drgnie, no ale moze cos jej sie odwidzialo :)
Auto: 323F BA KF
Postprzez Siw-y » 11 wrz 2009, 17:28
jozef_sw napisał(a):dziwi mnie tylko fakt ze wczesniej kontrolka migala a teraz ani drgnie
Ze dwie godziny temu robiłem test u siebie i jak nie było podpiętej diody to kontrolka świeciła, a jak podłączyłem diodę to kontrolka zaczęła migać razem z diodą <glupek2>
A jak już wymryga to nie zdejmując zwory i nie wyłączając zapłonu naciśnij hamulec 10x celem skasowania błędów, nie wiem jak w BA ale u mnie po resecie pojawiło się charakterystyczne pyknięcie przekaźników takie jak przy włączaniu stacyjki.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Mundek » 11 wrz 2009, 21:45
Lepiej zapodajcie jakiś dobry program diagnostyczny, ewentualnie link do sklepu, w którym można kupić do ELM 327 ;P darmowe to shit
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez strOOs » 21 wrz 2009, 14:53
Siw-y napisał(a):kontrolka na desce nie zawsze chce migać
ech, a chcialem sobie wlasnie jak mam chwile zrobic test ABS bo mi sie swieci i oczy wypala w nocy a tu dupa, trzeba po diode pojechac :/
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez krzysiek8212 » 23 wrz 2009, 21:50
Witam Sprawdzałem u siebie w Xedosie V6 błędy i wyskoczył błąd 41 Czy błąd ten ma wpływ na spalanie (19l/100) Chodzi tu chyba o elektrozawór
Od: 22 mar 2009, 22:44
Auto: Mazda Xedos 6 1997 2.0 V6
