Problem z ABS pod koniec hamowania
witam mam problem z moja MAZDA 626 KOMBI 99r 1800
problem jest następujący pod koniec hamowania włacza sie ABS i niewiem czego to jest przyczyna i na tablicy nawet nie zapala sie kontrolka od ABS.
prosze o szybką odpowiedz na mój temat
- Od: 8 lip 2009, 09:42
a czy czujesz jakby Ci się koła uślizgiwały pod koniec hamowania?
jak się zachowuje jak jedziesz bardzo wolno i hamujesz?
PS.
jak poprawisz temat i podtemat do o wiele szybciej otrzymasz odp
PS.
kupapolska napisał(a):prosze o szybką odpowiedz na mój temat
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
mógłby jeszcze zmienić nicka <hahaha>
- Od: 4 cze 2008, 11:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
kupapolska napisał(a):.........i na tablicy nawet nie zapala sie kontrolka od ABS.
czy mam rozumieć, że spodziewasz się zapalania kontrolki ABS gdy układ zadziała ? Pierwsze słyszę aby taki efekt miał występować.
motylek322 napisał(a):zapalania kontrolki ABS gdy układ zadziała
raczej nie działa
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
PLaster rzadnego uslizgu koł przy orędkości około 5km załancza sie abs
motylek322 jest awaria abs to powinna zapalić sie kontrolka tak czy nie
kupapolska napisał(a):jest awaria abs to powinna zapalić sie kontrolka
no i się pewnie zapala
a jakieś błędy Ci komp wypikał?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
to więc jest tak ze jak jade samochodem i jest prędkość gdzieć tak z 50km/h i hamuje to nic sie nie załącza ABS. ale jak juz jest prędkość mniejsza przed zatrzymaniem pojazdu to zaczyna sie pompa włączać od ABS'u i niewiem czego to przyczyna koła sie nie uślizgują jak by co
witam szukam pomocy!
Kupilem mazde 626 i mam problem z abs
Na pierwszy rzut oka jest ok ale blokuja mi sie kola przy ostrym hamowaniu i zapala sie abs
marek12345
marek12345 masz popsuty ABS
Sprawdź bieżnik opon, może po prostu są tak niebezpieczne już, że wprowadzają koła w poślizg, a ABS zachowuje się prawidłowo
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 11:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
kierownik napisał(a):skąd ta pewność?
skoro mu blokuje koła, to znaczy, że nie działa, czyli, że ma popsuty
zacząłbym od przeczyszczenia czujników ABS i obejrzenia koronek na piastach czy nie są wyszczerbione
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Na 100% to wina pierścienia zębatego na przegubie. Ja miałem kiedyś pęknięty jeden – ciężko to wypatrzyć – wystarczy milimetrowa przerwa i będzie taki objaw. Może też być wyszczerbany jeden z zębów. Mi udało się zaspawać, oszlifować i działa tak do dziś.
- Od: 30 lip 2008, 22:55
- Auto: Xedos 6 CA KF
