Słabnący silnik
Postprzez Janusz626 » 18 cze 2009, 01:17
Wodzu odnosnie sprawdzenia czujnika stukowego to miernikiem i miedzy przewodami we wtyczce nie powinno byc zadnej rezystancji, tylko rezystancja miedzy masa silnika a jednym przewodem nie powinna byc wieksza niz 600 Kohm (male czy duze "k" ?? ).
A u mnie to rezystancja pojawiala sie tylko we wtyczce i to jakas niesprecyzowana.
Jutro podczepie sie pod stary czujnik, zaloze/przykrece gdzies do silnika i sie okaze czy blad sie wykasuje, Wieslaw dzieki za czujnik ;)
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez Janusz626 » 18 cze 2009, 10:47
Alleluja... <jupi>
Nowy czujnik jest przykrecony do ucha od podnoszenia silnika, podczepiony do wiazki zamiast starego. Roznica jest kolosalna, nie ma mulenia silnika miedzy 2000 a 3000 obr/min spaliny sa czystsze (juz nie smierdzi niespalona bezyna) paliwa tez mniej pali, juz wiem co to jest V6 i te 210 KM.
Podjechalem na sprawdzenie bledow, komputer PCM w X9 sam sobie wykasowal blad P0325 i potwierdzil to tester FUTURA POCKET, czyli zero bledow.
Zostalo go tylko jeszcze porozkrecac i wlozyc czujnik tak gdzie jego miejsce, pytanko tylko ile moge z tym czujnikiem tak jezdzic ??
Postprzez bazyl wspaniały » 18 cze 2009, 10:50
Janusz626 napisał(a):pytanko tylko ile moge z tym czujnikiem tak jezdzic
Pewnie pókie silnik bangla to czujnik możesz sobie i w bagażniku wozić, gorzej jeśli coś będzie nie tak, wtedy nie będziesz o tym wiedział.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 19:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Janusz626 » 18 cze 2009, 10:55
No tak, zakladajac ze wykrywa spalanie stukowe i jeli takowe faktycznie bedzie to czujnik tego nie wykryje no bo jak... z powietrza... szykuje sie na wymiane swiec i chce to za jednym razem zrobic, tylko wykrecac kompresor... ciezko bedzie i pozniej te podcisnienia itd...
Postprzez Wodzu » 19 cze 2009, 18:48
Janusz626 napisał(a):Nowy czujnik jest przykrecony do ucha od podnoszenia silnika, podczepiony do wiazki zamiast starego. Roznica jest kolosalna, nie ma mulenia silnika miedzy 2000 a 3000 obr/min spaliny sa czystsze (juz nie smierdzi niespalona bezyna) paliwa tez mniej pali, juz wiem co to jest V6 i te 210 KM.
Gratuluje :) mozesz zrobic fotke czujnika i kostki? Pomoze mi to zlokalizowac koste u mnie.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Wodzu » 24 cze 2009, 19:31
Byłem dzis u diagnosty i potwierdzil mi wczesniej zdiagnozowane bledy, oto wydruk:
Nie wiem od czego zaczac.
Objawy to: na zimnym jadac z wcisnietym gazem na obrotach ok 1500 nagle auto dostaje kopa. Mam wrazenie ze na cieplym nie ma mocy, na 1 biegu nie moge nawet zaboksowac kolami :(. Od czego zaczac zabawe?
A czy kod 15 opisuje padnieta sonde na lewym banku, jeezeli tak to ktora to lewy?
Co oznacza IATS?
Wiesiek ratuj!
Czekam na odpowiedź.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez wiesiek5 » 24 cze 2009, 22:39
Ostatnio edytowano 5 sty 2016, 23:36 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 lip 2005, 18:04
Postprzez Wodzu » 24 cze 2009, 22:45
Więc co radzisz sprawdzic najpierw?
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez azalisz555 » 25 cze 2009, 15:11
przecież jak masz TCS to ci nie zaboksują na suchym
Od: 17 cze 2009, 01:34
Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Postprzez Wodzu » 25 cze 2009, 19:09
nie mam TCSu
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez azalisz555 » 25 cze 2009, 19:39
to wszystko zmienia :D
Postprzez Italiano » 27 cze 2009, 15:21
Wodzu napisał(a):nie mam TCSu
Nie jestem wszech wiedzący...ale chyba nie było X9 bez TCS-u.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Globy » 27 cze 2009, 17:01
Były.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Janusz626 » 2 lip 2009, 22:09
Fotki mojego starego czujnika spalania stukowego taki sam dla wszystkich silnikow seri "K", moj byl przeciety i zwieral z masa/silnikiem, po zlutowaniu i zaizolowaniu pomiary sa wlasciwe czyli tylko miedzy jednym z pinow a masa czujnika opornosc waha sie w zaleznosci od temperatury miedzy 570kohm do 600. W innym podlaczeniu miernika nie powinno byc zadnego odczytu <– wazne. A u mnie odczyty byly we wszystkich kierunkach i komputer wariowal. Silnik mulil, byl slaby ciezko sie wkrecal, palil dwa razy wiecej (zgroza) smierdzialo z wydechu paliwem ...itd
A wracajac do bledow to u mnie tez wychodzily te same bledy co u Ciebie Wodzu, (pisalem wczesniej) dioda wymrugiwala tak samo, tylko sie zdziwilem jak pojechalem na wtyczke (te sama czyli pod masaka) i tester nie wykryl nic innego niz P0325 Czujnik Spalania Stukowego a dokladniej blad w obwodzie czujnika... no i tak tez bylo,i miernik potwierdzil P0325 czujnik nowy kupilem u Wieska, podmienilem ze starym i wszycho gra, zadnych bledow, spalanie 8.5 max do 13 a wczesniej do 20l/100km !!
Dla pewnosci powinienem jeszcze sprawdzic bledy dioda i zobaczyc co tam swieci, albo sie nia nie sugerowac ?? nie wiem o co chodzi OBDI czy OBDII... ale wazne ze teraz jazda KJ jest pod kazdym wzgledem niepowtarzalna <list>
<a href="http://picasaweb.google.pl/lh/photo/n8lZwnfLctRBqs_z_zmZRw?authkey=Gv1sRgCP2Bn4vGhLLoKw&feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_H60FS1PWv-A/Sk0MERb5oHI/AAAAAAAAG9s/2tM0sQgbZHg/s400/DSCN1348.JPG" /></a><a href="http://picasaweb.google.pl/lh/photo/EknFd5wnqZrqbbyemdvDLQ?authkey=Gv1sRgCP2Bn4vGhLLoKw&feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_H60FS1PWv-A/Sk0MBnH4kdI/AAAAAAAAG9k/1tsy0ZT5iJw/s400/DSCN1346.JPG" /></a>
Postprzez Wodzu » 2 lip 2009, 22:32
Dzieki Janusz jutro z rana sie tym zajme. postaram sie odlaczyc ta cholerna kostke od czujnika i pomierzę. Jak czegos sie dowiem to dam znac.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez bazyl wspaniały » 3 lip 2009, 09:19
Mazda Millenia S 2.5 Miller 95
azalisz555 w podpisie masz chyba błąd, chyba że były Millery 2,5, a wiemy na pewno że nie było ;)
sorki za OT ;)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez azalisz555 » 3 lip 2009, 11:58
tia, nie jesteś pierwszy który to zauważył :) była już długa rozkminka na ten temat, bo mam wpisane w dowodzie 2497, ale wyszło chyba na to że to błąd urzędasów :D ale trzymam się oficjalnej wersji :)
Postprzez Wodzu » 4 lip 2009, 18:12
Dzis zagladnolem pod maske i pomierzylem TPS i sonde. TPS nie wykazuje uszkodzenia pracuje idealnie w calym zakresie. Opornosc rosnie w calym zakresie pracy. Sonda działała dziwnie tzn po rozgrzaniu zakres pracy miał od 0V do 20 mV. :/. Po dłuższej pracy sonda w koncu zaczeła jako tako pracować. Zakres pracy na biegu jalowym to od 0v do 650mV. W trakcie dodawania gazu praca stawala się bardzo chwiejna. Napiecie nie zwrastalo wraz z dodawaniem gazu tylko skakało od 0V do 500mv. Czy takie zachowanie swiadczy o uszkodzeniu sondy?. Sprawna sonda nie powinna w czasie dodawania gazu rownomiernie z nim podawac coraz wieksze napiecie az przy pelnym otwarciu przepustnicy podawac wartość ok 800mV?
Jaką sonde kupić NTK? Jeżeli tak to jaka bedzie pasowała.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Janusz626 » 6 lip 2009, 20:43
Wodzu sonde lepiej sprawdzisz miernikiem analogowym, wzrost napiecia bedzie aktualnie widoczny. TPS jesli dobrze pamietam to nie powinien miec zadnego wskazania na samym poczatku... powinien miec skok od pewnej tam wartosci i powinien rosnac... nie pamietam. Sprawdzales stukowego ??
Postprzez Wodzu » 7 lip 2009, 19:19
Janusz626 napisał(a):Sprawdzales stukowego
Jeszcze nie, nie moge sie do niego dostac na dzien dzisiejszy. Dzis za to zamowilem 2 sondy zobaczymy jak bedzie smigac po wymianie.
No i po wymianie. Auto smoga swietnie brak szarpania slabniecia itp. :D Po wymianie zrobilem reset, przynajmniej tak mi sie wydaje. Odłączyłem minusowa kleme i trzymalem przez 30 sec pedał hamulca. Po trasie ok 60 km sprawdzilem kody dioda i dalej je mam. :(. Pytanie w jaki sposob skasowac bledy? czy musi to zrobic serwis i czy tak jak w nissanie po ok 20 odpaleniach silnika w przypadku prawidlowej jego pracy kody sie same skasuja?. i ostatnie jak komputer ma w pamieci bledy a silnik pracuje prawidlowo to komputer pracuje w trybie serwisowym??
EX XEDOS 9
Moja EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
