Brzęczenie w okolicy 1800-2000obr/min
Postprzez szatek » 1 lip 2009, 11:20
Mechanik dziś stwierdził, że jeśli brzęczy przy przyspieszaniu w okolicach 1800-2000 i przy przejściu przez okolice 2500 to brzęczący EGR. Stwierdził, że mogę wykręcić i przeczyścić, ale brzęczenie i tak wróci.
Rady miał dwie: przyzwyczaić się lub wymienić EGR :]
Od: 1 cze 2009, 12:16
Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Postprzez wisiu » 2 lip 2009, 10:31
Witam, u mnie pojawił się podobny problem po wymianie intercooler'a . Po zdjęciu nogi z gazu przy ok 2000 obrotów słychać głośne buczenie a jak trzymam lekko gaz utrzymując ok 2000 obrotów słychać brzęczenie podobne do stuku zaworów. Czy to może być także zawór EGR?
Mazda 6 Diesel 2.0 wersja UK
Od: 3 mar 2009, 20:49
Auto: Mazda 6 TS 136 2005 RHD
Postprzez darrecki » 2 lip 2009, 17:58
wisiu napisał(a):Witam, u mnie pojawił się podobny problem po wymianie intercooler'a . Po zdjęciu nogi z gazu przy ok 2000 obrotów słychać głośne buczenie a jak trzymam lekko gaz utrzymując ok 2000 obrotów słychać brzęczenie podobne do stuku zaworów. Czy to może być także zawór EGR?
EGR badz selenoid od EGR brzecza a nie bucza. I w zaden sposob nie mozna tego porownac do stukania zaworow, bo to calkiem inny odglos. Jesli Ci cos buczy, sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez wisiu » 3 lip 2009, 10:04
No właśnie, tez tak myślałem, a czy mogli coś źle poskładać wymieniając intercooler?
Postprzez lukasz83lomza » 3 lip 2009, 13:38
Witam wszystkich. Też mam takie same objawy w swojej Mazdzie. Kupiłem ją z Francji i wszystko było ok ale po wymianie rozrządu pasków i oleju też mam objawy grzechotania jeździłem po mechanikach ale nikt nie wie co to może być.
lukasz83lomza
Postprzez vienek » 5 lip 2009, 09:53
Czy ten czujnik od EGR był jakoś uszczelniony, bo go odkręciłem i nie wiem, czy posiałem gdzieś uszczelkę, czy może był na silikon?
U mnie jest on mocowany na 3 śrubki M4 na śrubokręt krzyżakowy. Przykręciłem na razie bez uszczelniania, ale nie jestem pewny, czy nie będzie jakichś przedmuchów.
P.S.
Rozkręciłem jeszcze raz – jest oring <glupek2>
Od: 29 lip 2008, 22:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez boger01 » 29 lis 2009, 01:21
M6 mam od miesiąca i ostatnio również zwróciłem uwagę na takie brzęczenie jak by metalowy wentylator uderzał o coś metalowego około 2000 obr lub po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. W przyszłym tygodniu wybieram się do serwisu jak mi coś powiedzą dam znać.
Od: 28 lis 2009, 19:55
Auto: M6 2.0 MZR-CD 136KM 04r sedan
Postprzez Gnat » 15 kwi 2013, 08:08
Panowie odświeżam nieco wątek. U mnie brzeczenie występuje ale dopiero gdy silnik się nagrzeje lub gdy jest ciepło na dworze. W zimie chodzi jak złoto. Czy to też będzie EGR ? Zakres obrotów niemal identyczny od 1700-2000 brzęczy aż uszy bolą, poniżej 1500 błoga cisza. Co robić ?
Od: 19 sie 2007, 19:33
Auto: Mazda 6
Postprzez Gnat » 22 kwi 2013, 14:53
Witam ponownie, znalazłem rozwiązanie problemu. Wiec się podzielę uwagami. Powodem brzęczenia był uszkodzony jeden z uchwytów filtra powietrza. Filtr powietrza pod spodem ma trzy uchwyty, które go trzymają w ryzach. Uchwyty te są wykonane z gumowych elementów. Jeden z nich uległ uszkodzeniu pod wpływem tłumienia drgań z silnika. Mechanik zamienił miejscami uszkodzony z dobrym i cisza jak makiem zasiał, koszt = 0 zł.
Polecam najpierw sprawdzić to potem brać się za EGR. Pozdrawiam
Auto: Mazda 6
Postprzez marti24 » 30 kwi 2013, 11:36
Witam Panowie,
Nie zakładając nowego tematu ,prawdopodobnie zlokalizowałem u siebie wspomniane wyżej "brzęczenie" u mnie występuje na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku... Czy to na fotce to jest zawór EGR ? i on powoduje te dźwięki ??
Od: 18 lut 2012, 23:55
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Postprzez marti24 » 1 maja 2013, 21:15
<co?> <co?> <co?> <co?> <co?> <co?> ????
2005r.
Postprzez zigu18 » 1 maja 2013, 21:47
Tak to egr
tapniete z xperi neo
Od: 19 lis 2012, 18:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez marti24 » 2 maja 2013, 11:10
Ok dzięki... tylko pytanie aby go wyjąć wystarczy wykręcić te 4 śrubki ? cy też siedzi on gdzieś głębiej ?
2005r.
Postprzez zigu18 » 2 maja 2013, 14:59
Z boku bloku silnika przykrecony jest.
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez zielony700 » 5 maja 2013, 22:03
Panowie, też mam ten problem dziwi mnie bo przed wymianą rozrządu tego nie było z tego co widzę to nie tylko u mnie po wymianie brzęczy może tutaj trzeba szukać problemu?
Od: 22 sty 2013, 15:42
Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Postprzez saper107 » 12 maja 2013, 15:16
jeśli chodzi to brzęczenie to również miałem ten problem w podanym przedziale obrotów i rozgrzanym silniku, przyczyną okazała się podrdzewiała osłona katalizatora (na łączeniu górnej i dolnej części), po całkowitym usunięciu osłony problem znikł.
Od: 5 lut 2013, 23:20
Auto: Mazda 6, 2002, 2.0 PB, 141KM
Postprzez kliza777 » 17 wrz 2013, 18:26
Mam bardzo podobny problem w mojej maździe. W zakresie od 1700-2000 obrotów coś dość głośno brzęczy (lub coś podobnego dźwiękowo), na początku myślałem, że może to byś dwumasa, ale czytając jakie mogą być objawy zużywającej się dwumasy u mnie żadnych z tych objawów nie ma,aż trafiłem na ten temat gdzie opisaliście ten problem z EGR to bardziej pasuje do mojej sytuacji. Przejdę do rzeczy,czy możecie mi powiedzieć z której części EGR wydostaje się ten dźwięk (jeśli to jest to)
Od: 14 wrz 2013, 19:58
Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 2.0 136 km
2002r
