Naprawa karbowanej gumowej rury dolotu (BA Z5, str. 2 i 6)
Małe upgrade mojego poprzedniego postu dla "dociekliwych".
Tak całość wygląda tuż po zamontowaniu:
I uważam, że nie ma się do czego "przyczepić".
Pozdrawiam i ... Życzę powodzenia w naprawach.
Marek
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
A ja jednak zrobiłem to za pomocą rurki termokurczliwej i też wyszło elegancko. A z założeniem obudowy filtra nie było problemu. Rura była z klejemi świetnie się dopasowała.
Gdyby ktoś chciał to mogę sie nią podzielić bo jeszcze dużo mi zostało.
- Od: 6 paź 2007, 14:11
- Auto: 323 C
to jest to czego nie masz i bardzo dobrze ze nie masz bo auto po lifcie tego czegos nie ma
a to jest do dolot powietrza do przepustnicy dla wolnych obrotow, ale po lifcie przepustnica ma inna konstrukcje i tej rury poprostu niema. a to wyzej to co nie mozesz zdjac to jest odma silnika. da sie to zdjac tylko trzeba troche sily uzyc
albo poprostu zdejmij ta rurke od strony silnika ...
- Od: 25 wrz 2007, 09:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Marek 161BD081 Jakiś czas temu też użyłem taśmy samowulkanizującej. Niestety ona cały czas jest elastyczna i kleista więc jak jakiś czas później zdejmowałem ta rurę to mi się wszystko ze sobą posklejało :/ Dlatego zrobiłem to jeszcze raz używając zwykłej (ale grubszej) taśmy izolacyjnej. Pisałem o tym na 2 stronie tematu.
- Od: 2 lip 2005, 13:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
- Od: 31 sty 2009, 11:51
- Auto: 323f BA Z5 :) Aquarius Blue Pearl :)
Patusia323f napisał(a):Ja też mam tak jak marcin255 teraz zakleiłam to taśmą... to co odkleić to? Jak radzicie?
Zaklejenie taśmą otworu (mam nadzieję, ze o to chodzi) może nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Zrób to tak aby to było szczelne i napewno nie odkleiło Ci się za tydzień.
Były:
Były:
Narazie tylko tak zakleiłam... czyli to nie może być otwarte?
A ja polecam polyuretan ten sam czarny klej do szyb, swietnie sie spisuje i doskonale galwanizuje z guma dolotu nalezy kleic od wewnatrz i zewnatrz, a po naprawie wyglada jak fabryczny polecam
- Od: 20 sty 2008, 22:08
hejka, ja robiłem rurę dolotu w sobotę na tzw. power tape'a, narazie zrobiłem ze 300km i jest ok ale musze zrobić coś bardziej trwałego i nie wiem czy koszulka termo, czy taśma samo wulkanizująca, poprzedni właściciel zrobił to jakąś dętką i okręcił zwykłą izolacją winylową, na dużym pęknięciu zassało dętkę do środka dolotu (dobrze że sie nie urwała i nie poszła dalej). prawdopodobnie z zakupem zarówno koszulki jak i taśmy nie będęmiał problemu tylko nie wiem na co sie zdecyduję
<a href="http://userbarmaker.com/" target="_blank" title="userbarmaker.com" ><img src="http://img5.imageshack.us/img5/1608/941246990411.png" /></a>
- Od: 1 mar 2009, 21:50
- Auto: był Xedos 6 CA 2.0i V6 24v
teraz M6 GG 2.0 R4 – MZR
U mnie to rozwiązanie co wcześniej przedstawiłem funkcjonuje poprawnie od kilku tys. km i wiem, że jakbym miał jeszcze raz to robić to .... tak samo zrobiłbym.
Taśma samowulkanizująca początkowo nieco się lepiła ale po jakimś czasie unormowała się i jest
Były:
Były:
Rura Termokurczliwa przy tak dużym rozmiarze popularnie jest nazywana "Mufą" do kabli. Służy do dokładnej izolacji kabli, które idą w ziemi (w głównej mierze). takie "Mufy" można dostać w wielu hurtowniach z kablami, hurtowniach elektrotechnicznych. Sam w takiej pracuję
- Od: 30 maja 2009, 21:26
- Auto: Mazda MX-3 1.6 SOHC 92'
Witam ja wczoraj przegląd przeszedłem z tym problemem, gdzie ładnie mam zaklejone srebrną taśmą. Nic się do tego nie czepiali, a taśma mi trzyma dobrze już jakiś czas. Ale prawda jest że zmienie to na tą rurkę termokurczliwą jakoś przy okazji żeby to było zrobione jak należy, a nie tylko dorażnie
Krzysiek27
Narazie ja posklejalem i tasma izolacyjna ladnie pokleilem ,po 100 km nic nie widac zeby sie ruszylo do srodka natomiast na dluzsza mete to chyba te rurke nowa kupie i tyle !
Moja pierwsza madzia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 02#1007602
Moja druga madzia(pseudo potwor
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79802
- Od: 16 gru 2007, 23:16
- Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
AnanasQ napisał(a):.... a mufa to ma z 1-1,5mm grubosci i stosunkowo sztywna jest....
Zwróć uwagę, ze w handlu są dostępne dwa rodzaje koszulek termokurczliwych – z klejem lub bez.
Te z klejem faktycznie są używane do łączenia ("mufowania") kabli ziemnych lub podwodnych (np. do pomp głębinowych) no i są grubsze oraz sztywniejsze.
Rury bez kleju są o wiele cieńsze, połączenie będzie bardziej elastyczne ale napewno nie będzie tak elastyczne jak przy użyciu taśmy samowulkanizującej.
P.S. ... przejrzyj cały temat jeszcze raz bo było o tym mówione ze 2 czy 3 strony wcześniej.
Były:
Były:
