Dławenie
Postprzez ewunia323 » 27 cze 2009, 22:48
Witam mam Mazde 323f 1,5-16 i Problem jest w tym ze czasami szarpnie silnikem tak jak by brakowało Pliwa a filtry wsztystkie wymieniałem albo zadławi i trzeba wysprzeglic i dodac wiecej gazu tak jak by brakowało paliwa albo by go zaduzo podawało i by go dusiiło nie ma takich zeczy zeby zgasl tylko własnie oto chodzi ze ze naprzykład na 2 biegu wcisne gaz to go dławi tak do 3tys a pozniej idzie jak burza i silniczek ładnie chodzi wiec nie wiem co moze byc Bardzo bym prosił o POMOC:)
Od: 7 cze 2009, 11:08
Auto: Mazda 323fBA 1,5-16v:*
Postprzez BratCukierka » 27 cze 2009, 22:50
obstawiam aparacik zapłonowy :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Beny » 27 cze 2009, 22:52
Znowuuuuu,jest jakas nagroda za poprawna odpowiedz :D
A poważnie jest kilka takich tematów.Sprawdz gumowa rure od filtra powietrza do przepustnicy (ta harmonijkie) Pewnie jest pęknieta i ciągnie lewe powietrze.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez ewunia323 » 27 cze 2009, 23:03
To jest tak ze przy wolnych obrotach jak dodam gazu to niechce sci tylko dzwiek z wydechu"tutututututu" ziwksza sie obroty do 3,5tys i idze [tiiit] i normalnie zadnych dziwnych dziwieków:(
Postprzez BratCukierka » 27 cze 2009, 23:07
U mojego kolegi w tym samym modelu co u Ciebie dopiero pomogła wymiana aparatu na drugi z okolicznego szrotu :) Rura dolotu była poprawiana przeze mnie (już była oklejana taśmą po zakupie auta) i się trochę poprawiło po tym ale w dalszym ciągu szarpało na niższych obrotach przy zbyt mocnym dodaniu gazu... Na drugim aparacie auto nie do poznania :D
Postprzez ewunia323 » 27 cze 2009, 23:23
To mam wymienic aparat z przewodami i swiecami:)
Postprzez Lukano » 28 cze 2009, 08:47
ewunia323 napisał(a):na 2 biegu wcisne gaz to go dławi tak do 3tys a pozniej idzie jak burza
Ja też ;) Miałem identyczne objawy :] w mx-3
Ja bym to wykonał w najtańszej kolejności ;)
swiece, potem przewody, a w między czasie możesz jeszcze palec z kopułką.
Jak nic nie pomoże to zostaje aparat ;)
eszcze widząc w podpisie sławetny Z5 z z aparatem P5 najprawdopodobniej ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Beny » 28 cze 2009, 08:58
Lukano napisał(a):swiece, potem przewody, a w między czasie możesz jeszcze palec z kopułką.
w najtanszej to bedzie trzeba zacząć od rury a póżniej tak jak pisze Lukano.
Postprzez Lukano » 28 cze 2009, 09:21
Zgadza się :) To będzie najtańsze, a zajmie 10 minut.
Audi A8 4.2
Postprzez Beny » 28 cze 2009, 10:03
W tym temacie były tez problemy z szarpaniem http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= .Stawiałem na kable az wpadł Jaksa i mówi rura.Rura była dobra ale spadnieta i po kłopocie :)
Ciekawe co tu wyjdzie.
Postprzez balboa » 29 cze 2009, 07:25
U mnie jest to samo, jak dodaję gazu w pewnym momencie mam wrażenie jakby paliwa mu brakowało, po prostu nie ciągnie do przodu. Jak wysprzęgle go i dodam gazu po czym puszcze sprzęgło to jest ok, albo jak zdejmę nogę z gazu i dodam ponownie to również zaczyna znowu przyspieszać. Myślałem że to świece, wymieniłem na NGK (stare po wyrkęceniu miały az czarną porcelankę), ale problem pozostał.
Od: 29 cze 2009, 07:21
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 97r.
Postprzez browar25 » 29 cze 2009, 15:00
Tak jak koledzy piszą,trzeba sprawdzić wąż dolotu (harmonijkę) tylko dokładnie,miałem to samo,podniosłem maskę-obejrzałem-wszystko wporzadku-i zonk-nie w porządku,trzeba ją zdjąć i oblukać dokładnie bo najmniejsza szczelina powoduje przepływ lewego powietrza szczególnie przy mocniejszym depnięciu gazu 1-2 bieg.
browar25
Postprzez ewunia323 » 29 cze 2009, 19:17
Sprawdzilem (harmonijke) i ma na kazdym takie jagby pekniecia wziołem tasmy skleiłem to mocno i jak sie silnik zagzal i spadnie do normalnych obrotów i dodam szybko gazu to dalej go dlawi do 3,5 tys a pozniej idzie normalnie czyli nic sie nie zmieniło:(;(
Postprzez Beny » 29 cze 2009, 20:57
No to dalej co możesz sprawdzić to kable.Zobacz jak sie ściemni czy nie mają przebicia.Kiedy wymieniałeś kable.Sprawdz tez kopułke,rozbierz ja i przeczysć te blaszki w środku papierem i palec tez.
