Dławenie
Witam mam Mazde 323f 1,5-16 i Problem jest w tym ze czasami szarpnie silnikem tak jak by brakowało Pliwa a filtry wsztystkie wymieniałem albo zadławi i trzeba wysprzeglic i dodac wiecej gazu tak jak by brakowało paliwa albo by go zaduzo podawało i by go dusiiło nie ma takich zeczy zeby zgasl tylko własnie oto chodzi ze ze naprzykład na 2 biegu wcisne gaz to go dławi tak do 3tys a pozniej idzie jak burza i silniczek ładnie chodzi wiec nie wiem co moze byc Bardzo bym prosił o POMOC:)
- Od: 7 cze 2009, 11:08
- Auto: Mazda 323fBA 1,5-16v:*
obstawiam aparacik zapłonowy
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Znowuuuuu,jest jakas nagroda za poprawna odpowiedz
A poważnie jest kilka takich tematów.Sprawdz gumowa rure od filtra powietrza do przepustnicy (ta harmonijkie) Pewnie jest pęknieta i ciągnie lewe powietrze.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
U mojego kolegi w tym samym modelu co u Ciebie dopiero pomogła wymiana aparatu na drugi z okolicznego szrotu
Rura dolotu była poprawiana przeze mnie (już była oklejana taśmą po zakupie auta) i się trochę poprawiło po tym ale w dalszym ciągu szarpało na niższych obrotach przy zbyt mocnym dodaniu gazu... Na drugim aparacie auto nie do poznania
ewunia323 napisał(a):na 2 biegu wcisne gaz to go dławi tak do 3tys a pozniej idzie jak burza
Ja też
w mx-3
Ja bym to wykonał w najtańszej kolejności
swiece, potem przewody, a w między czasie możesz jeszcze palec z kopułką.
Jak nic nie pomoże to zostaje aparat
eszcze widząc w podpisie sławetny Z5 z z aparatem P5 najprawdopodobniej
Lukano napisał(a):swiece, potem przewody, a w między czasie możesz jeszcze palec z kopułką.
w najtanszej to bedzie trzeba zacząć od rury a póżniej tak jak pisze Lukano.
W tym temacie były tez problemy z szarpaniem http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= .Stawiałem na kable az wpadł Jaksa i mówi rura.Rura była dobra ale spadnieta i po kłopocie
Ciekawe co tu wyjdzie.
U mnie jest to samo, jak dodaję gazu w pewnym momencie mam wrażenie jakby paliwa mu brakowało, po prostu nie ciągnie do przodu. Jak wysprzęgle go i dodam gazu po czym puszcze sprzęgło to jest ok, albo jak zdejmę nogę z gazu i dodam ponownie to również zaczyna znowu przyspieszać. Myślałem że to świece, wymieniłem na NGK (stare po wyrkęceniu miały az czarną porcelankę), ale problem pozostał.
- Od: 29 cze 2009, 07:21
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 97r.
Tak jak koledzy piszą,trzeba sprawdzić wąż dolotu (harmonijkę) tylko dokładnie,miałem to samo,podniosłem maskę-obejrzałem-wszystko wporzadku-i zonk-nie w porządku,trzeba ją zdjąć i oblukać dokładnie bo najmniejsza szczelina powoduje przepływ lewego powietrza szczególnie przy mocniejszym depnięciu gazu 1-2 bieg.
browar25
Sprawdzilem (harmonijke) i ma na kazdym takie jagby pekniecia wziołem tasmy skleiłem to mocno i jak sie silnik zagzal i spadnie do normalnych obrotów i dodam szybko gazu to dalej go dlawi do 3,5 tys a pozniej idzie normalnie czyli nic sie nie zmieniło:(;(
No to dalej co możesz sprawdzić to kable.Zobacz jak sie ściemni czy nie mają przebicia.Kiedy wymieniałeś kable.Sprawdz tez kopułke,rozbierz ja i przeczysć te blaszki w środku papierem i palec tez.
