Moduł komfortu kierunkowskazów
Postprzez Uzi188 » 15 cze 2009, 23:21
Od jakiegoś czasu lampki podświetlenia wnętrza cały czas świecą, bez względu na to czy auto zapalone, drzwi zamknięte czy otwarte.
po podłączeniu do kompa wyszło brak brak łączności z :
LCM-LIGHTING CONTROL MODUE-MT/AT
centralny sterownik-General electric module -MT/AT
wie ktoś gdzie szukać tego ustrojstwa???
Od: 15 paź 2007, 17:35
Postprzez MazdaLublin » 16 cze 2009, 05:57
proponuję poszukać pod zegarami ;)
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez zenon » 24 cze 2009, 21:31
Uzi188 napisał(a):Od jakiegoś czasu lampki podświetlenia wnętrza cały czas świecą
Naprawiłeś czy odłączasz akumulator na noc?
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez magicadm » 24 cze 2009, 21:38
zenon napisał(a):Naprawiłeś czy odłączasz akumulator na noc?
Ja bym żarówki wyjął ;)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Uzi188 » 25 cze 2009, 10:07
Żarówki wyciągnięte są bo cały czas świeciły, ale akumulatora nie odłączam bo go nie rozładowuje.
Najciekawsze jest to że wag pokazał że nie ma łączności modułem, czyli istnieje opcja że moduł jest cały tylko po drodze gdzieś się zwarcie robi.
Postprzez MazdaLublin » 25 cze 2009, 10:15
być może popsuł się włącznik w drzwiach – spróbuj odpinać pojedynczo włączniki może coś znajdziesz
jest też włączniki przy zamku przednim i w zamku klapy tylnej
Postprzez Uzi188 » 25 cze 2009, 15:03
Każdy włącznik w drzwiach jest sprawny bo kontrolka od otwartych drzwi działa, a w bagażniku światełko działa poprawnie przy otwieraniu i zamykaniu klapy.
Przytrafiło mi się to dawno temu tylko nigdy nie miałem czasu tego zrobić ale dobrze pamiętam jak to się stało czyli:
miałem włączone światła postojowe i w momencie przełączenia świateł na drogowe (ksenony) prawdopodobnie drzwi jeszcze nie były zamknięte, światełka w całym autku zaświeciły się i świecą do dnia dzisiejszego oprócz bagażnika.
Byłem na serwisie i powiedzieli że poszło przepięcie z prawej lampy.
Postprzez zenon » 25 cze 2009, 19:51
Jak przepięcie to raczej moduł a nie zwarcie po drodze.
I wg mnie taka opcja jest lepsza bo po wymianie modułu będzie ok, a zwarcie ..... niewątpliwie mozna samemu poszukać bez płacenia ale się narobisz i nie wiadomo czy efekt będzie.
Auto: M6
Postprzez k-lukas » 30 sty 2013, 22:39
Poszukuje modulu komfortu do mazdy 6 z 2006r. Wiem, ze w autach grupy VAG jest cos takiego i pozwala sie programowac. Ja w swojej Mazdzie mam otwieranie i domykanie szyb z oryginalnego pilota, ale nigdzie nie znalazlem informacji, czy mam programowalny modul komfortu (w autach VAG, funkcje szyb obsluguje ten modul).
Jesli ktos ma informacje na jego temat, to poprosze o wskazowke, gdzie go szukac i jak zaprogramowac, jesli go nie mam, to moze ktos poleci jakis dobry modul, ktory bedzie obslugiwal nastepujace funkcje:
– bezpieczny kierunkowskaz (3 migniecia zamiast 1 po dotknieciu manetki)
– funkcja living home (doswietlanie drogi do domu)
– ryglowanie zamkow w drzwiach po ruszeniu autem.
W sieci jest duzo modulow tego typu, ale nie znalazlem, ktory by mial dokladnie taka funkcjonalnosc
Z gory dziekuje za pomoc
skills don't go hand in hand with money
Od: 17 lis 2011, 10:10
Auto: była:Mazda 6 kombi FL, 2005/06r, 2.0 147KM benzyna
Jest:Mazda 6 GH kombi, 2008, 2.5 170KM Top
Postprzez marex » 31 sty 2013, 20:17
Kolego za dużo chcesz na raz. W M6 nie da się włączyć takich rzeczy. W sieci znajduje się dużo modułów które obsługują doświetlanie drogi i jak to nazwałeś bezpieczny kierunkowskaz ale wszystko później trzeba podłączyć.
Co do ryglowania zamków przy skrzyniach automatycznych to jest norma w manualnych jest problem. Ewentualnie można sobie dokupić jakiś autoalarm który wysteruje centralny zamek i włączyć opcję ryglowania np po 20sek od uruchomienia, ale na dłuższą metę opcja jest uciążliwa.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 31 sty 2013, 21:04
łączę z istniejącym wątkiem, a na przyszłość proszę o stosowanie się do naszych forumowych zasad:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mandey » 1 lut 2013, 00:55
marex napisał(a):ale na dłuższą metę opcja jest uciążliwa.
A wg mnie ma też swój duży minus. Podczas wypadku i uszkodzenia takiego modułu lub braku zasilania zamki nie zostaną otwarte. Plus oczywiście taki, że wyeliminujemy możliwość zabawy z GTA:
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez k-lukas » 2 lut 2013, 16:56
Odnosnie niebezpieczenstwa zwiazanego z ryglowaniem zamkow, to nie moze to byc az tak niebezpieczne podczas wypadku, skoro montuja to na chwile obecna w wiekszosci nowych aut (chyba, ze system jest zintegrowany np. z poduszkami powietrznymi i w razie wybuchu, otwiera zamki -to tylko moja teoria, nie wiem jak to dziala w praktyce).
Poza tym, z zamknietymi drzwiami czuje sie bezpieczniej w korkach ;)
Jak sie przedstawia sytuacja w przypadku kolizji gdy samodzielnie zarygluje drzwi od srodka? Otworza sie czy pozostana zamkniete? Jesli zamkniete, nie widze roznicy pomiedzy autoryglowaniem a jak zamykam sam. Automat jest jednak wygodniejszy ;)
Podsumowujac, nie mam co liczyc na modul, ktory bedzie mial taka funkcjonalnosc jak potrzebuje. W takim razie musze sie obejsc jedynie z doswietlaniem drogi do domu i "bezpiecznym kierunkowskazem" czyli cos nastepujacego: http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-comming-home-i2987717540.html
Jesli jednka ktos z forumowiczow wpadnie na pomysl jak rozwiazac problem z zamkami, bede wdzieczny za odpowiedz.
Postprzez Mandey » 2 lut 2013, 23:41
Nie wiem jak dokładnie jest to rozwiązane w nowych samochodach. Spotkałem się z jedną, a słyszałem o kilku, w których po kolizji zamki "nie puściły" i nie obyło się bez straży pożarnej. Także mnie jest dobrze jak jestem pootwierany :P jak ktoś będzie mnie chciał wyciągnąć za wszelką cenę z samochodu, to zrobi to tak, że sam wyjdę...
Postprzez k-lukas » 3 lut 2013, 15:27
Za mna to przemawia kolego, ale znam osoby, ktore panicznie sie boja otwarcia drzwi przez kogos z zewnatrz (nie pytaj kto i po co – nalezy ten fakt zaakceptowac i tyle).
Dzieki w takim razie za rzeczowe wytlumaczenie sytuacji, juz nie nie upieram za ryglowaniem zamkow, montuje ten podul powyzej i wystarczy.
Postprzez Mandey » 3 lut 2013, 21:25
Spokojnie, wyraziłem tylko swoją opinię ;)
Postprzez k-lukas » 6 lut 2013, 20:10
Nie mam kolego Twojej wypowiedzi za zle, kazdy ma prawo do swojej opinii i w zadnym wypadku nie poczulem sie urazany, wrecz przeciwnie, przejrzalem na oczy. Kupilem modul tylko doswietlania drogi do domu, bez zbednych bajerow. Chociaz skladany w Polsce, bo ten co wczesniej mialem kupic to niestety chinczyk :(
Postprzez Mandey » 6 lut 2013, 21:35
<spoko>
Postprzez mazi2280 » 8 lis 2013, 21:47
Gdzie jest zamontowany moduł komfortu? Jutro jadę na szrot i może bym przełożył do swojego o ile działa z przed liftem.
Od: 31 paź 2009, 10:46
Auto: mazda 6 2005, 2,0 D 136KM
Postprzez waken » 2 mar 2014, 09:59
przyłączam się do pytania – gdzie jest w M6 zamontowany moduł komfortu? i co on daje?
na allegro są takie moduły do M6, ale zakładam że opisywanych w tym temacie funkcji nie dają :(
Od: 22 paź 2012, 21:44
Auto: Mazda M6 FL 2.0 LPG
