po wymianie uszczelniaczy mazda dymi cały czas???;/
Postprzez bialy125 » 8 cze 2009, 14:15
witam, otóż tak jak w temacie po wymianie uszczelniaczy mazda zaczęła dymić cały czas... przed wymianą dymiła tylko rano chwilkę ok. 20sek. a teraz dymi cały czas:( Co może być przyczyną?? 323F 1.8 DOHC 16V 96r.
Poprawiłem temat. KyRy
Od: 7 maja 2008, 12:42
Auto: Mazda 323f 1.8 16V 1996r
Postprzez novell » 8 cze 2009, 20:27
źle wykonana wymiana, złe części...a może trzeba dodatkowo wymienić pierścienie...
Od: 4 cze 2008, 19:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez bialy125 » 8 cze 2009, 21:46
uszczelniacze kupiłem tej lepszej firmy i nie mogło być źle zrobione... hmm... pierścienie...??? nie wiem ale wcześniej dymił tylko rano i jak dałem ostro po garach to troszkę puściła... a teraz non stop wiec może jeszcze jakieś propozycje??
Ostatnio edytowano 9 cze 2009, 20:14 przez bialy125, łącznie edytowano 1 raz
323F 1.8 16V DOHC 1996r.
Postprzez Mody » 9 cze 2009, 00:07
napewno przy tej robocie zciagales glowice,tak??bo istnieje mozliwosc wymiany uszczelniczy bez sciagania ale to jest duzo zabawy mniejsza wiekszosc.chodzi o to ze jak zrobiles ramont glowicy to teraz jest ona szczelna i cisnienie wydmuchuje olej w dol czyli przez pierscienie.napisz jak zostala przeprowadzona naprawa czy bylt docierane zawory itp
Od: 16 kwi 2009, 00:01
Auto: 323 F Ba 1.8 BP
Postprzez bialy125 » 9 cze 2009, 13:00
wymianę uszczelniaczy zrobiłem bez zdejmowania głowicy... wymieniłem tylko uszczelniacze uszczelkę pod pokrywę i świece... nic więcej nie było wymieniane...
Postprzez jjmag » 9 cze 2009, 13:21
pomierz ciśnienie na cylindrach na sucho i z próbą olejową , może okazać się że po uszczelnieniu silnika dmucha ci olej poprzez pierścienie i spala razem z paliwem
Tatusiu czy ten samochód jest chory?
Nie synku to jest dizel.
Od: 8 maja 2009, 13:40
Auto: mazda323f BG 1,6 16V
Postprzez Troll Bagienny » 9 cze 2009, 15:49
bialy125 popraw temat na zgodny z regulaminem forum
Od: 4 sty 2007, 17:31
Postprzez bialy125 » 9 cze 2009, 20:05
cisnienię mierzyłem i mam po 11,2 ale w silniku był olej...
Postprzez bialy125 » 9 cze 2009, 20:13
a może mi ktoś powiedzieć dlaczego mam poprawić temat?? co jest nie tak??
Postprzez KyRy » 9 cze 2009, 20:14
bialy125 napisał(a):a może mi ktoś powiedzieć dlaczego mam poprawić temat?? co jest nie tak??
a czytałeś regulamin?
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez bialy125 » 9 cze 2009, 20:17
chodzi o błędy ort??:]
Postprzez gregorius 323 F » 10 cze 2009, 09:25
Jakie wrzuciłeś uszczelniacze bo ja wymieniałem dwa razy <killer> .Jakiej były one marki i modelowo co to za uszczelniacze.Ile za nie dałeś.
Pozdrawiam.
Od: 14 lis 2008, 13:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez jjmag » 10 cze 2009, 09:55
próba olejowa polega na tym że na tłok poprzez otwór świecy wstrzykujesz na tłok trochę oleju a nie olej miał być w silniku na sucho mierzy ci tylko kompresję górnych pierścieni przy próbie olejowej pokaże ci czy pierścienie olejowe są w porządku nie tylko górne ciśnieniowe
Postprzez bialy125 » 14 cze 2009, 16:10
gregorius 323 F napisał(a):Jakie wrzuciłeś uszczelniacze bo ja wymieniałem dwa razy <killer> .Jakiej były one marki i modelowo co to za uszczelniacze.Ile za nie dałeś.
Pozdrawiam.
– uszczelniacze Firmy JC zapłaciłem po 9zł ale jak odkręcę korek od wlewu oleju do mi lekko powietrze dmucha wiec myśle ze na bank pierścienie... kupie silnik drugi w ten już nie będę pchał kasy...:(
Postprzez świeżak » 14 cze 2009, 17:52
Pierścienie jeszcze będziesz musiał wymienić. Tak mi się zdaje:D Ale w silniku 1.8 ? Zadziwiające :P :P
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 11:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez butters » 14 cze 2009, 18:17
świeżak wierz czy nie ale 1.8 też zawodzą ;)
Od: 6 gru 2008, 13:59
Auto: Mazda 323F BA BP 95'
Postprzez hopek » 14 cze 2009, 18:20
butters napisał(a):świeżak wierz czy nie ale 1.8 też zawodzą
dokładnie, przegladając całe forum widac ile ludzi robi remonty i nie tylko z5 :P z5 jest po prostu więcej dlatego tak często ludzie na forum piszą o remontach :)
Od: 14 kwi 2009, 00:56
Auto: mx3
Postprzez Hazu » 14 cze 2009, 20:37
bialy125 napisał(a):– uszczelniacze Firmy JC
tomasz już przyczynę problemu
takie powinny być dobre:
TAKOMA, ARCO,oryginalne MAZDA /NOK
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez smigly » 14 cze 2009, 22:03
witam. mam takie male pytanko. jezeli mam olej na dolnej kresce to ile musze dolac zeby byl na górnej?
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 18:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez Hazu » 14 cze 2009, 22:06
Jeżeli na bagnecie nic nie jest napisane to 1 l.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
