Zabawy z wyswietlaczem
Na wstepie pozdrawiam wszystkich jestem nowy na tym portalu-a teraz przejde zo rzeczy-od bylego posiadacza 3 uslyszalem ze mozna za pomoc zabawy z przyciskami na konsoli glownej zmienic fukncje wyswietlacza "nazywam go glownym-ale chodzi o ten powyzej radio-odtwarzacza-ktory pokazuje nam godzine-chodzi o uzyskanie widoku zurzycia paliwa -sredniego spalania.
Przejzalem spory kawalek naszego forum ale nie znalazlem takiej informacji-czy to wogole jest mozliwe czy koles mnie wkrecil-wyczytalem ze wiekszosc z was kupuje jakies dodatkowe wyswietlacze.Na koniec moze tylko dodam ze jest to mazda 3 z 2007 roku 2,0L -prosze o odpowiedz.Pozdrawiam
martin_302
- Od: 8 lut 2009, 14:46
- Auto: mazda 3 2007 150km 2,0L
martin_302 napisał(a):Przejzalem spory kawalek naszego forum ale nie znalazlem takiej informacji-czy to wogole jest mozliwe czy koles mnie wkrecil-wyczytalem ze wiekszosc z was kupuje jakies dodatkowe wyswietlacze.Na koniec moze tylko dodam ze jest to mazda 3 z 2007 roku 2,0L -prosze o odpowiedz.Pozdrawiam
Wszystko jest trzeba tylko dobrze poszukać
Jeśli masz komputer nic nie musisz kupować, ewentualnie tylko odblokować.
Podaje ci link jak można to zrobić.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ok%B3adowy
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 11:09 przez jerrry, łącznie edytowano 1 raz
dziekuje powiodlo sie
Teraz moze ktos mi pomoze z przestawieniem termometru z F na C-hehehehe
martin_302
Tak więc żeby zmienić wyświetlanie temp należy:
1) nacisnąć i trzymać wyłącznik/włącznik radia (centralny przycisk w radiu)
2) teraz wcisnąć (zależy jaki model radia) przycisk MEDIA lub TAPE/MD czyli skrajny guzik z prawej strony pod wyświetlaczem.
3) te dwa guziki przytrzymujemy wciśnięte przez ok 5 s.
4) po puszczeniu wyświetlanie temperatury powinno"przeskoczyć z F na Celcjusze
A czy w/w kombinacja przycisków włącza wyświetlacz temperatury? Bo w mojej Mazdzie nie zauważyłem na wyświetlaczu nad radiem żadnego wskaźnika temperatury. Jest możliwość, że został on w jakiś sposób wyłączony?
- Od: 28 maja 2009, 08:26
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Kombinacja o której pisałem wcześniej zmienia tylko C na F
Nic mi nie wiadomo o opcji wyłączania wyświetlacza temp.
Może ukryte opcje komputera "trip komputer" to obsługują
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ryte+opcje
Mam pytanie odnośnie trip komputera, mianowicie czy po jakimś czasie od wyłączenia silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie powinien on się wygasić, tak żeby nie pokazywał ilości przejechanych km na liczniku dziennym i ogólnym. Pytam, ponieważ wydawało mi się, że tak właśnie się wygaszał, natomiast teraz tego nie robi. Jeżeli jest taka opcja to jak ją włączyć?
- Od: 22 mar 2011, 16:02
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
U mnie sie wygasza
No właśnie też coś mi się tak wydawało ze sie wygaszał. Nie wie może ktoś czy jest jakiś sposób jak to włączyć?
Już jest ok. Też u mnie gaśnie, tylko włącza się zaraz po odblokowaniu centralki i dlatego myslałem, że cosik jest nie tak.
Tolek napisał(a):Oczywiście. Przyciskiem o nazwie AMB przełączasz się między temp. zew. i wew.
ale jesli mógłbym zapytać gdzie ten przycisk się znajduje, bo za nic na świecie nie moge go znależć...
- Od: 14 lip 2011, 23:24
- Auto: Mazda 3 Sedan 1.6 Touring 2007
Obok przycisku podgrzewania tylnej szyby, a taki masz na pewno . Nie wiem jak to jest przy klimatyzacjach manualnych? Bo jeżeli masz taką, to i pewnie nie masz tego przycisku. Jeżeli się mylę, to proszę o sprostowanie.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
W przpadku klimy manualnej AMB nie wystepuje.
Dzięki za podpowiedź, niestety mam manualną...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
