Jak zamontować klimę
Postprzez Jaro » 22 maja 2009, 20:48
W poniedziałek będę próbował podpiąć chłodnicę zobaczymy co z tego wyjdzie o oringach nie wiedziałem .
steven – Która z tych części to osuszacz ?
J A R O
Od: 10 paź 2004, 21:22
Auto: 626 GE KL
Postprzez DamianMX6 » 4 cze 2009, 10:38
To starszy typ osuszacza w nowszych były nieco inne i pomalowane na czarno ale w tym samym miejscu.
Ostatnio edytowano 20 cze 2009, 10:36 przez DamianMX6, łącznie edytowano 2 razy
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez majk79 » 8 cze 2009, 21:06
to pomóżcie Panowie teraz w takiej sprawie. Zamontowałem to co się montuje pod deską rozdzielczą (jak to się tam nazywa... ;)) . I wychodzi od tego kabelek z czarną końcówką jak na zdjęciu poniżej – pewnie to jakiś czujnik temperatury. I za cara nie widzę gdzie on ma byc wpięty. W tym wątku już jest podobna sytuacja opisana – tyle że obydwie niebieskie wtyczki aktualnie spełniają swoją określoną rolę – żadna z nich nie jest zaślepiona, a moja czarna wtyczka i tak ma inny (większy) rozmiar. Ma tylko dwa szare kabelki. Dawcą mojej klimy była 626 z 93r, moja jest 95r. Może te wtyczki się po prostu różnią?? Wie ktoś coś na ten temat?
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez Hazu » 8 cze 2009, 21:23
Brakuje Ci chyba wiązki od czujnika temperatury albo jest obcieta/wyjęta z tej czarnej puszk.i
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez majk79 » 8 cze 2009, 21:27
A dokładniej? z której czarnej puszki?
gg 2204545
Postprzez Hazu » 8 cze 2009, 21:33
z tej do której dochodza szare przewody od czujnika temetatury.
w tej puszcze powinien byc układ elektroniczny z którego sa wyprowadzenia do tych niebieskich złaczy.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez majk79 » 8 cze 2009, 21:40
nie to chyba nie tak. Ta czarna kostka z dwoma szarymi kablami wychodzi z nagrzewnicy (chyba tak to się nazywa-jeśli nie to proszę mnie poprawić :)). Ona jest w środku przymocowana kawałkiem metalu do tych "żeberek" z nagrzewnicy. I właśnie tą kostkę muszę wpiąć gdzieś "w samochód". Rozumiem że z tej czarnej puszki powinny być wyprowadzone również dwa szare kabelki, które powinny iść do jednej z niebieskich kostek?
gg 2204545
Postprzez Hazu » 8 cze 2009, 21:49
tłumacze Ci normalnie ale Ty nie rozumiesz .
Hazu napisał(a):Brakuje Ci chyba wiązki od czujnika temperatury albo jest obcieta/wyjęta z tej czarnej puszk.i
Hazu napisał(a):w tej puszcze powinien byc układ elektroniczny z którego sa wyprowadzenia do tych niebieskich złaczy.
musisz dokupić sobie kawałek brakującej wiązki.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez majk79 » 8 cze 2009, 22:04
a no faktycznie Cię nie zrozumiałem. Mówisz o tej puszce na dole tak? Ja myślałem że chodzi Ci o tą puszkę po lewej stronie, z której wychodzą kable do niebieskich gniazdek... Ok dzięki za pomoc. Poszukam, może tak jeszcze coś w gąszczu kabli znajdę.
gg 2204545
Postprzez bazyl wspaniały » 9 cze 2009, 15:15
majk79 napisał(a):I wychodzi od tego kabelek z czarną końcówką jak na zdjęciu poniżej – pewnie to jakiś czujnik temperatury. I za cara nie widzę gdzie on ma byc wpięty
Qrcze, nie pamiętam gdzie go wpiołem :| (jeśli wogóle wpiołem <lol> ), muszę to obadać
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez majk79 » 9 cze 2009, 15:53
bazyl wspaniały napisał(a):Qrcze, nie pamiętam gdzie go wpiołem ysz (jeśli wogóle wpiołem łoł ), muszę to obadać
Fajnie by było jak by Ci się przypomniało :D
gg 2204545
Postprzez bazyl wspaniały » 9 cze 2009, 21:33
majk79 napisał(a):Fajnie by było jak by Ci się przypomniało
pyknij mi jutro sms koło 17h z przypomnieniem, bo ja mam pamięć baaardzokrótkoterminową :] 606170607
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez majk79 » 9 cze 2009, 21:57
o dzięki wielkie za chęć pomocy. odezwę się. pozdro
gg 2204545
Postprzez majk79 » 15 cze 2009, 20:42
a czy mógłby mi jeszcze ktoś powiedzieć jakie jest oznaczenie przekaźnika klimy, tego z boxa? W manualu wyczytałem tylko że jest 30-to amperowy ale potrzebuję jego dokładne oznaczenie...
gg 2204545
Postprzez krajes » 17 cze 2009, 22:46
u mnie byla puknieta lekko z przodu i niestety brak jest skraplacza i osuszacza, koszt nowych to 390zl, mam pytanie – mianowicie czy w GE sa dwa wentylatory, jeden do klimy a drugi do chlodnicy silnika zamontowane jeden obok drugiego czy trzy, bo mam 2 obok siebie na chlodnicy. Drugie pytanie jest takie czy jesli nie mam uchwytu na osuszacz majster uspawa sobie z katownika jakis pseudo-uchwyt, bo wymieniony byl pas przedni.
Nie mowie juz o sprawdzeniu czy w ogole sprezarka jeszcze spelnia swoja role..
Pozdrawiam forumowa brac i czekam na odpowiedz..
Od: 19 sie 2008, 16:11
Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
Postprzez bazyl wspaniały » 18 cze 2009, 09:47
krajes napisał(a): mianowicie czy w GE sa dwa wentylatory, jeden do klimy a drugi do chlodnicy silnika zamontowane jeden obok drugiego czy trzy, bo mam 2 obok siebie na chlodnicy.
Są dwa obok siebie.
majk79 żonka mi auto zabrała na wieś i nie mam teraz jak tego obadać, jak tylko dopadnę samochód to sprawdzę gdzie ten kabelek poleciał i typ przekaźnika.
Sorki za opóźnienie ale sporo na głowie i nie miałem kiedy tego porozkręcać :|
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez bazyl wspaniały » 19 cze 2009, 12:24
majk79 napisał(a):czy mógłby mi jeszcze ktoś powiedzieć jakie jest oznaczenie przekaźnika klimy
B458 12V 20A
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez steven » 19 cze 2009, 12:40
bazyl wspaniały a sprawdź jeszcze czy piszesz o przekaźniku od sprężarki czy o przekaźniku od wentylatora... były dwa... przynajmniej w GD, nie wiem jak w GE, nie twierdze też, że są inne, ani że wcześniej nie rozmawialiście i wiesz o którym mówisz :) tylko tak na wszelki wypadek :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez majk79 » 19 cze 2009, 18:23
B458 12V 20A
dzieki ;)
Postprzez krajes » 19 cze 2009, 20:59
powiedzcie jeszcze gdzie znajduje sie czujnik klimy bo nigdzie go nie widac
