Wymiana klocków hamulcowych
Postprzez herci62 » 7 cze 2008, 18:10
Mam problem z wymiana tylnych klockow.Po wyciagnieciu starych nie moge zamknąć nowych -nie moge wcisnac tloczka .CZy powinienem uzyc jakiegos specjalnego klucza lub czegos innego??? Z gory dzieki za pomoc...
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez strus » 7 cze 2008, 20:54
z tego co pamiętam tłoczki się wkręca nie wciska: też miałem ten problem :)
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Od: 1 mar 2007, 11:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez herci62 » 7 cze 2008, 21:38
strus napisał(a):z tego co pamiętam tłoczki się wkręca nie wciska: też miałem ten problem :)
Dzieki takie mialem podejrzenia.W poniedzialek sie zabiore za to jeszcze raz.
Postprzez DeadlY » 8 cze 2008, 10:39
czasami sie tez wciska ale to chyba w starszych samochodach, albo robi sie dzwignie albo odkreca odpowietrznik i tloczek sam "wpada"
jakos tak to bylo ;)
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez syberek1 » 8 cze 2008, 17:45
tłoczki się wkręca :)
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez magicadm » 8 cze 2008, 19:40
syberek1 napisał(a):tłoczki się wkręca
Jak to się robi?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez domin1979 » 9 cze 2008, 08:37
leszek-sroka napisał(a):Mam problem z wymiana tylnych klockow.Po wyciagnieciu starych nie moge zamknąć nowych -nie moge wcisnac tloczka .CZy powinienem uzyc jakiegos specjalnego klucza lub czegos innego??? Z gory dzieki za pomoc...
Pierwsza sprawa to czy otworzyłeś zbiorniczek od płynu? Jak nie to po prostu nie masz jak wcisnąć tłoczka. Po otworzeniu i ewentualnym odciągnięciu płynu a potem można albo wciskać jakąś rurką albo jak mówi instrukcja wziąć klucz imbusowy i przekręcić odwrotnie do wskazówek zegara i tłoczek powinien się schować. Na środku tłoczka powinno być jakieś gniazdo na imbusa.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez herci62 » 9 cze 2008, 14:11
Dzieki serdeczne Tobie ;DOMIN; i wszystkim .Umnie trzeba bylo przekrecic jak radziles wlasnie uporalem sie z tym zajelo to ok.30-min dwie strony. POZDRAWIAM
Postprzez domin1979 » 9 cze 2008, 16:45
leszek-sroka napisał(a):Dzieki serdeczne
Ciesze się, że mogłem/liśmy pomóc :)
Postprzez Swoop » 7 cze 2009, 15:12
Co by nie zakładać nowego tematu, powiedzcie jakie klocki polecacie do 6-tki?
Chyba muszę wymienić ...
bo tarcze przednie ładnie sie błyszczą od hamowania a tył już niestety nie jest taki wygłaskany
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Grzyby » 7 cze 2009, 15:28
Klocki – TRW/Lucas
Swoop napisał(a):tył już niestety nie jest taki wygłaskany
równie dobrze powodem mogą być przycinające się zaciski. Jeśli tak, trzeba je rozebrać i przeczyścić.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 7 cze 2009, 15:57
Grzyby napisał(a):Klocki – TRW/Lucas
Nie piszczą ? Kupiłem ze 2 lata temu 5 kpl i wszystkie wrociły ( piszczały przy lekkim nacisnieciu pedału hamulca ) od temtej pory kupuje tylko oryginalne 260 zł kpl. zero problemów...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Grzyby » 7 cze 2009, 15:59
Jaksa napisał(a):Nie piszczą ?
Nic a nic – i nawet pylą mniej niż oryginały. Zadowolony jestem bardzo :)
d.pa
Postprzez mlun » 7 cze 2009, 16:38
Można jeszcze ATE kupić. Mam w Mitsu i dobrze się sprawują.
Od: 1 cze 2009, 13:28
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Postprzez Karwoś » 7 cze 2009, 18:13
Ja raz zmienilem na orginaly – idealne. 270 + wymiana – chyba 350 zł w serwisie Księżyno.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Jaksa » 7 cze 2009, 18:59
Karwoś napisał(a):Ja raz zmienilem na orginaly – idealne
Jestem tego samego zdania .
Grzyby napisał(a):Nic a nic – i nawet pylą mniej niż oryginały
W czepku urodzony <lol>
Postprzez domin1979 » 7 cze 2009, 21:58
Swoop napisał(a):bo tarcze przednie ładnie sie błyszczą od hamowania a tył już niestety nie jest taki wygłaskany
Jest to niestety u Mazdy norma, tylne tarcze mają mniejszy docisk bo większość skupia się na przodzie i stąd te paskudne paski :P Efekt ulega spotęgowaniu jeżeli nie robi się dużych przebiegów.
W Audi tego nie ma bo tam tarcze pryskają ustrojstwem przeciwkorozyjnym. Jest to jedna z rzeczy, do której Mazda mogłaby się przyłożyć... co ciekawe u Toyoty często widzę to samo.
Postprzez Grzyby » 8 cze 2009, 08:29
domin1979 napisał(a):Jest to niestety u Mazdy norma
to ja chyba faktycznie jestem
Jaksa napisał(a):W czepku urodzony
Tył gładziutki :)
d.pa
Postprzez domin1979 » 8 cze 2009, 14:09
Może :) A klocki też miałem Lucasa/TRW i nic nie piszczały, trochę pylił przód ale na początku. Ogólnie nie narzekałem.
Postprzez Jaksa » 8 cze 2009, 18:23
domin1979 napisał(a):A klocki też miałem Lucasa/TRW i nic nie piszczały
Czyli trafiłem na jakies buble <lol>
