Mechanizm różnicowy – jak rozróżnić terkotanie uszkodzonego mechanizmu od przegubu?
Przy skręcaniu obojętnie, w którą stronę słyszę terkotanie. Przeguby mają całe osłony, a czytałem że takie terkotanie może również wydawać uszkodzony mechanizm różnicowy w skrzyni biegów. Jak to łopatologicznie sprawdzić co jest powodem tej terkotki?
Przy jeździe na wprost nic nie wyje, terkocze itp. Terkotnie słychać tylko przy ostrym skręcaniu w lewo i prawo.
Nie wiem jak to sprawdzić ale x-razy miałem do czynienia z takimi objawami w różnych autach i zawsze po wymianie przegubu wszystko wracało do normy
...więc stawiałbym w 99% na uszkodzony przegub, poz tym na tym forum chyba jeszcze nikt nie miał uszkodzonej różnicówki ale zawsze możesz być pierwszy
tez mysle ze róznicówka jest dobra jak by była uszkodzona to by mieszał na jedno koło miałem tak w starje mazdzie dieslu ciągle łomocił na prawe na asfalcie czy tez na żużlu (zawsze szybciej sie zużywała guma)
- Od: 26 lip 2006, 18:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
jak na idealnie prostej drodze, przy pogodzie bezwietrznej zaczniesz gwaltownie (niski bieg, wysokie obroty
) przyspieszac przy okolo 70-90km/h i zaczyna wtedy auto sciagac na jedna lub druga strone to moze byc roznicowka... Ale ja mialem tak tylko raz wiec to zadna regula
- Od: 21 maja 2007, 09:33
- Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Właśnie, że poza tą terkotką przy skręcaniu nic innego się nie dzieje. Jak gwałtownie przyspieszam, to auto jedzie prosto bez korekty kierownicą.
Możliwe że takie dźwięk wydaje uszkodzone łożysko? Choć z drugiej strony nic nie wyje.
P.S. Pytałem Farciarza o objawy przy jego aucie z uszkodzonym mechanizmem różnicowym i u niego hałas objawiał się nawet przy hamowaniu silnikiem, a u mnie jest wtedy cisza. Sprawdzę jeszcze raz przeguby jak uda się wywołać ten dźwięk na podnośniku.
A ja mam pytanie, czy uszkodzony przegub może dawać efekty dźwiękowe w postaci wycia. U mnie takie jest przy przyspieszaniu na wprost na 2 biegu w zakresie obr 2000-2500, oraz przy hamowaniu silnikiem przy ok 1800 obr na 4 biegu. Moim zdaniem to wycie jest troszkę za silne. Auto nie sciąga jak mocno przyspieszam. Olej w skrzyni jest. Nie wim co to moze być. Wycie to nasililo sie ZNACZNIE po wymianie poduszki silnika przy ścianie grodziowej. Muszę jeszcze spradzić czy nie stuka przy skręcaniu.
Narazie wyczułem w aucie, że jak skręcam na 2 biegu i mam niskie obr silnika to czuje pod nogami jakieś drgania, jakby coś o coś uderzało.
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
- Od: 31 lip 2007, 20:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Pioteq czytając twoje objawy stawiałbym jednak na przegub bo jak przy hamowaniu silnikiem nic się nie dzieje dziwnego a wówczas tez są niezłe siły na mechanizmie przenoszone a sprawdzałeś czy terkocze na ostro skręconych kolach i ostro do tylu i takie kółeczka albo ósemki byś robił?
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
witam ja mam znowu inny problem padł mi układ różnicowy i to napewno bo rrozebrałem skrzynie i paru ząbków brakowało:) moja wina driftttttt hi hi
kupilem drugą skrzynie i lepiej ale piatka wyje i na prostych nie skreconych kołach coś znowu turkocze ale pewnie przeguby bo dziadowskie juz
- Od: 26 maja 2008, 22:09
- Auto: Mazda mx3
podobny problem,,,podczas skręcania strzela i wydaje mi się że mechanizm różnicowy bo wziąłem auto na podnośnik i kręce jednym kołem to co jakiś czas zblokowuje się z drugim kołem i trza mocno szarpnąć by sie rozblokowały , czy oby na pewno różnicowy
co w takiej sytuacji robić co mi pozostaje do zrobienia
- Od: 23 mar 2009, 12:02
- Auto: Mx-3 1,6 1993r
dexterjj mechanizm różnicowy będzie najlepiej słyszalny przy jeździe na wprost...przy hamowaniu silnikiem będziesz miał terkotanie. Jest jeszcze możliwość oczywiście uszkodzonych przegubów ( ale wewnętrznych )
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
naprawa zakończona , wszystko wyglądało tak że podczas jazdy na wprost nic ani troche sie nie działo , natomiast podczas zakręcania bąć gdy jedno koło wchodziło w poślizg gdy zaczynał pracować mechanizm nagle było słychać mocne strzały jak by brzegub pękł i w momencie strzału było odczuć na kierownicy że auto delikatnie wariuje , gdy autko wziąłem na podnośnik podczas kręcenia kołem co jakiś czas było czuc jak blokuje się mechanizm i zaczynało kręcić sie drugie i nie darady było drugiego zatrzymac więc nie okazały się to ani przeguby zewnętrzne ani wewnętrzne a wszystko skonczyło sie jak wjeżdzałem na parki i dałem gazu podczas skręcania ...strzelilo raz a pożadnie a pod autem plama oleju ze skrzyni...laweta...warsztat...i oto efekty :
mechanizm różnicowy po lewej popękane zęby , po prawej całkowicie wytarte...
Co do terkotania to i ja mam małe pytanko jako, że jestem zielony. U mnie słychać takie terkotanie z prawej strony (po stronie pasażera) jednak dopiero po chwili gdy odpalę autko, a najbardziej gdy już przejadę jakiś tam krótki dystans. Słychać to najlepiej podczas postoju na luzie np. na światłach, nie ma reguły czy podczas gdy koła są wprost czy na skręcie. Cóż to takiego może być ?
- Od: 28 sty 2009, 18:09
- Auto: Mazda 323 BJ 1.5 99r
Pioteq25 hehe tyle że to nie było terekotanie tylko pożadne "strały" chyba łamanych zębów hehe
blodziu niewiem czy dobrze zrozumiałem ale terekotanie wystepuje u ciebie podczas postoju auta
Panowie a co to może być; podczas ostrego ruszania na suchym asfalcie gdy koła zaczynają boksować wówczas auto dostaje strasznych wibracji,trzęsie,tak jakby coś przerywało i strasznie lata dźwignia zmiany biegów,mało brakuje żeby bieg wyskoczył. Na piachu albo śniegu to nie występuje,tylko na asfalcie
- Od: 10 maja 2008, 14:51
- Auto: Golf IV 2.3 V5
mixR jaki masz rozmaiar opon
z doświadczenia wiem (3 różne mazdy) opony od 195... przednia zawiecha wibruje wariuje , a jak juz miałem ostatnio 205,,, to masakra przy karzdym ruszaniu cały silnik cała przednia zawiecha skakała.. po zmianie na mniejsze wszystko sie uspokoiło
blodziuw takiej sytuacji ja wymiękam nie kumam co może ci terekotać na postoju
jeszcze dzwignia mi też latała jak miałem wywaloną poduszke taką tuleje przy skrzynibiegów , sprawdz też inne poduszki silnika , ale to już chyba nie rozmowa na ten temat o mechanixmie różnicowym
