Odcięcie zapłonu w 323 BG B3
Postprzez Robo » 7 wrz 2004, 16:56
No panowie teraz wyszło szydło z worka jak to katujecie swoje Magdalenki. Oj nieładnie, nieładnie. <glupek2> Chcecie wydać przedwczesny wyrok na swoje auta. Mi w życiu taki pomysł nie szczelił do głowy. Pare razy podciągłem do 6000 rpm ale to wszystko. Nie będe próbował bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Pozdrawiam. :)
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez Bajbek » 5 sty 2005, 17:03
Po co wam mazdy jak Niezamykacie obrotów do końca :) Pewnie ze mazda 1,8 16v ciagnie do 7,5 tys :) sprawdzałem to wiele razy :) a na 2 biegu leci 113 :) pozdro a na pierwszym do 60 dyszek sie rozpedza :)
Mazda 323 1,8 16v Gt
Od: 5 sty 2005, 16:04
Auto: Mazda 323 1,8 16v GT
Postprzez P0L4K » 5 sty 2005, 17:26
az z ciekawosci sprawdzilem-na Pb dochodzi do czerwonego pola,a jak na lpg wskazowka wyszla ponad 8 tys i sie zblizala do zera to sie przerazilem <glupek2>
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez GofNet » 5 sty 2005, 22:10
Katujecie, katujecie. Jeszcze Wam tłoki z korbowodami przez maskę wyskoczą.
Heh a ja mam swoją Madzie od lipca 2004r. i jeszcze nie sprawdzałem jej maksymalnej prędkości. Na razie nie wyskoczyłem ponad 140km/h. Jakos mnie to nie kręci. Wolę pierwszy ruszać ze skrzyżowanie, niż aby postawili dodatowy krucyfiks na trasie...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Pyton162 » 5 sty 2005, 23:24
u mnie odcięcie jest na 7tys ale bardzo rzadko ja tak wysilam bo i tak najlepszy moment obrotowy mam miedzy 4,5 a 5,8tys/min tak wiec nie ma sensu dusić na maxa
Pyton162
Postprzez Huano » 5 sty 2005, 23:34
Moje autko nie ma odciecia... Ale powyzej pewnych obrotow nie ma sensu jechac – auto wyje a ledwo jedzie – zmiana biegu przynosi duze lepsze rezultaty niz jego katowanie... Ja na II tez zamykam 100 – ale dalej nie ciagne – bo po co? Z tego co gdzies wyczytalem to byli ludzie ktorzy potrafili krecic taki silnik jak moj do 10.000 (po lekkich modyfikacjach). Ja osobiscie ogladalem silnik poloneza w ktorym tez gosciu przeprowadzil modyfikacja – i krecil do ponad 9.000 – kwestia nawet niemiesiaca jak juz nie ma co krecic...
A dla najwiekszych katow polecam krecenie do oporu na zimnym silniku :D Efekty beda jeszcze szybciej widoczne :)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez GofNet » 5 sty 2005, 23:48
Można dla polepszenia i efektu i przyspieszenia skutków zlać cały olej i spuścić chłodziwo... hahaha hahaha
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez profesor » 6 sty 2005, 07:16
hehe no mnie ostatnio tak to wciagnelo ze chyba wjechalem na 3 biegu na czerwone pole ale nic sie nie stalo :D.
Od: 27 sie 2004, 09:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez Bajbek » 7 sty 2005, 15:17
Słuchajcie mam mazde 1,8 16v Gt 323 nie f-ke i katuje juz ja 3 miechy i nic sie niestalo tylko zajechałem sprzegło :) maZda THE BEST ! nie do zajechania ! <killer>
Postprzez Bajbek » 7 sty 2005, 15:18
a jak katuje pisze w 13 chyba poscie od góry :)
Postprzez Huano » 7 sty 2005, 15:32
Sprzęgło to nic... :) A silniczek – to pewnie kwestia czasu :)
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Globy » 9 sty 2005, 02:04
P0L4K napisał(a):az z ciekawosci sprawdzilem-na Pb dochodzi do czerwonego pola,a jak na lpg wskazowka wyszla ponad 8 tys i sie zblizala do zera to sie przerazilem
Ja mam kurna odwrotnie, a czasami sie zapomnimy z pedalem gazu i LPG odcina. Czy to az takie katowanie, po cos dali na desce te cyferki 5, 6, 7... :P
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez alinoe » 9 sty 2005, 12:59
chalif napisał(a):to jak to jest?? te same silniki (1.8 DOHC) i różnie ustawione odcięcie?? a może ja nie mam odcięcia (mazda 323 1,8dohc 94') bo nie odcina mi jak wchodzę na cerwony zakres??
to zmień sobie w profilu BG na BP
F-ka – diabelskie nasienie!
Od: 2 sie 2004, 19:22
Auto: 323F BJ 2.0DITD
626GECronos 2.5V6
Postprzez tryk » 6 cze 2005, 13:30
Pytanie brzmi tak. Mając na swoim obrotomierzu czerwone pole w zakresie górnych obrotów silnika czy można pozwolić aby strzałka wogóle tam zawitała?
Wydaje mi sie, że podczas prób osiągnięcia V-max albo ostrych przyspieszeń osiąga się to groźne czerwone pole. Ja staram sie tego nie robić, ale zastanawiam się jak groźne – i czy wogóle groźne jest zmuszanie silnika do pracy w wysokim zakresie obrotów.
Czy sa jakies zalecenia producenta, lub ramy czasowe, których trzeba się trzymać – np. "można kręcić silnik na 7k przez 1 min".
Może pytanie wyda sie Wam głupie, ale mam dopiero mazde pare tyg. i nie chcę sie z nią rozstawać przez zarżnięcie silnika.
~ENERGY !!!!!!!!
Od: 14 maja 2005, 13:13
Auto: MX-3, V6
Postprzez Anade » 6 cze 2005, 14:34
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez tomekrvf » 6 cze 2005, 14:41
Czerwone pole nie jest az tak potrzebne, w przypadku KLa moc jest przy 5600 obr/min wiec trzeba tak ciagnac silnik zeby po zmianie biegu byl w okolicy max momentu. W poprzednim motocyklu nie mialem odciecia(krecil sie tam gdzie nie bylo cyfer na obrotomierzu) i pewnego dnia urwal sie korbowód
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tryk » 6 cze 2005, 14:45
Dzięki, topic był mylący.
~ENERGY !!!!!!!!
Auto: MX-3, V6
Postprzez adam198608 » 17 lut 2006, 12:06
U mnie na 1,3 na I biegu do 40km/h i odcina na II do 90km/h a na III prawde mówiąc jeszcze nie próbowałem :) ale myśle za do 110km/h napewno pociągnie...wiem ze na IV do 130km/h bez większego problemu...
Niestety z tego co już wiem z własnych obserawcji i z tego co mówią ludzie na temat tego modelu niestety na wysokich obrotach auto dość agresywnie (głośno) zaczyna mruczeć :| ale japończyki lubią wysokie obroty więc nie ma się nad czym pieścić :)
pozdro
Sensey
Od: 1 lut 2006, 08:27
Auto: Mazda 323 BG 1,3 16V 91'
Postprzez Lukasz_zdw » 17 lut 2006, 23:56
U mnie tez I – 40km/h , II – 90km/h a III 130 – 135 km/h a reszta to nie wiem :)) Pozdro
Lukasz_zdw
Postprzez _Yanu_ » 18 lut 2006, 02:00
Nie wiem na ile obrotów się wkręca bo szczerze mówiąc próbowałem tylko raz i to krótko , ale wiem za moja f-ka (1,8 16V SOHC) na dwójce odcina przy 105, a na trójce 145 km/h. ale jak mówiłem, zrobiłem to raz i więcej tego nie powtórze bo to jest rozwalanie autka na własne życzenie.
Mazda... i wszystko jasne :)
Od: 15 lut 2006, 20:47
Auto: 323f 1,8 16V (BG)
