Problem ze wspomaganiem i komputerem.
Postprzez Kluczi » 2 cze 2009, 19:04
Witam wczoraj stałem się mam nadzieje że, szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 . Mam parę problemów.
1. Komputer tuż po odpaleniu działa normalnie po jakimś czasie znikają pewne ikony. Postaram się w najbliższym czasie wkleić zdjęcie jak to wygląda bo cieżko go opisać.
2. Ten problem ujawnił się dopiero gdy dojechałem do domu (przejechałem ok. 400km) Wspomaganie kierownicy przy skręcaniu na postoju ciężko huczy. Intensywność wspomagania również zmalała. Co to może być ?
Jutro chcę pojechać do serwisu Mazdy w Słupsku miał ktoś z nim do czynienia? Ile kosztuje zrobienie przeglądu w celu wykrycia tych usterek.
Pozdrawiam Michał Kulczycki
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
Od: 9 lut 2007, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postprzez magicadm » 2 cze 2009, 19:15
Kluczi napisał(a):po jakimś czasie znikają pewne ikony.
To raczej dobrze...
Kluczi napisał(a):Wspomaganie kierownicy przy skręcaniu na postoju ciężko huczy
Masz płyn w układzie?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Piterx » 2 cze 2009, 19:28
Przeciera sie wężyk (rurka) od wspomagania- mozna wymienic lub polutowac...i oczywiscie uzupełnic płyn od wspomagania- na to była chyba nawet akcja serwisowa
to raczej niedobrze.... prawdopodobnie znaczy to, ze było grzebane w kompie..pewnie ktos spuscił pare km.... a ze zrobił to niefachowo to i taki objaw...
Mazda 6
Od: 12 paź 2007, 18:47
Auto: Mazda 6 CiTD-121KM >>156KM!!!
Postprzez Grzyby » 2 cze 2009, 19:30
Piterx napisał(a):Przeciera sie wężyk (rurka) od wspomagania- mozna wymienic lub polutowac
możesz podpowiedzieć w którym miejscu? Ostatnio też i u mnie chyba zaczęło buczeć wspomaganie....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Piterx » 2 cze 2009, 19:39
hmm zapomniałem <lol> własnie jak kupiłem auto to tak miałem, na samej gorze pod pokrywą..(tą plastikową-silnika) delikatnie przepuszcza...ona chyba dotykała elementu silnika i dlatego sie przecierała... dolałem chyba z 2 l zanim mechnik wyłapał ze ona jest przytarta... na oko nie bylo widac dopiero na warsztacie gosc nacisnął na hamulec i wyłapali....mysleli ze gdzieś na łączeniu-ale nie, ona była przytarta gdzieś na srodku...mi mechanik polutował i jeżdze juz 1,5 r.
Mazda 6
Postprzez Kluczi » 2 cze 2009, 19:57
Płynu faktycznie jest za mało co polecacie serwis czy jakiegoś pana Józka? Autko kupiłem z przebiegiem 216000 na drzwiach zobaczyłem dzisiaj plakietke z serwisu z napisanym przebiegiem 221000 w marcu tego roku. :|
Postprzez Grzyby » 2 cze 2009, 20:01
Kluczi napisał(a):Autko kupiłem z przebiegiem 216000 na drzwiach zobaczyłem dzisiaj plakietke z serwisu z napisanym przebiegiem 221000 w marcu tego roku
bezsensowne żeby ktoś cofał tak mało licznik. To jest prawdopodobnie przebieg przy którym autko powinno pojawić się w serwisie po raz kolejny.
d.pa
Postprzez Piterx » 2 cze 2009, 20:12
do płynu to ci pan Jozek starczy :) :P ale odzałuj pare setek niech ci przejzą dokładnie auto...
Mazda 6
Postprzez Kluczi » 2 cze 2009, 20:35
No cóż jutro melduje się w serwisie:D Jak myślicie ile może to kosztować?
Postprzez Piterx » 2 cze 2009, 21:49
loknołem – sciagniecie ,lutowanie, złozenie 70zł, przeglad CAŁEGO AUTA z wymiana płynów- wszystkich 850zł <lol> a do kompa to poszukaj porzadnego speca z IDS..oj ciezko o takich....cięzko... a najlepiej własnie jabys zaczał od speca z komputerem.. na stacjach aso np bosch czy innych pokaze ze brak połaczenia z komputerem.. a jakbys pojechał do speca który ma odpowiedni sprzet... to przejrzałby ostanie błedy i wiedziałbys na co patrzec <faja>
Mazda 6
Postprzez Kluczi » 3 cze 2009, 19:41
70 zł w ASO ?!
Postprzez Piterx » 3 cze 2009, 20:48
nie.......... u znajomego mechanika :P
Mazda 6
Postprzez Kluczi » 5 cze 2009, 09:00
Piterx napisał(a):nie.......... u znajomego mechanika :P
ehhh. A juz sie cieszylem
Postprzez Grzyby » 5 cze 2009, 09:01
Panowie – nowa rurka w ASO kosztuje 61 zł :)
d.pa
Postprzez Enduro » 5 cze 2009, 10:14
Kluczi napisał(a):. Mam parę problemów.
1. Komputer tuż po odpaleniu działa normalnie po jakimś czasie znikają pewne ikony. Wspomaganie kierownicy przy skręcaniu na postoju ciężko huczy. Intensywność wspomagania również zmalała. Co to może być ?
są przypadki że wyświetlacz kompa pokladowego
po prostu psuje się i jest do wymiany,
i nie ma to absolutnie nic wspólnego z licznikem, przebiegiem i ewentualnym jego cofaniem
co do serva to, sprawdz stan plynu hydraulicznego..
mozesz go tez wymienić, jeśli chcesz no i jesli nie ucieka..
Piterx napisał(a):jak kupiłem auto to tak miałem, na samej gorze pod pokrywą..(tą plastikową-silnika) delikatnie przepuszcza...ona chyba dotykała elementu silnika i dlatego sie przecierała... dolałem chyba z 2 l zanim mechnik wyłapał ze ona jest przytarta... na oko nie bylo widac dopiero na warsztacie gosc nacisnął na hamulec i wyłapali....
płyn hydrauliczny i płyn hamulcowy nie maja ze sobą nic wspólnego,
wręcz przeciwnie i nic nie da duszenie na hamulec,
w celu sprawdzenia sytemu wspomagania!
należy odpalić motor i pokręcić kierownicą w jedną i drugą strone,
do oporu, i wtedy sprawdzic stan plynu w zbiorniczku!
musi być miedzy min. a max. ! a najlepiej przy max.
(ale nie powyżej!) i jesli dalej servo jęczy, to można jeszcze wymienić płyn (originalny jest zalecany!)
a jeżeli i to nie pomoże, to znaczy, że raczej pompa servo jest mizerna...!
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 19 sty 2012, 23:48.
Powód: post pod postem
Postprzez Piterx » 5 cze 2009, 11:04
Grzyby i co przetarła ci sie???
Enduro
oj ma ma nawet na forum o tym pisali...poprostu nieumiejetna( lub brak prawidłowego softu) ingerencja w komputer daje dakie objawy... zadzwon do geko w poznaniu to ci powiedza...
Mazda 6
Postprzez Enduro » 5 cze 2009, 15:49
Piterx napisał(a):Enduro
oj ma ma nawet na forum o tym pisali...poprostu nieumiejetna( lub brak prawidłowego softu) ingerencja w komputer daje takie objawy...
jasne,
spindolic ....idzie wszystko....
bez wyjątku!
E.
Postprzez Kluczi » 7 cze 2009, 21:06
Komputer czasem działa aż miło a czasem nie(ma kaprys :D). Może da się go jakoś zresetować?
Postprzez Piterx » 8 cze 2009, 06:34
zresetowac da... klema z akumulotara i 20--30 s z nogą na hamulcu.. ale bład (jezeli jest, i tak zostaje zapisany) najlepiej to wykasowac błedy ids-em....
Mazda 6
