lama napisał(a):kurde właśnie tak myślałem bo nikt nic nie pisał Endoro nie strasz mnie ok
to ty sie filtra boisz?
a czemu?
E.
www.mazdaspeed.pl
brii napisał(a):W Renaultach filtr jest wbudowany w środek skrzyni – nie wymienia się go – nie zdziwię się, jeśli w nowszych Mazdach jest podobnie.
brii napisał(a):Jak spuszczasz z automatu olej to zazwyczaj wyleci go 40% ~ 50% czyli Twoja skrzynia na such ma pewnie gdzieś koło 9 – 10l pojemności.
brii napisał(a):Zamiast tego można go "uszlachetniać" często zmieniając, ale nie wiem czy jest sens robić to częściej niż wymaga producent.
Tom napisał(a):mechanior przlozyl przez wszystkie biegi
domin1979 napisał(a):Instrukcja mówi 2.3 l i mi wlazło ok 2.5 do pełna, Grzyby mówi 2.9l bo mu tyle wlazło
Ktoś tu w takim razie przykombinował bo jak nalać ponad korek spustowy?Mnie przy wymianie nie było – opierałem się o dane "papierowe" (ale nie Mazdy) więc może być w nich błąd.
. Mam nadzieję że z czasem się poprawi.
