Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 23:56
lama napisał(a):kurde właśnie tak myślałem bo nikt nic nie pisał Endoro nie strasz mnie ok :)
to ty sie filtra boisz?
a czemu?
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez lama » 15 lut 2009, 23:59
raczej jego braku wymiany :)
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
PostTen post został usunięty przez Gość 5 kwi 2011, 14:37.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez Tom » 9 maja 2009, 09:37
dolacze sie do tematu,
jestem w trakcie wymiany oleju w AT (mam 6 biegowy) i za "chiny ludowe" nie moge znalesc filtra w AT i jak spucilem to tylko wylecialo prawie 4 litry.
wiec pytanie:
gdzie jest filtr w AT?
ile oleju wchodzi do takiej skrzyni?
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez brii » 9 maja 2009, 11:23
W Renaultach filtr jest wbudowany w środek skrzyni – nie wymienia się go – nie zdziwię się, jeśli w nowszych Mazdach jest podobnie. Jak spuszczasz z automatu olej to zazwyczaj wyleci go 40% ~ 50% czyli Twoja skrzynia na such ma pewnie gdzieś koło 9 – 10l pojemności. Całości oleju bez rozbiórki skrzyni nie da rady wymienić. Zamiast tego można go "uszlachetniać" często zmieniając, ale nie wiem czy jest sens robić to częściej niż wymaga producent.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Tom » 9 maja 2009, 13:14
brii napisał(a):W Renaultach filtr jest wbudowany w środek skrzyni – nie wymienia się go – nie zdziwię się, jeśli w nowszych Mazdach jest podobnie.
chyba masz racje znalazlem po jakims czasie "work-manuala" do 6 i jest wbudowany – wiec wymienie go pozniej
brii napisał(a):Jak spuszczasz z automatu olej to zazwyczaj wyleci go 40% ~ 50% czyli Twoja skrzynia na such ma pewnie gdzieś koło 9 – 10l pojemności.
wylecialo cos okolo 3-3,5 litra i jeszcze mechanior przlozyl przez wszystkie biegi i opuscil auto pod katem tak aby skos byl w strone "zlewu" i nic wiecej nie wylecialo
brii napisał(a):Zamiast tego można go "uszlachetniać" często zmieniając, ale nie wiem czy jest sens robić to częściej niż wymaga producent.
chyba tak zrobie bo zakupilem 8l wiec jeszcze troche zostalo, filtr AT tez zostawie moze za jakis czas go wymienie
Postprzez brii » 9 maja 2009, 13:56
Tom napisał(a):mechanior przlozyl przez wszystkie biegi
Dużo to nie zmieni – większość oleju który został to olej który jest w sprzęgle hydrokinetycznym.
Postprzez czyczu » 2 cze 2009, 20:16
Czy ten Castrol to taki jak na zdjęciu ?
I ile tego oleju wchodzi do skrzyni Mazdy 6 2.0D 136KM 2003r?
Bo nie mogę dokładnie zrozumieć z postów, czy 2.3L czy dwa lub trzy litry :P
Od: 19 mar 2009, 12:49
Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Postprzez Grzyby » 2 cze 2009, 20:23
3 litry, tak to dobry olej :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez domin1979 » 2 cze 2009, 20:23
Tak, 2 koma 3 litra (2.3l), 3 litry w benzynie.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Grzyby » 2 cze 2009, 20:26
domin1979 napisał(a):2 koma 3 litra (2.3l)
nie zgadzam się, dokładnie 2,9l ;)
d.pa
Postprzez domin1979 » 2 cze 2009, 20:31
Instrukcja mówi 2.3 i mi z tego co pamiętam weszło ok. 5 butelek po 0.5l. Dla pewności można kupić 6 i po sprawie. Ja brałem 5 i było dobrze.
Postprzez czyczu » 2 cze 2009, 20:35
To wreszcie 2.3L czy 2.9L – określcie się jednoznacznie :) Potrzebuje to do diesel'a.
Postprzez domin1979 » 2 cze 2009, 20:46
Instrukcja mówi 2.3 l i mi wlazło ok 2.5 do pełna, Grzyby mówi 2.9l bo mu tyle wlazło, chyba, że mówi o oleju silnikowym :P :D
Zawsze możesz kupić 2.5 i w razie czego dokupisz 0.5 l później
Postprzez czyczu » 2 cze 2009, 20:50
To kupie 6 butelek, tak dla pewności, bo potem z dokupieniem pewnie będę miał problem :/ (moje miasto to "zadupie" i nigdy nie ma tam tego co potrzebuję, więc olej od razu dla pewności kupie na Allegro ;] )
Postprzez zdzich44 » 3 cze 2009, 07:35
domin1979 napisał(a):Instrukcja mówi 2.3 l i mi wlazło ok 2.5 do pełna, Grzyby mówi 2.9l bo mu tyle wlazło
Pewnie te 0.5l rozlał albo wypił :P Ja upchnąłem ~2.4l. :)
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez Grzyby » 3 cze 2009, 08:15
A no to się już nie upieram :P
Mnie przy wymianie nie było – opierałem się o dane "papierowe" (ale nie Mazdy) więc może być w nich błąd.
d.pa
Postprzez domin1979 » 3 cze 2009, 18:42
Ktoś tu w takim razie przykombinował bo jak nalać ponad korek spustowy? :D
Postprzez []gk[] » 3 cze 2009, 19:08
Witam, przeczytałem ten wątek i postanowiłem zmienić olej na TAF-X, przebieg 110000 km. Trochę haczyła mi 3 i pomyślałem, że nie zaszkodzi. Weszło dokładnie 2,9l (6 flaszek). Niestety jestem wyjątkowo niezadowolony z pomysłu wymiany,przejechałem 50km. Teraz wszystkie biegi mi haczą poza 4 i 5. <killer> . Mam nadzieję że z czasem się poprawi.
Od: 29 maja 2009, 17:16
Auto: Mazda 6, GY 2004r. 2.0D 136KM
