Mazda 323 BJ
Pyton162 – bierz 1.8 FP lub 2.0 FS w tych silnikach możesz trochę podłubać i namieszać... baza jest nie zła, a znając Twoje zacięcie to na pewno nie pozostanie seria
jeśli chodzi o silnik...
O modach możesz pogadać z pinky lub Lukas007...
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
Jak znasz angielski to tutaj jest dużo ciekawych informacji – http://www.protege323.com/content/00_home/index.php m.in. fajny turbo kit do ZM 1.6 podnoszący hp do ok. 170
Special Note: Juan from www.HiBoost.com has developed a really nice kit for the 1.6 ZM engines ..
Stock: 82 WHP
Safe Boost: 178 WHP @ 9psi (0,62 bar)
Top Boost: 290 WHP @ 22 psi (1,5 bar).
He's telling that the stock internals of the ZM engines are much more stronger than on the FS 2.0 engines, so if you got the money for a Turbokit: go and get it ! The standard transmission (F25M-R) will take about 200WHP, the automatic tranny (FN4A-EL) a little less....
- Od: 27 maja 2008, 21:23
- Auto: BJ ZM '03
Mnie intryguje to jak ludzie wsadzają do BJ-tek KL-ZE... Podobno sam silnik pasuje elegancko, zmienić trzeba przeguby i ewentualnie zawieszenie. Największy problem to to, że KL-ZE ma OBD I i trzeba przekładać kompa i okablowanie ;/
- Od: 19 mar 2008, 14:50
- Auto: 323F BJ 2002 1.6
eXelium napisał(a):Największy problem to to, że KL-ZE ma OBD I i trzeba przekładać kompa i okablowanie ;/
to zależy do którego rocznika mój '99 ma OBD- I
Witam mam pytanko czy ktoś własnoręcznie szpachlował zderzak i malował -zona cofała hhhih
jakieś informacje jak mogę to zrobić -jak to sie robi ? jakieś fotki ?
ps zakładam czujniki cofania hhihih
- Od: 17 maja 2008, 07:43
- Auto: mazda 323F BJ 1,6 16v rok 2003
markus12 temat sobie znalazłeś...to nie opinie o szpachlowaniu
Zdezrak (plastik) wymaga troche innych środków niż blacha, ale jesli niewiele, to tubka szpachli nitro (od razu z utwardzaczem), potem lakier bazowy i drobne papiery wodne, na to klar i po tygodniu polerka, powinno nie być śladów
Panowie mam nie lada problem. Otóż to odkręciłem przepustnicę w celu jej wyczyszczenia. Po zamontowaniu jej ponownie silnik nie odpala, w ogóle nie chce zaskoczyć. Udało się tylko raz, ze autko odpaliło. Co mogło pójść nie tak
PS. Nie wiem jakim sposobem ale w końcu Madzia odpaliła.
Koledzy mam problem, ktoś podejrzewam z zazdrości złamał mi ramie wycieraczki przedniej i stąd moje pytanie czy takie ramie będzie również pasować z innych modeli Mazdy. Ja posiadam BJ z 2001 roku.
Jeśli ktoś się orientuje to prosiłbym o pomoc
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- Od: 25 paź 2008, 18:18
- Auto: Mazda 323F 2.0 DITD BJ 2001r
Witam wszystkich
mam mały problem, mechanik załamał mi końcówkę bagnetu [miarki oleju], więc nie wiem teraz jaki jest jego poziom , dzwoniłem do serwisu mazdy w Dąbrowie Górniczej, mogliby zamówić coś takiego, koszt 130 PLN
masakra ;
więc jest prośba, czy wie ktoś gdzie mogę coś takiego kupić duuużo taniej
jeśli nie, jakby się komuś chciało zmierzyć dokładnie długość tej miarki, może dobiorę z innego jakiegoś autka
z góry dzięki za pomoc
masakra ;
Enrichissez- vous!!!
- Od: 6 kwi 2009, 21:39
- Auto: mazda 323f BJ 99 1.5
kefano napisał(a):Witam wszystkich
masakra ;
więc jest prośba, czy wie ktoś gdzie mogę coś takiego kupić duuużo taniej pytajnik?
Popatrz na allegro. Dużo jest rozbitych z Anglii BJ i tam po prostu popytaj sprzedających. Na pewno będzie taniej niż z serwisu mazdy.
witam
poszukuję czujnika ABS na tył do mojej Mazdy BJ z 2002r, ile kosztuje nowy w sklepie?
czy czujnik z tej aukcji będzie pasował?
http://www.allegro.pl/item638757786_maz ... k_abs.html
- Od: 14 kwi 2009, 14:53
- Auto: 323F BJ 2.0TD 2002r
zawsze warto zapytać prawda
