Nie działający przycisk AMB
kolego fiufek bardzo prosiłbym o zapodanie fotek na mojego maila dawo99@poczta.onet.pl jeśli to możliwę to będę wdzięczny. Ale ta wolna kostka na bank nie jest od klaksonu ponieważ do klaksony po przeciwne stronie nie wpinam kostki takie wielkości tylko taka mała a po prawej zostaje mi taka szara większa kostka na wiązce tej co idą silniczki od sprysków i ta kostka jest ostatnia.
- Od: 26 lut 2009, 08:54
- Auto: Mazda 3, 2007, 1.6 diesel
Ja też zakupiłem na allegro czujnik – ale za groma nie wiedziałem gdzie go podpiąć – mam nadzieję ze wasze wypowiedzi pomogą mi
Fin2
Witam.Odgrzeję temat czujnika temperatury zewnętrznej.Po wciśnięciu AMB pojawiają się ____ ,czujnika nie ma bo auto miało jakąś przygodę z przodu i stało w komisie.Już wiem gdzie powinien być dzięki zdjęciu flapjack ale nie wiem jak wygląda i gdzie są podpięte te dwa kabelki.Może ktoś mógłby zrobić zdjęcie skąd wychodzą ?.
- Od: 21 lut 2010, 20:39
- Auto: M3 2005 1.6 BENZ.
w mojej mazdzie 6 nie dziala klawisz amb, ja naciskam a on w ogole nie reaguje. Wie ktos moze co jest grane?
orzech34
Zapraszamy na forum MAZDY 6
Tu omawiamy problemy z trojeczka
viewforum.php?f=45
Wejdz w to i wybierz swoj model moze cos tam sobie znajdziesz.
viewforum.php?f=45
- Od: 28 mar 2010, 18:14
- Auto: Mazda 3
Niestety w mojej Madzi po wciśnięciu przycisku AMB również pojawia się "--". Nie znalazłem też czujnika ani jakichkolwiek kabelków wskazujących na to, że czujnik kiedykolwiek tam był. Czy ktoś wie gdzie mógłbym podpiąć takowy czujnik?
martiner
Nie wszystkie miały ten czujnik możesz go sobie kupić i pokaże temperature
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Kabel będzie. A samo posiadanie czujnika było zależne od rodzaju klimy
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Zrobiłem fotke,czy to jest ten czujnik? jeżeli tak to co może być przyczyna braku jakiejkolwiek reakcji na nacisniecie przycisku AMB
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/95a ... fe592.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ba ... 96a96.html
Nikt nie wie??
Nikt nie wie??
mam pytanie co do wyświetlania temperatury zewnętrznej. Mam zamontowany czujnik pod maską, ale na panelu nie mam przycisku AMB (mam manualną klimę i radio bez kompa) i na wyświetlaczu nie pokazuje mi się temperatura.
Na otomoto znalazłem egzemplarz po lifcie też z manualna klimą i bez przycisku AMB, ale z wyświetloną temperaturą na wyświetlaczu.
Co muszę zrobić, żeby mieć wyświetloną temperaturę? Może być to wina uszkodzonego czujnika czy powinienem wymienić radio na wersję z komputerem?
Z tego co pamiętam, to tylko klimy automatyczne miały czujnik temperatury zewnętrznej. Teoretycznie w radiu jest cały GEM (moduł komfortu), więc być może trzeba będzie wymienić całe radio. Ewentualnie spróbować podłączyć czujnik/rezystor i zobaczyć co się stanie.
- Od: 17 wrz 2014, 08:10
- Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Witam!
Czy ktoś posiada zdjęcia/informacje na temat wiązki czujnika temp zewnętrznej?
Kupiłem takowy – ponieważ po wypadku w mojej M3 już go nie było. Teraz chce zdac zderzak i montować razem z halogenami. Jednak nie jestem pewien jakie kable odpowiadają za czujnik a jakie za halogeny.
Ktos? Cos?
Ktos? Cos?
Witam.Czy może ktoś wie jak jest przyczyna braku możliwości zmiany temperatury przycisk "AMB"na zewnętrzna nie reaguje przycisk wyświetla jedynie ustawianie ustawianie temp. Wewnętrznej . Nie można wogole zmienić nawet charakterystycznego pik. nie ma.prosze o pomoc
Patryk0111
