Pompa paliwa nie chodzi
Witam jak w temacie nie chodzi mi pompa paliwa tzn wiem na 100%że jest sprawna bo po podłączeniu na krótko chodzi i autko jedzie ewidentnie nie dochodzi mi napięcie gdzie szukać bezpieczniki sprawdzałem 1000razy jeśli ktoś może udzielić mi fachowej rady to będę wdzięczny
- Od: 30 gru 2003, 17:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
Ja mam to samo. Padło mi zasilanie do pompy kilka dni temu. Ponieważ z tego obwodu zasilany mam też zawór gazowy (przekaźnik to albo to) to
po zaniku zasilania miałem strzał w kolektorze. Przy okazji wygieło mi zawias na którym obraca się skrzydełko przepływomierza.
Przepływomierz już naprawiłem a do pompy zrobiłem obejście.
Znalazłem gniazdo przekaźnika gdzie +12V jest po stacyjce i zwyczajnie
pod dywanikami puściłem zasilanie do pompy.
Dalsze szukanie zostawiam jak będzie ciepło.
Bezpieczniki oczywiście OK. Ale przekaźnika od pompy nie mogę znaleźć za CHiny Ludowe.
Paweł
Paweł
- Od: 10 cze 2004, 17:07
- Auto: Mazda 626 GD XII'87 2.0I 8V
hubal napisał(a):niestety nadal nie wiem dlaczego nie chodzi ta nieszczęsna pompa
Jak to nie chodzi? Masz trzy rzeczy do sprawdzenia czyli czy jest zasilanie pompy czy jest sprawna instalacja i czy chodzi pompa. Pompe sprawdziles wiec masz tylko dwie drogi naprawy. Wez schemat instalacji elektrycznej i pompa musi chodzic
