Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Postprzez mackie76 » 6 maja 2009, 17:56
Witam serdecznie !
Wiem, że tematów dotyczących tego problemu było mnóstwo – ale mam wrażenie, że mój jest inny.
Mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku. Kręcę go ok. 5 – 7 sek. (łapie jakby chciał a nie mógł), później odpuszczam – kręcę znowu i najczęściej dopiero za trzecim razem łapie.
Jak załapie to kupa dymu jak ze starego PKS-u.
Dlaczego mam wrażenie, że mój problem jest inny ?:
Po odpaleniu nie mam ŻADNYCH problemów. Nie gaśnie zaraz po odpaleniu, równo pracuje, nie ma problemów z przyspieszeniem, nie dymi – generalnie wszystko cacy.
Na ciepłym silniku nawet po dłuższej pracy odpala na dotyk bez dymienia.
Przebieg na 99% oryginalny – 141 tys. km.
Olej zmieniony jakieś 8 tys. kilometrów temu, zmienione wszystkie filtry łącznie z filtrem powietrza. Olej napędowy – BP Ultimate.
Aha – jeszcze jedno. Zauważyłem, że ta gumowa rurka co wchodzi do chłodnicy często jest wklęśnięta – jakby wytwarzało się jakieś podciśnienie. Poziom płynu na max a nawet więcej. Jak odkręcę dekielek na chłodnicy to syknie i rurka wraca do normy.
Pozdrawiam Brać dieslowską i czekam na Waszą diagnozę. ;)
Od: 29 paź 2008, 15:30
Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
Postprzez Toldi » 6 maja 2009, 21:09
miałem cos podobnego, a wina była w nieszczelnym układzie paliwowym i jakiś mały zaworek w popie się zacinał, nie znam się dokładnie ale mój mechanik mi pokayzwal mi go, koszt naprawy to 500 zł, ale od tamtego momentu, nie mam już z tym problemu
Od: 3 mar 2009, 08:27
Auto: było Premacy 2.0ditd 101KM '03, jest Pajero
Postprzez Yard » 6 maja 2009, 21:26
Spróbuj tak ze trzy razy podgrzać świece. Bez odpalania i wtedy zobacz czy odpali.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez mackie76 » 9 maja 2009, 21:02
Yard napisał(a):Spróbuj tak ze trzy razy podgrzać świece. Bez odpalania i wtedy zobacz czy odpali.
Niestety, niewiele pomogło...
Grzałem trzy razy po 5 min. i odpalanie bez zmian.
Wymieniłem akumulator na nowy – jest znaczna poprawa.
Nie jest idealnie, pierwszy rozruch trochę trwa i jak odpali to nie dymi tak bardzo jak kiedyś.
Co ciekawe – wystarczy że silnik popracuje dosłownie kilka sekund i kolejne odpalania są na dotyk.
Znalazłem podobny temat – co prawda w Mazdzie 6 – i tam problem polegał na nieszczelnym układzie paliwowym a ściśle mówiąc na nieszczelnej uszczelce pod filtrem paliwa.
Może u mnie to samo ?
Na co w tym przypadku mam zwrócić uwagę ?
Jak mogę ręcznie podpompować paliwo przed rozruchem ?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam !
Postprzez otiks » 10 maja 2009, 09:53
Zapoznaj się z poradnikiem do diesla, jest tam info o ręcznym pompowaniu paliwa. Wygląda to tak jakby z czasem postoju spadało ciśnienie w układzie i pompa po prostu podczas pierwszego rozruchu nie nadąża wytworzyć odpowiedni poziom ciśnienia na wtryskach. Coś kojarzę że był ten temat w dziale diesel przy 626 DITD. M6 ma inną konstrukcję silnika a dokładniej układu zasilania.
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez say » 10 maja 2009, 14:15
Mozliwa, przyczyna,zdiagnozowana w zeszlym roku w premacy kolegi, byl przestawiony rozrzad o jeden zabek. Objawy niemal identyczne.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez marcili » 11 maja 2009, 20:57
say napisał(a):Mozliwa, przyczyna,zdiagnozowana w zeszlym roku w premacy kolegi, byl przestawiony rozrzad o jeden zabek. Objawy niemal identyczne.
Jak to jest z tym rozrządem??
U znajomego mechanik przy zmianie rozrządu też przestawił rozrząd o jeden ząbek wynikiem czego był błąd obwodu TCV a objawy to spadek mocy po kilku minutach jazdy.
Czy jest możliwe że będę dwa różne objawy przestawienia rozrządu ?? Np w lewo to TCV a przesunięcie w prawo to problem z odpalaniem na zimnym silniku.!!
Maciek76:
Czy problem z odpalaniem masz tylko zimą czy o każdej porze roku nie zależnie od temperatury zewnętrznej ?? Czy samochód więcej ci pali ?? Czy czujesz intensywnie zapach nieprzeplonej ropy po wyjściu z samochodu ??
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez say » 12 maja 2009, 07:59
marcili napisał(a):Czy jest możliwe że będę dwa różne objawy przestawienia rozrządu pytajnik Np w lewo to TCV a przesunięcie w prawo to problem z odpalaniem na zimnym silniku.!
Mozliwe, nie wiem w ktora strone byl przestawiony ale objaw byl taki, ze zimny silnik trza bylo krecic kilka sekund.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez mackie76 » 12 maja 2009, 09:07
marcili napisał(a): Czy problem z odpalaniem masz tylko zimą czy o każdej porze roku nie zależnie od temperatury zewnętrznej ?? Czy samochód więcej ci pali ?? Czy czujesz intensywnie zapach nieprzeplonej ropy po wyjściu z samochodu ??
1. Niezależnie od temperatury zewnętrznej.
2. Nie zauważyłem wzrostu poziomu spalania.
3. Nie czuć ropy.
Czy grozi to zerwaniem paska ?
Postprzez say » 12 maja 2009, 11:00
Czy grozi zerwaniem...na to pytanie nie potrafie jednoznacznie odpowiedziec.
Ostatnio edytowano 22 sty 2010, 08:45 przez say, łącznie edytowano 1 raz
MB W168 1.4 Pb
Postprzez marcili » 12 maja 2009, 11:52
say napisał(a):Czy grozi zerwaniem...na to pytanie nie potrawie jednoznacznie odpowiedziec.
Ja też nie chcę wprowadzać w błąd ale na logikę to nie powinno to mieć wpływu na zerwanie paska. Inaczej Jakby przesunął o ząbek w stosunku do wału korbowego.
Postprzez kfredek » 2 cze 2009, 11:11
ja też mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Nie ma na to wpływu czas po jakim próbuję go odpalać.
Sprawdziłem, że w trakcie tych "pustych" obrotów silnika w trakcie pracy rozrusznika nie podawane jest paliwo na wtryskiwacze, czyli przestawiony rozrząd odpada. Zaworek zwrotny wymieniłem, wymieniłem też filtr paliwa czyli sprawa powrotu paliwa do zbiornika odpada. Zdiagnozowałem silnik u kilku mechaników na wszelkiego typu komputerach i nie znaleźliśmy żadnych błędów. Sprawa wygląda na elektryczną i bardzo błachą , ale jak do tego dojść.
Liczę na współpracę!!!! <czytaj>
kfredek
Postprzez mackie76 » 21 sty 2010, 21:01
Problem rozwiązany <jupi>
Usterka tkwiła w ...świecach :P <zawstydzony>
Dwie z nich były uwalone (jakim cudem auto wogóle paliło to nie wiem...)
Dzisiaj zmieniłem sobie na nowe i pali zanim zdążę do niego wsiąść :)
Dzięki za wszystkie rady a przede wszystkim nieocenioną pomoc kolegi rene_16, który niestety dość rzadko zagląda na nasze forum.
Postprzez Yard » 21 sty 2010, 21:17
Jak do tego doszedłeś? Problem był w maju czy do stycznia się pogłebiał?
Postprzez mackie76 » 21 sty 2010, 21:44
Problem był od maja aż do...dzisiaj, a że jeżdżę sporadycznie to nie przeszkadzało mi to za bardzo.
Zawsze były ważniejsze sprawy, inne wydatki i brak czasu.
Aż w końcu na PW odezwał się kolegarene_16 ze swoją teorią (wydaje mi się że całkiem słuszną a dotyczącą problemów z odpalaniem). Okazało się jednak że to nie to – i zasugerował sprawę świec.
Więc za jego namową wziąłem przewód elektryczny – jednym końcem spiąłem z plusem w akumulatorze. Po kolei badałem świece i ...bingo !! ...dwie nie iskrzą.
A propos – czy ma to znaczenie, że nie wymieniłem wszystkich tylko te dwie uwalone ?
Postprzez Yard » 21 sty 2010, 21:51
mackie76 napisał(a):A propos – czy ma to znaczenie, że nie wymieniłem wszystkich tylko te dwie uwalone ?
Tak – finansowe. :) Jakie kupiłeś?
Postprzez mackie76 » 21 sty 2010, 22:01
HKT – ponoć japońskie.
72 zł za sztukę.
Jeszcze żarówka mi dzisiaj strzeliła.
Widziała cholera jedna jak pieszczę świece, przecieram je szmatką i chucham. Zazdrośnica się znalazła... <lol>
Postprzez Yard » 21 sty 2010, 22:38
Pierwsza to HKT( nie posiada ceramicznego izolatora), druga to NGK
Problemy innych.
NGK ma czas pełnego nagrzania 4 s, a HKT 10 s. W Nissanach sterownik grzeje świece tylko 4 s.
Komputery w Mitsubishi nie chętnie współpracują z HKT.
Toyoty też ich nie lubią.
HKT to Japonia. Stosuje dziwną politykę. Sześć rodzajów świec, które pasują do wszystkich samochodów. Dzięki temu nie muszą utrzymywać wysokich zapasów magazynowych.
Oby to były plotki.
Postprzez kitik » 22 sty 2010, 17:02
mackie76 napisał(a):Czy grozi to zerwaniem paska ?
nie grozi to zerwaniem paska, jesli jest przesuniety tylko o jeden zabek to silnik bedzie nierowno pracowal i tyle.
Jesli o wiecej to.... chyba nie trzeba pisac.
Od: 19 sty 2010, 19:12
Auto: premacy 1.8 GXI 2000 5 osobowa
Postprzez YgooR » 22 sty 2010, 20:13
Yard mam do Ciebie prośbę, możesz rozwinąć tą wypowiedź:
Jeżeli po takim trzykrotnym podgrzaniu (oczywiście zimą) silnik lepiej odpali to jaka może by przyczyna, świece lub aku? Bo nieszczelność chyba odpada, przy podgrzewaniu pompa nie pracuje?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Moderatorzy 5 / Premacy
