Zapalniczka nie działa, czym moze byc powód
Postprzez Firefighter » 4 maja 2009, 10:26
okazało sie ze to transmitter byl walnięty.
pozdro
Od: 2 maja 2008, 10:46
Auto: Mazda 323f 2.0 GT V6 BA KF
Postprzez nicek777 » 6 maja 2009, 12:55
Jak bede mial chwile czasu to wrzuce zdjecia z fotorelacji. Tez przerabialem podobny problem tyle, ze u mnie sie okazalo, ze to byl przepalony bezpiecznik hahaha. No ale przynajmniej wiem juz jak do tego sie dostac i wyczyscilem taka mala szybke przez ktora swiatlo do popielniczki swieci :D. Bylem przekonany, ze sprawdzilem kiedys wszystkie bezpieczniki, dlatego zabralem sie do rozbierania konsoli srodkowej.
Od: 16 paź 2007, 21:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez rafals20 » 11 kwi 2010, 18:12
witam ja mam inny problem posiadam mazde 121 db i miałem spięcie radio nie działa oświetlenie wewnątrz tez i centralny zamek prosze o pomoc!
rafals20
Postprzez Leszek » 11 kwi 2010, 19:08
Bezpiecznik wymień.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 19:20
Auto: Brak
Postprzez Yellowmen » 13 sty 2011, 13:33
mod napisał(a):Naprawione. Drucik będący zabezpieczeniem umieszczony w tylnej części gniazda znikł. Zastąpiłem go kawałkiem cyny i działa :) niestety dostanie się tam wymagało rozebrania obudowy tunelu :)
borykam się z tym samym kłopotem nie działającej zapalniczki
czy zamiast cyny można tam dać kawałek druciku ???
Od: 9 cze 2007, 21:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Leszek » 13 sty 2011, 16:26
Yellowmen napisał(a):czy zamiast cyny można tam dać kawałek druciku ???
Ja u siebie dałem drucik miedziany, tylko z trochę mniejsza średnicą. Mocniej zacisnąłem po bokach i wszystko śmiga. :)
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez Yellowmen » 14 sty 2011, 10:03
Problem rozwiązany... aby go rozwiązać musiałem odkręcić podłokietnik i tunel przedni.
później dwa kołeczki po bokach i deska sama schodzi.....
okazało się że wypięła się kostka która jest przy nogach kierowcy.....prawdopodobnie przy ostatnim robieniu short shifta.
Okazało się jeszcze że mam spaloną żaróweczkę która podświetla popielniczkę...wymieniłem....poskładałem...wszystko działa :) <jupi> <jupi> <jupi>
Postprzez Murray » 17 mar 2012, 15:27
Blastar napisał(a):Sprawdź bezpiecznik CIGAR a jak on jest dobry to możesz mieć ten problem co ja jak rozkręcisz zapalniczkę to tam jest jeszcze jedno takie zabezpieczenie zrobione chyba z cyny u mnie właśnie to sie przetopiło i w to miejsc wstawiłem zwykły kawałek cyny
na zdjęciach zobaczysz o co chodzi
to czarne coś to jest to oryginalne które mi się przepaliło
a to jest to które ja zastąpiłem cyną i do dzisiaj działa.
A jaką kupiłeś cynę we fiolce (może to LC60 1.00 Cynel z Topnikiem) i ile milimetrów średnicy 1, 2 a może 3 dałeś na łapki gniazda ?? Pytam bo też jestem przed wymianą cyny bo padła mi zaplniczka... :P
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 23:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez adriang » 14 mar 2014, 14:06
Czy wtyczka, o której mówicie, że się lubi wypinać przy demontażu deski to ta która wchodzi bezpośrednio do gniazda zapalniczki czy jeszcze jakaś inna ? Pytam bo dopadł mnie ten sam problem- nie mam napięcia w gnieździe... Przy okazji wymiany żarówek w podświetleniu pokręteł zauważyłem jeszcze jedną wtyczkę leżącą "luzem" ale za nic nie wiem gdzie ona powinna być wpięta....
wtyczka luzem
Using Tapatalk
Od: 26 paź 2013, 14:02
Auto: Mazda 6 2.0 143 KM 352 Nm 2006 r. prod.
Chip 01.2014 = 166 KM 407 Nm ;))
