Witam!
Mam pewien problem z elastycznością. Ostatnio kilka razy mierzyłem sobie przyspieszenie od 80 do 120 km/h na 5 biegu i dość słabe wyniki uzyskałem tzn 11,8 – 12,0 s. Czytałem na forum, ze 136 konne kombi diesel ma ok 10 sek. Mam także wrażenie,ze więcej dymu ostatnio pojawia się za mną gdy wcisnę gaz do deski.
Pytanie co może być przyczyną?
Filtry regularnie (co 15tys) wymieniane
Auto nie bierze oleju (nie dolewam miedzy przegladami)
Wtryski kalibrowane 5tys km temu
Kiepska elastyczność
a geometria turbiny pracuje poprawnie?
a filterki ukladu podcisnienia sa okay?
a EGR chodzi bez nieszczelnosci i zawieszania sie?
a rurki gumowe podcisnien szczelne?
moze byc wiele przyczyn!
pozdr.
E.
pozdr.
E.
Enduro napisał(a):a geometria turbiny pracuje poprawnie?
Byłbym wdzieczny gdybys podpowiedział mi jak to sprawdzic
EGR właśnie wymontowuje i będę czyścił w benzynie ekstrakcyjnej... Zastanawiam sie czy przy okazji go nie zaślepić...
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
- Od: 14 sty 2008, 19:09
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
po plastikem silnika jest turbina i ma ono dzwignie, ktora to przesuwa się za sprawą podcisnienia i sprawdz czy chodzi bez oporowo, od konca do konca!
a filterki (niewielkie biało/zielone) masz,
jeden na głowicy silnika a drugi z boku akumulatora
sprawdz czy nie są zapchane!
P.S.
Egra możesz zaslapić jeżli jest bez czujnika polożenia!
i jesli już to użyj do tego dobrej blachy,
bo taka z puszki długo nie wytrzyma...przepali się!
powodz.
E.
P.S.
powodz.
E.
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, 15:01 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Dzieki za informacje
EGR chwilo mnie pokonał, jedna ze szpilek się fest zapiekła i nie mogę jej wykręcić
Przez filterki przepływa powietrze bez większych problemów.
Zastanawia mnie natomiast dzwigienka sterowani geometria turbiny. Dosyć ciężko chodzi.
Gdy silnik pracuje wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=8DVtIbgdO1g
Widać,ze po odpaleniu następuje duży ruch dźwigni. Gdy auto wkręcam na obroty ok 4tys ruch jak widać jest dużo mniejszy. Tak ma być czy mam już się zacząć martwic
zoltrix napisał(a):Widać,ze po odpaleniu następuje duży ruch dźwigni. Gdy auto wkręcam na obroty ok 4tys ruch jak widać jest dużo mniejszy. Tak ma być czy mam już się zacząć martwic
raczej nie bo wyglada okay!
E.
Enduro napisał(a):wyglada okay
W takim razie z listy kontrolnej został mi EGR. Mam nadzieje,ze to on jest winowajcą i uda mi sie go zdemontować
Dzieki za pomoc
zoltrix napisał(a):uda mi sie go zdemontować![]()
najprosciej jest go zdemontowac
no i potem zamontowac
jak wykrecisz obydwie szpilki
porzadnie go wydrap z nagaru
i jesli masz bez czujnika o go zaslep!!!!
pozdr.
E.
Witam.Mam podobny problem.Turbina chodzi mi podobnie jak u kolegi na filmie.Filterki ok.Egr widać,że też pracuje, IC mam nowy(akcja serwisowa), a jednak kopci przy "deptaniu" i raz jedzie dobrze, a raz źle.Jak to jest to ja jużniewiem
- Od: 24 sty 2009, 13:16
- Auto: M6 '03 136 MZR-GY
nie powinna kopcic!
bo znaczy to,
ze waruki spalania nie sa idealne
a ze diesel jest dosc czuly na wiele czynnikow
to poszukiwania dolegliwosci nie beda proste
E.
bo znaczy to,
E.
