Syczący dzwięk podczas otwierania kurka od wlewu...
Postprzez grodek » 21 cze 2008, 18:43
dziwnie hmm raczej nie dziwnie:P jak syczy to znaczy ze odpowietrzanie baku nie działa dopse a to nic dobrego bo wtedy ciezej jest pompie paliwa juz sie naczytałem gdzies tu ze własnie łatwiej jest pompie jak syczy tylko niby jak?? skoro wytwarza sie podcisnienie hmm??
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez sawik » 9 lip 2008, 19:51
mysle kolego ze to normalne. ja mam to samo od samego poczatku tzn. od czterech miesiecy. ja mam inny problem. brak mocy. delikatna gorka i jest problem gaz na maksa a predkosc stoi w miejscu. pozatym od strony rozrzadu slychac jakby jakies lozysko szumilo, wymienilem caly rozrzad i jest to samo. moze wiesz cos na ten temat, pozdrawiam.
sawik
Postprzez bobek_7 » 9 lip 2008, 20:03
wymieniałeś sawik może filtr paliwa???
Sprzedam części do mazdy 323F BA
www.mm-ais.pl – ZAPRASZAM
Od: 22 paź 2006, 20:34
Auto: Mazda 3 MPS & Honda S2000
Postprzez grodek » 9 lip 2008, 20:23
nie to nie jest normalne:P a masz moze LPG? ja bym sprawdził kompresje moze zawory wypalone i silnik pod wiekszym obciazeniem nie daje rady?
Postprzez diesel8230 » 7 kwi 2009, 21:31
No i pytanie jak w temacie,gdy odkrecam korek od wlewu paliwa np taka sytuacja ,dzis zrobilem około 50km (załużmy) jade na stacje odkręcam korek od paliwa i nagle słysze sssss...tak jakby jakiś gaz uciekł,całe syczenie trwa okolo 3 sekund,niewiem czego to przyczyna i niewiem czy to jest normalne,wie ktoś może?? z góry dzięki
Od: 26 paź 2008, 20:38
Auto: 1.Mazda 323f BG 1.6 16V-sprzedane:)
2.Mitusishi Carisma 1.8 16V GDI-obecnie:)
Postprzez tekkenfan » 7 kwi 2009, 21:37
diesel8230 napisał(a):odkręcam korek od paliwa i nagle słysze sssss
i tak ma być :)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez diesel8230 » 7 kwi 2009, 21:39
hehee ok dzieki prosto i na temat:)
Postprzez waldez » 7 kwi 2009, 21:40
diesel8230 napisał(a):i nagle słysze sssss...tak jakby jakiś gaz uciekł
Nie wypuszczaj gazu bo to jest naturalne "nitro" :D
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez MariuS » 7 kwi 2009, 21:46
w BA przynajmniej Z5 tak jest, i dlatego trzeba umiejętnie tankować czasami bo odbija pistolet :D
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez marcin255 » 7 kwi 2009, 22:04
to znaczy jak ,bo tankowałem i weszło mi 44 l a niby powinno wiecej
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez luki88 » 7 kwi 2009, 22:21
Czy to pssst jest tylko w mazdach czy spotkaliscie sie z tym w innych samochodah ?
Czy ktoś potrafi wytłumaczy to zjawisko?
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez berti.amb » 7 kwi 2009, 23:22
w paliwie prawdopodobnie znajdują się jakieś substancje lotne(chyba każdy z nas czuje zapach benzyny i to najlepszy dowód) które przy szczelnym zamknięciu baku gromadzą się pod ciśnieniem (niewiele wyższym niż atmosferyczne), to właśnie daje ten efekt przy odkręcaniu baku.
to moje pierwsze auto ale jak zmienie to Ci powiem, dodam jeszcze że jak przebijesz oponę to też usłyszysz takie pssss tylko będzie trwało dłużej :P
Od: 19 wrz 2008, 00:38
Auto: Obecnie MPK
Postprzez grabu122 » 8 kwi 2009, 00:22
marcin255 napisał(a):to znaczy jak ,bo tankowałem i weszło mi 44 l a niby powinno wiecej
No, ale przecież nie zapchałeś auta na stację z całkowicie pustym zbiornikiem....chyba :P
Więc nie rozumiem Twojego zdziwienia, dlaczego weszły tylko 44l ;)
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez marcin255 » 8 kwi 2009, 06:15
nie z pustym nie ale niby powinna byc rezerwa 7-8 l a u mnie wyszło 11 l
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Tomek323 » 8 kwi 2009, 07:37
A jak tak robi psss, to zasysa do środka, czy ucieka na zewnątrz?
Od: 15 lis 2008, 14:34
Auto: 323 BG
Postprzez Tekman » 8 kwi 2009, 07:54
Chyba wszyscy dobrze pamiętają z Fizyki, że nie benzyna się pali, ale jej opary.
Ten psssst to nic innego jak opary benzyny.
Dlatego nie zaleca się palenia papierosa podczas tankowania :)
w nowszych autach jest system zabezpieczający przed takim psssst.
Od: 13 cze 2008, 10:51
Auto: Mazda 323 F (BA) 1,5 16V 1998r
Postprzez luki88 » 8 kwi 2009, 09:27
miałem polo 2f z 93 roku i tak nie było (konstrukcja auta wywodziła sie z roku 86 a więc mit o nowoczesnych zabezpieczeniach przed psst zostal obalony):/
może to nie jest usterka ale tankując benzynę jak otworzę korek wlewu to ludzie sie dziwwnie patrzą jakby nigy mazdą nie jezdzili:/
Mi to wygląda na brak odpowietrzenia zbiornika paliwa (można by było zrobić małą dziurkę w przewodzie paliwowym na samej górze) no ale jak jest dobrze to niema sensu kombinowac
wniosek jest jeden
TEN TYP TAK MA
Sprzedam
Postprzez Gandziej » 8 kwi 2009, 11:24
Tego pssst nie powinno być, bo od tego jest odpowietrzenie zbiornika. Gdzieś na forum było, że w BA znajduje się przy zawieszeniu i może się zapychać – przez to opary nie mają gdzie się ulatniać i TAK NIE MA BYĆ (chociaż ja to zostawiłem). Rozwiązaniem jest oczyszczenie odpowietrzenia albo nawiercenie korka malutkim wiertełkiem. Ja osobiście z tym jeżdżę i, załóżmy, co 50km odkręcam korek. Co grozi wytworzenie się podciśnienia? Ano w końcu tak zassa zbiornik, który w końcu pęknie.
marcin255 napisał(a):nie z pustym nie ale niby powinna byc rezerwa 7-8 l a u mnie wyszło 11 l
A co do tego to ja też nie wiem o co cho. Problem z wlewaniem paliwa i odskakującym pistoletem jest masakra irytujące.
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez michi » 8 kwi 2009, 11:37
A z tego co mi wiadomo to tak ma być, bo gdy tego nie ma oznacza to, że masz nieszczelny układ/zbiornik paliwa.
luki88 napisał(a):Czy to pssst jest tylko w mazdach czy spotkaliscie sie z tym w innych samochodah ?
W mojej Hondzie też jest ;)
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez Gandziej » 8 kwi 2009, 12:03
michi napisał(a):A z tego co mi wiadomo to tak ma być, bo gdy tego nie ma oznacza to, że masz nieszczelny układ/zbiornik paliwa.
Odpowietrzenie uznajesz za nieszczelność? :)
Wyobraź sobie picie z plastikowej butlki. Jakbyś zakrył cały otwór i wciągał wodę, to butelka by się deformowała. To samo dzieje się w kwestii paliwa.
